楼主: rowenasun
安全带未系警报,和刷功能
SH0333
发表于 2014-3-12 13:28:09 | 显示全部楼层
2011金龙 发表于 2014-3-11 09:03
安全带未系警报没有了,
可以去4S检查 座垫旁边那个红色插口,看到过有人发帖说是这个里面的感应电路板故障 ...
我的就是插上也叫,所以保内索赔换新的了
嗯,所以保内要仔细留意 , 早点发现 免费索赔,免得以后自掏腰包。  详情 回复 发表于 2014-3-12 13:54
SH9820
发表于 2014-3-12 13:54:07 | 显示全部楼层
孙昱 发表于 2014-3-12 13:28
我的就是插上也叫,所以保内索赔换新的了
SH3188
 楼主| 发表于 2014-3-12 19:58:22 | 显示全部楼层
哈哈,
SH3188
 楼主| 发表于 2014-3-12 19:58:48 | 显示全部楼层
我要研究下
10.63中文版5053检测测调 明锐隐藏功能 一、自动大灯 自动大灯开关上的2脚接J519控制器的E14。 二、雨量传感器 雨量传感器1脚是火线接入(电路图上接的是SC13,该保险已经被占用,建议接到SC17上,SC13与SC17为一  详情 回复 发表于 2014-3-19 22:18
BJ0516
发表于 2014-3-19 22:18:01 | 显示全部楼层
10.63中文版5053检测测调
明锐隐藏功能
一、自动大灯
二、雨量传感器
雨量传感器1脚是火线接入(电路图上接的是SC13,该保险已经被占用,建议接到SC17上,SC13与SC17为一根控制火线);雨量传感器2脚为零线接地;雨量传感器3脚接信号控制线J519上的F3。
三、车内防炫目镜
    车内防炫目镜1脚是火线接入(电路图上接的是SC4,该保险已经被占用,建议接到SC5上,SC4与SC5为一根控制火线); 车内防炫目镜2脚为零线接地,  车内防炫目镜3脚接信号控制线J519上的C12,该控制信号线为倒车灯控制,起到挂倒档自动关闭后视防炫目。
1、打开自动大灯与回家、离家功能
    1、打开09模块;
    2、选择07编码;
    3、选择长编码帮助,将byte 0 下面的5(离家功能)、6(光敏、雨量传感器)、7(回家功能)打上勾后保存退出。
    4、调整离家、回家时间,进入匹配10,在频道号内输入01,将新建值改为10~120任何一个自己定的时间后保存完成;再进入频道号内输入02,将新建值改为10~120任何一个自己定的时间后保存完成。
2、开启雨天自动关窗的功能
    1、打开46模块
    2、选择07编码
    3、把第10位改成02(原厂是04)从左边开始数,每2个数字为一位。
六、调节自动大灯感应灵敏度与雨刷感应灵敏度
    1、打开09模块;
    2、选择07编码;
    3、在组件下拉框中选择第3项,即RLS(Rain & Light Sensor的缩写)。
    4、我的原车编码是208933,转换成16进制得到033025。
这串十六进制数字的第1、2位代表传感器选项,01是高速(140km/h以上)开启大灯,02是下雨开启大灯,04是下雨自动关窗,默认的03,就是高 速开启大灯、下雨开启大灯。转换成二进制,二进制时第一位上是1表示开启高速大灯,第二位上是1开启雨天大灯,第三位上是1开启雨天自动关窗。03二进制 是11,高速大灯和雨天大灯有效,07二进制是111,三项功能都有效。
两位一组
第一组03代表感应器的选项:
                1代表开启高速自动大灯,
                2代表开启下雨自动大灯,
                4代表开启下雨自动关窗。
三个全开即1+2+4=7
           第二组30代表光线传感器灵敏度,30转换为10进制是48,表示灵敏度是48%
           第三组25代表雨量传感器灵敏度,25转换为10进制是37,表示灵敏度是37%
    知道了这些数值的含义,就可以修改灵敏度了。
3、一键升窗:
进5053系统,选择 中央便利系统 → 重新编码 → 长编码帮助,按TAB键,显示BYTE6,在舒适功能自动关闭前打上勾,确定返回即可。
