楼主: SZP6610
带T的明锐大家一直用的什么牌子机油
SH3066
发表于 2014-3-6 14:53:10 | 显示全部楼层
4S的嘉实多,
SH0752
发表于 2014-3-6 14:58:35 | 显示全部楼层
长城润滑油,航天极保护。
JS8998
发表于 2014-3-6 15:02:20 | 显示全部楼层
灰壳5w-40
SH8088
发表于 2014-3-6 15:06:18 | 显示全部楼层
汽车之家同事也看到了这个帖子,是不是也是你发的
发表于 2014-3-6 15:49:25 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
1.4T坚持灰壳5—30w,目前6W+
发表于 2014-3-6 16:17:24 | 显示全部楼层
金美
SH8803
发表于 2014-3-6 18:20:43 | 显示全部楼层
kevin1937 发表于 2014-3-6 14:47
TORCO SR1R和TORCO SR5有啥区别呢?
SR1R
增加马力3-5%
增加扭矩3.5%
提高燃油效率
减少启动磨损
Torco的SR-1赛车油是由合成基础油和Torco专有添加剂-第二代MPZ®独特混合配制而成,制定为经竞赛证明并赢得竞争。SR-1赛车油中的锌是抗磨损保护的关键。SR-1的赛车油超过所有API评级。
SR5
>Group Ⅳ/Ⅴ 100%全合成配方
>最大化马力和扭矩输出(高达4%)
>降低发动机温度
>最高水平的发动机保护
简单来说就是一般改装用SR1R已经足够,暴力改装的用SR5
原厂1.8T以上的用SR1已经够了,像我这种经常4、5千转暴力开车的比较需要,机油对4000转以后的发动机声音影响差别很大的。
我是刷过ECU的,平时经常大脚油门到4、5千或者更高转速的,反正用了TORCO我还是可以坚持到1W+以上再去保养,基本不烧油(大部份都是渗漏掉的)。早期一直用灰壳5W40,5000公里后就衰减的很厉害,经常高转速情况下消耗也很快。
够详细的,谢谢! 那么用SR1R 5W-40也是适用8T的车子?你是某宝买的还是电商?  详情 回复 发表于 2014-3-6 19:10
SH1228
发表于 2014-3-6 19:10:06 | 显示全部楼层
小查 发表于 2014-3-6 18:20
SR1R
增加马力3-5%
够详细的,谢谢!
几W是跟环境温度有关,上海基本可以不考虑这个因素,只要黏度在40就可以了,30的油膜太薄了。 我在淘宝上买的,定点一家,对方在爱卡上也是有名的TORCO代理。 有一点要说明一下,如果你不是经常暴力驾驶的话换这个  详情 回复 发表于 2014-3-6 19:32
SH8803
发表于 2014-3-6 19:32:09 | 显示全部楼层
kevin1937 发表于 2014-3-6 19:10
够详细的,谢谢!
那么用SR1R 5W-40也是适用8T的车子?你是某宝买的还是电商? ...
有一点要说明一下,如果你不是经常暴力驾驶的话换这个没意思的,毕竟1百多一升呢。
我主要是考虑性能和长效所以一直用这个。至于发动机声音是不是好听这个就各有所好了,哈哈
反正我最喜欢在中环上听发动机圆润的加速声,嘿嘿
关于W的解释
(SAE) 适用的环境温度(°C)
  5w耐外部低温-30°C
  10w耐外部低温-25°C
  15w耐外部低温-20°C
  20w耐外部低温-15°C
  30耐外部高温30°C
  40耐外部高温40°C
  50耐外部高温50°C
那家店能不能给个链接?是不是某富某家?  详情 回复 发表于 2014-3-6 19:52
SH8366
发表于 2014-3-6 19:39:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-1 15:43
