楼主: hjboy
第一次换空虑,这样有关系没有?
发表于 2014-3-9 11:05:37 | 显示全部楼层
这个还是要注意一下,肯定是你没有将盖扣好,扣好后,不应该露出空滤部分,主要是担心空气泄漏,造成发动机磨损加剧。
今天我又重新拆开检查了下,盖子肯定是扣好了,但是还是和图片上的一样,还是看得到红色的空滤边缘。  详情 回复 发表于 2014-3-9 11:25
HN0731
 楼主| 发表于 2014-3-9 11:25:00 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
军胜 发表于 2014-3-9 11:05
这个还是要注意一下,肯定是你没有将盖扣好,扣好后,不应该露出空滤部分,主要是担心空气泄漏,造成发动机 ...
我今天看了,跟你的一样的,这个马勒的胶比较厚导致的 原厂的空滤胶很薄的 空滤盒子有一定弹性的,应该是盖严实的  详情 回复 发表于 2014-3-9 19:51
HN0731
 楼主| 发表于 2014-3-9 11:26:46 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
我想应该都是这样,可能之前没注意检查过!
HN0731
SH1999
发表于 2014-3-9 19:51:39 | 显示全部楼层
hjboy 发表于 2014-3-9 11:25
今天我又重新拆开检查了下,盖子肯定是扣好了,但是还是和图片上的一样,还是看得到红色的空滤边缘。 ...
原厂的空滤胶很薄的
空滤盒子有一定弹性的,应该是盖严实的
恩,应该是这样的情况,看来是没有问题的了。多谢车友帮忙解除疑惑。  详情 回复 发表于 2014-3-9 21:20
HN0731
 楼主| 发表于 2014-3-9 21:20:38 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
原厂的空滤胶很薄的
其他车友有没有原厂的, 感觉原厂的空滤也是会漏一点胶出来的  详情 回复 发表于 2014-3-10 00:07
SH1999
发表于 2014-3-10 00:07:02 | 显示全部楼层
其他车友有没有原厂的,
感觉原厂的空滤也是会漏一点胶出来的
恩,有可能,空滤盖子中间缝蛮大的。  详情 回复 发表于 2014-3-10 07:36
HN0731
 楼主| 发表于 2014-3-10 07:36:35 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
littlegame 发表于 2014-3-10 00:07
其他车友有没有原厂的,
感觉原厂的空滤也是会漏一点胶出来的
恩,有可能,空滤盖子中间缝蛮大的。
发表于 2014-3-10 14:00:12 | 显示全部楼层
还是加一个螺丝吧,确保密闭性,总归是过滤空气的,密闭性差就起不到作用了。
发表于 2014-3-11 10:52:26 | 显示全部楼层
是没扣好,如果扣到位了,没螺丝也不会露出来。但最好还是重新装好,再配个螺丝
GMT+8, 2026-7-1 16:48
