查看: 391|回复: 10
全车保养&更换火花塞&燃烧室清洗
SH8378
发表于 2014-3-9 17:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
2014.3.3去程安汽修做了87000公里的保养,更换了两滤(自带灰壳机油和曼牌机滤),更换了火花塞(自带NGK PZFR6R)、还试了试发老板燃烧室清洗的新机器,尝试了清洗的套餐,总体评价非常好,小工非常认真负责。燃烧室清洗以后,怠速油耗有所降低,还是感觉蛮给力的,但问题是无法确定是更换火花塞的原因还是燃烧室清洗的缘故...最后测了一下节气门,居然只有1.6%,非常惊讶,节气门从来没清洗过,开了近9w公里,还是那么低,归咎为路况好的缘故??话不多讲,上图了~~~
SH5121
发表于 2014-3-9 18:03:40 | 显示全部楼层
很给力
ZJ1002
发表于 2014-3-9 19:06:14 | 显示全部楼层
{:2_831:}
发表于 2014-3-9 19:48:48 | 显示全部楼层
难以置信,节气门开度居然这么低?
发表于 2014-3-9 19:51:00 | 显示全部楼层
这是那种长效的火花塞,几万了?
你是指出换下来的还是换上去的~~~~  详情 回复 发表于 2014-3-9 21:04
SH1999
发表于 2014-3-9 19:54:56 | 显示全部楼层
火花塞烧得真白
好吗?火花塞方面不是非常懂~~~~~~  详情 回复 发表于 2014-3-9 21:04
SH8378
 楼主| 发表于 2014-3-9 21:04:14 | 显示全部楼层
神采飞扬-5 发表于 2014-3-9 19:51
这是那种长效的火花塞,几万了?
你是指出换下来的还是换上去的~~~~
换出来的,尖尖的头  详情 回复 发表于 2014-3-9 22:10
SH8378
 楼主| 发表于 2014-3-9 21:04:43 | 显示全部楼层
好吗?火花塞方面不是非常懂~~~~~~
这个还真不好说 1,有可能是油气混合过稀,温度过高,所以积碳会很少,也不容易有积碳,这是好的方面, 不好的方面是,有可能烧断火花塞 2,汽油含水比较高,也会发白 感觉你这个像1这种情况  详情 回复 发表于 2014-3-10 00:08
发表于 2014-3-9 22:10:34 | 显示全部楼层
littor 发表于 2014-3-9 21:04
你是指出换下来的还是换上去的~~~~
换出来的,尖尖的头
换下来的就是原车带的火花塞,87000公里了,一直没换~~~40000公里的时候在程安做过一个燃烧室清洗的套装的,套装里有清洗火花塞的药水,就顺便把火花塞拿出来清洗了一下,然后继续用到现在,87000公里才换掉~~~~  详情 回复 发表于 2014-3-9 23:00
SH8378
 楼主| 发表于 2014-3-9 23:00:14 | 显示全部楼层
神采飞扬-5 发表于 2014-3-9 22:10
换出来的,尖尖的头
GMT+8, 2026-7-1 17:50