4、开单门即按一下遥控开门,只开启驾驶侧门,按两下,全开启,继续复制别人的方法:
选择 中央便利系统 → 匹配-10,在新窗口,频道号处点击“增”至03,值“增”为1,保存即可。
九、门警,意思是驾驶侧门开启式,汽车发出咚咚咚的警音,直到你关上大门,开启本功能,进入汽车关上门也会响几声的方法:
17-组合仪表 → 07-重新编码 → 软件编码 → 从原来的0002101改成0002301,就可以开通开门提醒功能了。
十、转向雾灯,就是开启大灯时,如果打转向,同侧的雾灯也会亮(适合09款后车型):
进入09-中央电控系统,看到中央电控系统是3C8-937-049-E,显示的长编码 是:E7840F2700041800070A00000F00000000095D035C000000000000000000 复制上面的编码粘贴到下面的空白处,注意一串中最后一个字母为C,它往后面隔5个0,把第6个0改为C,保存即可。改 为:E7840F2700041800070A00000F00000000095D035C00000C000000000000
5、 激活双后雾灯:
选择控制模块-中央电控系统-重新编码-长编码帮助,按TAB键切换到BYTE4,在BIT4前打勾,然后点Transfer再点确定。
十二. 加装定速巡航:
1、将巡航手柄换上;2、用CANBUS进入发动机控制单元01-登陆11-输入11463;3、用CANBUS进入方向盘电器单元16-重新编码07- 倒数第二位改成4,第二步是激活功能用的,所以也需要做。在改代码前,还是先看一下原始代码吧,我的方向盘电器单元的编码是10012,倒数第二位是巡航 功能编码,含义如下:
0xxxx?x: Board Computer / Cruise Control System (CCS)  板载电脑/巡航控制,
0 = w/o Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS) 无板载电脑 无巡航控制,
1=with Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS) 有板载电脑 无巡航控制,
2=w/o Board Computer and with Cruise Control System (CCS) 无板载电脑 有巡航控制,
4=with Board Computer and with Cruise Control System (CCS) 有板载电脑 有巡航控制
6、控单开左前门:功能介绍 :
按下遥控钥匙的开锁键一下,仅开启驾驶员侧门,连续按二下开锁键, 所有门均开启./开启方法:
46-中央便利系统-匹配10-频道号03-1
十四、进入“【17】组合仪表”里面的“匹配-10”
1、频道02里面把值改成0就可以复位你的保养提醒了。
2、机油等级匹配,频道45,将值设置为1(最长保养里程15000km);2(最长保养里程30000km)
3、总里程数:频道09 ,(单位:10km)
4、显示屏时钟小时:频道15,(单位:小时)
5、显示屏时钟分钟:频道16, (单位:分钟)
6、保养里程:频道50,原车值50,将值设置为75,(单位:100km)
7、保养最长天数:频道51,原车值180,(单位:天)
8、通道40 - 最近一次保养后已行驶里程,通道50的值减这个值就是过多少公里后仪表会提醒你进行保养
9、通道41- 最近一次保养后已行驶天数,通道51减这个值就是过多少天后仪表会提醒你进行保养
十五、安全带报警解除
17-组合仪表 → 07-重新编码 → 软件编码 → 从原来的0002101改成0000101
7、匹配遥控器以及启动芯片:
1、进46舒适电脑系统
2、进10匹配调整
3、在通道号码中输入01;
4、在新的数值中输入匹配的遥控钥匙个数
5、保存
6、每个遥控器按下2S。
匹配钥匙个数我输的1,匹配一次成功,
匹配防盗芯片:
1、进入5053,然后进入25防盗系统
2、点击匹配-10,输入买车时副钥匙挂牌上面的刮开区的密码如果是4位数前面加一个0,然后点执行。
