查看: 403|回复: 20
怠速不稳定怎么回事?
SH0413
发表于 2014-3-8 19:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天开始发现车子在开了挺长一段路后停下来怠速是1000,能明显感觉到发动机声音变大,有一点点抖动,熄火再重启动就回到800怠速升高到1000,这是要清洗节气门的节奏吗??
转速表现在就是1000
转速表现在就是1000
SH6520
发表于 2014-3-8 20:05:19 | 显示全部楼层
有时码数指针有时候来回摆。
发表于 2014-3-8 20:21:52 | 显示全部楼层
加的油不好吧!
SH0413
 楼主| 发表于 2014-3-8 20:32:45 | 显示全部楼层
米菜 发表于 2014-3-8 20:05
有时码数指针有时候来回摆。
没有出现来回摆动情况,要么就是800,要么就是一千
SH0413
 楼主| 发表于 2014-3-8 20:33:10 | 显示全部楼层
最近在江苏加了不少的93号汽油
外地汽油 有时候油品不好,看你的油表也该加油了, 建议这次加95,同时加半瓶G17进去;等这厢油开完后,剩下的半瓶G17再加进去。  详情 回复 发表于 2014-3-8 21:12
SH9820
发表于 2014-3-8 21:12:32 | 显示全部楼层
kingkous 发表于 2014-3-8 20:33
最近在江苏加了不少的93号汽油
同意。。。。  详情 回复 发表于 2014-3-9 03:05
SH0605
发表于 2014-3-8 23:14:01 | 显示全部楼层
我有次和lz情况类似,特点是长时间的连续跑过高架,傍晚或夜里跑,停下后怠速突然上升至1200,外加抖动。后来查下来是电瓶电极虚接,而灯光+空调比较费电,导致怠速时发电机负载不稳造成的。lz可参考。
SH6520
发表于 2014-3-9 02:06:43 | 显示全部楼层
我是先到1000再900再800慢慢下来的。
SH1949
发表于 2014-3-9 02:37:17 | 显示全部楼层
距上次保养多久了?上次用的什么机油?总里程多少了?上次清洗油路和节气门是什么时候?
这些都回答了,才能更准确的给到你意见。
SH2877
发表于 2014-3-9 03:05:28 | 显示全部楼层
建议这次加95,同时加半瓶G17进去;等这厢油开完后, ...
同意。。。。
GMT+8, 2026-7-1 17:51
