查看: 215|回复: 6
收集贴(五)2010款逸致换装途观RCD510,超详细
SD2222
发表于 2014-3-7 22:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我虽然不是音乐爱好者,但对逸致版的CD不支持SD卡、不支持USB、不支持中文显示也觉得很不满意。车到手后尝试加装USB接口,但努力后不成功(按高手所说,CD没有USB解码器)。后来就想换逸俊版的CD,它满足我以上所有要求。虽然当时已经知道RCD510的存在,但觉得没必要多花那么多钱去实现一些自己并不需要的功能。
经过一番搜索,找到了一个本地逸俊版车友换装RCD510换出来的CD,狂喜。但见到车友的RCD510后被它迷住了,
决定也换装RCD510,但不好意思推辞逸俊CD,所以也要下了。回家后泡淘宝,如愿以偿也淘到了一个,安装工作马上开始.
先来张合影,上面是途观RCD510,左边是逸致版CD,右边是逸俊版CD
逸致版无论换装高配CD还是RCD510,都需要转换线,但线的插脚定义不一样。换高配CD,不要随速音量的话接上转换线就可以了。但换RCD510除了接转换线还要接上网关线,不然会漏电而且缺少一些功能,后果很严重。右边是RCD510换装线,左边是高配CD换装线,中间是AUX接口连接线,没了这线,原车中央扶手内的AUX接口就不起作用了:
看清楚,两个线的接头定义和数量不一样:
我对比3个CD接线图和两个线束后画出的对比图:
真痛苦,爱卡是否每次只能上传1张图片,每批只能上传5张?我要把作业分开了,以下继续:
开拆,把烟灰缸盖打开,手从中控面板下方箭头位置往外一拉,面板就出来了,露出4个CD固定螺丝,螺丝图片忘了拍:
拆下螺丝移出CD,把后面的电源插头,喇叭插头,天线插头,AUX接口插头都拔掉,取出CD。然后接上转换线。接下来就是把转换线的网关线接到方向盘下的网关了。要找网关,必须先卸下方向盘下盖板和发泡装饰板。
首先拆下方向盘下盖板下方左右两边的螺丝。一人操作,忘了拍图片,不过很易找,弯下腰就能找到。
然后卸下驾驶侧的保险盒盖板,在红圈位置用东西一翘就行,很容易:
拆卸后可以看到里面的保险丝和螺丝,把螺丝拆下:
然后拆大灯开关。开关的设计很巧妙,我研究了一段时间也拆不下,就用手机上爱卡论坛查找到了方法:按下开关并向右旋转一点后,往外一拔,开关就出来了。很方便很容易。然后拆下亮条(也是用东西翘),就看到了一个螺丝:
撬开方向盘右面的亮条,也拆下螺丝:
继续继续~~~真麻烦啊!!
全车检测插头是安装在盖板上的,所以卸下盖板前还要拆下插头,把图中红圈出的卡位撬开就可以了。插头应该第一个拆掉,更好操作,吸取教训啊:
这样盖板和下方的发泡版就可以拆下了,弯腰一看,蓝色的就是网关:
按下锁扣,拔出网关,剪断网关的扎带:
蓝色的其实是插头套,按下图中黑色旁的卡扣,才能取出插头套,露出黑色的插头:
对应插头上的数字,把转换线的黑色线插到10号脚,红色线插到20号脚,并原样复原。OK,安装完毕。
前后对比一下:
几点总结:
1、网关10号和20号脚是空的,网关线要有接头才能插到空脚;
2、车线路改造原则:不能裸线,必须做好防磨,并选用优质线材:
3、网关接线不像论坛所说的累个半死。我身材不胖,蹲下就能拆装,很轻松。可怜那些胖大虾需要仰躺在座椅上,辛苦啊;
4、触摸屏很爽,比之前的三星I718手机电阻屏好多了,不过比不上HTC G3的电容屏;
5、有随速音量,有感光亮度,但无OPS,无倒车蔽音。据闻要换倒车模块和雷达探头才能实现;
6、途观RCD510的红色背光和应急灯开关的背光一样,和空调的绿色背光在一起也很协调,很好看。个人喜好啦!
SD0002
发表于 2014-3-8 19:11:27 | 显示全部楼层
太麻烦了,我那途观的510转让给车友了。
SD2222
 楼主| 发表于 2014-3-8 21:50:55 | 显示全部楼层
你现在按了个什么?
欧华导航一体机。  详情 回复 发表于 2014-3-9 19:25
SD0002
发表于 2014-3-9 19:25:12 | 显示全部楼层
gollway 发表于 2014-3-8 21:50
你现在按了个什么?
欧华导航一体机。
发表于 2014-4-9 13:24:33 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
没图啊??????
发表于 2014-4-10 17:04:50 | 显示全部楼层
真能折腾,辛苦了。
发表于 2014-6-30 09:23:58 | 显示全部楼层
顶起
GMT+8, 2026-7-1 16:53
