楼主: 散财金童
电脑高手过来看看…老婆的笔记本被我搞成板砖了…
SH9820
发表于 2014-3-8 21:24:07 | 显示全部楼层
散财金童 发表于 2014-3-8 21:21
我搞的就是雨林木风
{:2_877:}雨林木风的 安装光盘 不是引导成功后,会直接进入 它的 选择菜单的嘛,
1
2
3
选择自动安装不是就可以了嘛!
问题就是不行。。。。 按了后不行,所以我又进dos看,发现认不到c盘。。。  详情 回复 发表于 2014-3-8 21:25
SH3552
 楼主| 发表于 2014-3-8 21:25:37 | 显示全部楼层
1
2
问题就是不行。。。。
台式机我装的多, 笔记本装的少; 你试试进COMS设置里面看看,能不能看到硬盘 。 记得 笔记本是不是 装XP前要在COMS中 改硬盘模式的 。  详情 回复 发表于 2014-3-8 21:31
SH9820
发表于 2014-3-8 21:31:15 | 显示全部楼层
散财金童 发表于 2014-3-8 21:25
问题就是不行。。。。
按了后不行,所以我又进dos看,发现认不到c盘。。。 ...
台式机我装的多, 笔记本装的少;
好了。。。盘上面有个win pe,进去后在窗口模式下可以分区。。。。  详情 回复 发表于 2014-3-8 21:54
SH0207
发表于 2014-3-8 21:31:36 | 显示全部楼层
可能需要进CMOS设置,把硬盘串口设置该为并口,然后安装就行了。
SH8210
发表于 2014-3-8 21:50:56 | 显示全部楼层
老毛桃试试
SH3552
 楼主| 发表于 2014-3-8 21:54:25 | 显示全部楼层
2011金龙 发表于 2014-3-8 21:31
台式机我装的多, 笔记本装的少;
SH3552
 楼主| 发表于 2014-3-8 21:54:32 | 显示全部楼层
SH6673
发表于 2014-3-8 21:59:58 | 显示全部楼层
试试看下面的办法吧 我同事的电脑也是重装系统不能格式化硬盘 用下面的的方法OK了
使用光盘引导到DOS模式下,在系统提示符:\> 后键入命令“Debug"并按“Enter”键确认。此时系统将出现短横线提示符,然后仔细键入以下命令行(字母没有大小写分别)
A:\> debug “回车"
-F空格200空格L100空格0 “回车”
-A空格CS:100 “回车”
xxxx:0100空格MOV空格AX,301 “回车”
注:xxxx:0100 为系统提示,不需要输入
xxxx:0103空格MOV空格BX,200 “回车”
xxxx:0106空格MOV空格CX,1 “回车”
xxxx:0109空格MOV空格DX,80 “回车”
注:如需要清除机器内第二硬盘的数据,只需将80改为81即可
xxxx:010C空格INT空格13 “回车”
xxxx:010E空格INT空格20 “回车”
xxxx:0110 “回车”
-G “回车”
程序执行成功后,系统将提示“Program terminated normally”,表明此时硬盘数据已经完全清除。
重新启动电脑并安装操作系统。
发表于 2014-3-8 22:49:28 | 显示全部楼层
直接把硬盘取下来用移动硬盘盒装好,然后在好电脑上格式化
SH8861
发表于 2014-3-8 23:40:59 | 显示全部楼层
你第二图的分区格式我看不清楚,可能性第一你的ghost,可能你的CMOS还在SATA ACHI模式它不认,改为IDE或者Native模式,第二种要么你的分区一塌糊涂了,数据不要情况下你可以试一下18方法,或者用你改分区的工具改正确的分区格式。
GMT+8, 2026-7-1 16:48