3、点确定回到原来窗口,再次点匹配-10,进入匹配界面,先点频道号后面的“增”将频道号变为01。
4、然后点新建值后面的增,是数量变为要匹配的全部钥匙数量包含原来的钥匙。然后在频道号数字前的空白处点一下鼠标,然后点“读取”,然后点下面的“测试”,如果数字还是您刚在的新建值数字就点“保存”。
5、3秒钟后拔出原来的钥匙,然后插入要匹配的钥匙打开点火开关(不启动)等大约3秒,每个要匹配的钥匙都这么重复一次,总时间不能超过30秒。
十七、加装电动记忆座椅:
插座线序定义:1、CAN-H,2、CAN-L,3、12V,4、GND,5、未知。
明锐舒适系统CAN总线定义:橙/绿——CAN-H,橙/棕——CAN-L
电动记忆座椅激活:
进入5053,进19-CAN网关,重新编码-长编码帮助-翻页到BYTE1,BIT6,[36]座椅记忆坐姿装置(驾驶员侧)前面打钩,然后传输编码并保存。
开通EasyEntry功能:打开5053进入36司机座椅记忆,进入60通道把原来的数值0改成1,测试、保存。
十八、加装脚窝灯:
接线:正极12V接J519模块B插头的第七脚,地线就近牢固接地。
开通:打开5053软件,进入中央电控系统,重新编码10,长编码帮助打开后第三行打钩,传输编码,并保存。
(注意:LED迎宾踏板也并入此线)
十九、开通胎压监测功能:
接线,如果不想单独加胎压监测开关,那么就在ABS泵插座的第7脚内插入线束,然后和第4脚并接,公用ASR开关;如果单独接线,只需将胎压监测线插入 ABS泵插座第7脚,并引入驾驶舱连接到胎压监测开关上,一般安装胎压监测开关要从ASR开关上面取12V电和LED灯电的正负极,12V通过万用表检测 可判断,LED灯正极通过开夜间行车灯后用万用表检测可判断,负极同样方法。接线结束。
开通:1、明锐:5053进入【选择模块】-【ABS制动系统】将原来的编码17025改为641,保存完成。
      2、途安:5053进入【选择模块】-【ABS制动系统】将原来的编码0020753改为0004369,保存完成。
二十、加装门灯:
接线:明锐接入车门模块插座的18和19脚,18脚原来是空的,直接接入线束就可以,19脚有线并联接上即可。
      途安前门也是18脚正极和19脚负极,不过今天打开插座两个里面都有线,有待于进一步查证,后门是4脚负极和14脚正极。
开通:明锐,进入5053分别打开42和52模块(分别是左侧前门和右侧前门)把原来的数值加64填入保存即可。
      途安,进入5053,然后进入底盘系统,把每个门的数值基础上加64,存入即可。
呵呵,老版的了,欢迎大家继续补充哈...{:2_830:}
BJ0516
发表于 2014-3-19 22:20:53 | 显示全部楼层
个人感觉车内防眩目,回家离家,一键升窗,激活双雾灯,定速和胎压实用性大一些,后面的后视镜自动折叠(倒车时右后视镜自动下翻),外后视镜自动防眩目,等等多数都需要硬件支持的
SH8861
发表于 2014-3-19 23:41:42 | 显示全部楼层
通过5053可以把安全带报警关了,如果没关过那就接触不好了。
5053我开了下雨自动关窗,转向灯闪5下没改之前是3下,我感觉这2个功能比较实用。
SH3188
 楼主| 发表于 2014-3-20 17:32:21 | 显示全部楼层
5053我开了下雨自动关窗,转向灯闪5下没改之前 ...
对的,我就开了这两个,我是SSSS开的
SH3188
 楼主| 发表于 2014-3-20 17:36:00 | 显示全部楼层
真随你便 发表于 2014-3-19 22:18
10.63中文版5053检测测调
明锐隐藏功能
你太厉害了,收藏
SH3188
 楼主| 发表于 2014-3-20 17:38:04 | 显示全部楼层
真随你便 发表于 2014-3-19 22:20
个人感觉车内防眩目,回家离家,一键升窗,激活双雾灯,定速和胎压实用性大一些,后面的后视镜自动折叠(倒 ...
回家离家,一键升窗没有,其它都有了
下次你可以试试,天窗或者车窗不完全关上就下车,关上车门,按住锁车键4秒以上,天窗和车窗都会自动关上...  详情 回复 发表于 2014-3-20 21:38
GMT+8, 2026-7-1 17:51
