查看: 298|回复: 10
发个5053代码汇总留做折腾资料
BJ6257
发表于 2014-3-7 12:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、动感仪表
功能:打开电门进行自检时,速度表和转速表自动刷到最大值然后回归到零位置;主要是比较炫,没有其他作用,当然也可以检查表针是否损坏。
打开方法:“17-仪表板”→“10-匹配”→“分级”→“设置激活”。如果要提示输入服务站号码,默认的12345就可以了。
退出软件,关掉电门,等一小会。再打开钥匙,功能就可以实现了;
2、转向雾灯辅助照明
功能:就是在夜间开着大灯行驶时,向左或向右转动方向盘角度超过90°(理论多少我不知道,我大致测试的)时,相应的左边或右边前雾灯也会慢慢点亮用于辅助照明,方向盘回正后又慢慢熄灭
打开方法:“09-中央电气系统”→“编码控制-07”→“长编码帮助”-选Byte14,勾上Bit7 。
3、分级解锁
功能 :原来按一下遥控器开锁键四门加后备箱全开。更改后是按一下遥控钥匙的开锁键,仅开启驾驶员侧门,连续按二下开锁键, 四门均开启。
打开方法:“09-中央电气系统”→“编码控制-07”→“长编码帮助”-选Byte0,勾选bit3,我的原值46现值4E 、OK
4、舒适转向
功能:变道时轻拨转向灯手柄一次,转向灯闪烁5次,默认闪烁3次
打开方法:“09中央电气系统”→“匹配”→"通道31":舒适模式:闪烁:3  ,范围:1-5;
5、单开后备箱灯
功能:通过更改编码,可以实现在掀开后备箱时单开后备箱灯而不开室内灯
打开方法:“09中央电气系统”→“编码控制-07”→“长编码帮助”-选Byte20,去掉勾选bit1
6、挂倒档,亮前雾灯
功能:夜间倒车,开大灯时有效。12款默认开启
打开方法:“09中央电气系统”→“编码控制-07”→“长编码帮助”-选Byte26,勾选Bit6
7、不接线,不装开关,成功开通原车胎压监测。
功能:胎压开关的作用就是复位,直接使用5053开通ABS的胎压监测功能,并通过5053直接给胎压监测系统复位,替代胎压开关,就可以达到免装开关,不需接线的目的。
打开方法:“03 ABS控制单元”→“编码控制-07”→直接改编码,在原编码的基础上直接减去0016384,我的ABS原编码是:“0017665”,现更改为:“0001281”。
复位方法:“03 ABS控制单元”→“基本设定-04“→进入042通道→点”确定“,EEPROM复位,胎压符号点亮,→点”完成,返回“,发出”咚“的一声响,胎压符号消失。第一次置位时无任何显示及声音变化。
    声明一下,复位部分我的并未如上述成功,所以我参考另外的做法,用ASR按钮实现胎压校正复位,共用开关,把ABS插头的4脚与7脚用铜线短接即可,短按是ASR功能,长按则是胎压功能,实际测试按下按键的确与原车胎压提示相同,但没有实际测试,据说有朋友把其中一个轮胎放气,跑一段路看是否报警。
8、雾灯作为日行灯,可以调节亮度
功能:前面的2个雾灯通过调低亮度,可以作为日行灯使用,日行灯在一些欧洲国家是强制安装的,是安全灯,有兴趣的朋友可以按照这个方法打开,亮度调节到多少自己试验,看效果,我调到35%,发黄色的光,打开电门,放开手刹,日行灯点亮,打开大灯,日行灯熄灭。
打开方法::“09中央电气系统”→“编码控制-07”→“长编码帮助”
          第一步:选Byte15,取消勾选Bit6:激活单独的DRL灯,如果有,取消,原本就没有勾选的直接跳过这一步
          第二步:选Byte14勾选Bit1:通过雾灯激活DRL灯
          第三步:选Byte11,手工把Bit0数值由原来的0修改为1;比如原来80,现在改成81(拉手刹灭DRL,放手刹亮DRL)
          第四步:选Byte24设置DRL雾灯亮度,数字便是百分比,我填的35
9、激活紧急刹车灯-爆闪功能。进入黑色圈内的06(图中黄色数字),随后在红圈内的选项打勾
10、下雨自动关窗(逸俊、逸尊)选择“09-中央电气系统”. 选择“编码控制(C)-07”. 选择“长编码帮助”.点击第5个框,把BIT6打钩就可以了,退出执行,就开通了下雨自动关窗的功能,开通这个功能的首先要有雨量感应。另外逸俊、逸尊、RS这些带雨感光感的车型还可以改原厂自动大灯,可以不换开关0成本实现。J519的A19跳到A20,用示宽灯档当作自动大灯档,5053在“09中央电气系统”→“编码控制-07”→“长编码帮助”选上自动大灯就行.
参与人数 1积分 +50 收起 理由
冬雪飘零 + 50 我给的不是分,是支持!
BJ6257
 楼主| 发表于 2014-3-7 12:23:16 | 显示全部楼层
检测节气门开度:
1.发动机水温要达到90度.
2.打开5053,然后进入控制模式,再进入01发动机,然后点读取数据流.然后进入003组,点击执行,就可以看到第三个数据叫负荷X%,或者叫节气门开度X%,X为阿拉伯数字.就可以知道节气门数据了.
发表于 2014-3-7 12:51:19 | 显示全部楼层
感谢分享
SH5121
发表于 2014-3-7 13:58:57 | 显示全部楼层
技术流
BJ0011
发表于 2014-3-7 15:57:09 | 显示全部楼层
好,就是很多在09年明锐上不行
BJ0228
发表于 2014-3-7 17:28:04 | 显示全部楼层
谁下回给我用5053搞下啊
BJ1725
发表于 2014-3-7 19:20:34 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
我只改了转向灯由3变5,哪天试试别的有没有可能
发表于 2014-3-8 08:59:36 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
我改了日行灯
BJ7189
发表于 2014-3-8 15:33:42 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
感谢楼主分享来自: iPhone客户端
JS0526
发表于 2014-3-14 17:51:42 | 显示全部楼层
查询节气门开度不知道怎么查,明天按楼主方法试试
GMT+8, 2026-7-1 17:53
