查看: 340|回复: 20
刚出去回来,仪表盘报警。(原因找到了,还是前方向灯
SH8882
发表于 2014-3-8 17:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个灯泡标志的等突然亮了,看了一下灯泡都是好的。打左转灯时一切正常。包括灯也亮的,声音也是正常的。打右转灯时灯也亮的,但是滴答滴答声音明显急促很多,这个情况有时正常,有时不正常。有同学碰到过吗?真的是奇怪了。
发表于 2014-3-8 17:41:20 | 显示全部楼层
呵呵 我的也是这样 今天去修的 4s就把灯泡卸下来 掰掰脚 装上去 故障灯消失 看了下 可以自己搞 很简单 技工30s完成
也是出现单侧打方向灯时滴答滴答的声音很急促吗?  详情 回复 发表于 2014-3-8 17:56
按键是那个灯泡呢  详情 回复 发表于 2014-3-8 17:54
发表于 2014-3-8 17:42:21 | 显示全部楼层
接触不良
发表于 2014-3-8 17:44:38 | 显示全部楼层
一般是刹车灯坏了.
刹车灯一个没坏。  详情 回复 发表于 2014-3-8 17:55
SH8882
 楼主| 发表于 2014-3-8 17:54:57 | 显示全部楼层
Niexiao 发表于 2014-3-8 17:41
呵呵 我的也是这样 今天去修的 4s就把灯泡卸下来 掰掰脚 装上去 故障灯消失 看了下 可以自己搞 很简单 技工 ...
按键是那个灯泡呢
SH8882
 楼主| 发表于 2014-3-8 17:55:15 | 显示全部楼层
qiankai2000 发表于 2014-3-8 17:44
一般是刹车灯坏了.
刹车灯一个没坏。
SH8882
 楼主| 发表于 2014-3-8 17:56:15 | 显示全部楼层
转向灯 滴答滴答的声音变急促 就说明 1、只是接触不好,拆下然后再次安装 2、如果用几天又不行了,说明需要换新的了。  详情 回复 发表于 2014-3-8 21:10
SH9021
发表于 2014-3-8 18:00:59 | 显示全部楼层
你右转向灯坏了,但是极有可能是接触不良
关键是不知道是那个呀,三个呢,我都看了,都是亮的  详情 回复 发表于 2014-3-8 18:01
SH8882
 楼主| 发表于 2014-3-8 18:01:58 | 显示全部楼层
枣枣虎 发表于 2014-3-8 18:00
你右转向灯坏了,但是极有可能是接触不良
松动了,接触不良,我也发生过.拆下来拧一下就OK了  详情 回复 发表于 2014-3-8 18:14
SH7071
发表于 2014-3-8 18:13:23 | 显示全部楼层
右转灯时声音急促,那肯定是右转的灯泡接触不良,检查前后右转灯,和反光镜的右转灯。
GMT+8, 2026-7-1 17:50
