查看: 110|回复: 1
收集贴(四)2012款逸杰安装绿版RCD510作业
SD2222
发表于 2014-3-6 13:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
2012款逸杰安装绿版RCD510作业
工具:T20螺丝刀,塑料收紧带,手电筒(头灯最好),一字小螺丝刀,小剪刀,塑料扎带, 绒面胶布;
1.拔掉钥匙,拆卸面板(把烟灰缸打开,扣面板底边,后逐步向上扣出);
2. 拆除原CD的4个紧固螺丝 (用T20螺丝刀);
3.拆除螺丝之后,就可以把机头取出,抽出的时候别太用力,注意后面的线束;
4.先拔掉收音机接头,再拔出各接头;
5.将转接线与音源接头,电源接头连接起来(接头颜色一样的插到一起,见图1,图3),收音机2转1接头机头侧的较紧,需用力摁到底,有 AUX恢复需要AUX恢复线(个人认为有SD卡后这个用处不大,故买转接线也没装,转接线见图2);如果是加强版的,还有USB延长线接上RCD510;
6.两根CAN线,如果没有用耐高温线可用热缩管套住后烤一下或用绒布胶布包一下,然后沿CD仓左下角的缝隙
里穿过去(注意2根线绞缠后胶布适当扎一下),后面要与网关连接;
7.USB:转接头与RCD510连接;
8.接网关:
8.1.油门踏板上头有块泡沫,把方向盘右下面的塑料盖板下面和侧面的螺丝拧开后可以拿下或移开泡沫,铺块垫子仰身躺在驾驶坐下面的地板上,灯照可以看到蓝色的网关,网关被拔下(轻撬一下侧边的卡子,边撬边取见图4);
8.2.拔掉网关,需要拨一下上图右边的卡扣;
8.3.用东西顶一下顶部黑色的卡扣,剪掉塑料收紧带,就可以把外壳和网关分离;蓝色的只是个外壳,网关是插进去的,网关接头也有10,20标记(见图5);
8.4.CAN线接网关,CAN+插20脚, CAN-插10脚,千万要确认;
8.5.将网关重新装入蓝色外壳,要卡到位;用塑料收紧带或者胶布紧固一下,重新插入底座;此后直到完成阶段的时间内绝对不要发动汽车,否则气囊报警灯就常亮了。把网关拿下来拿下网关,然后剪断扎线,用个小发卡按着网关上的小黑扭(需要些技巧和耐心),可以把蓝色的外套退下来,可以看到标的10,20针脚,在同一侧,小字标着10或20字样,然后,将前面伸过来的两根线,CAN+插20脚, CAN-插10脚。插得时候有技巧,看看别的针脚插法
有小翘片的一面朝外,很容易插进去(注意翘片别弄坏),然后盖上蓝盖子 (小黑钮需要卡到位),扣到网关上,再把泡沫装上,大功告成,需要塑料收紧带重新将蓝色外壳和网关插头重新紧固,当然,也可以使用胶带,再把多余的CAN线用胶布扎好避免今后可能的摩擦和挤压;
8.6.确认所有线束均已经接好,就可以开机。
8.7.安装完毕用5053注册,方法:进入19网关,点网关列表,勾选56-收音调谐器,保存设置后退出,清除网关故障。RCD510编码,用5053进入56,收音机,无蓝牙,有AUX,将原编码改为:0100040404,执行 退出即可,还可以再用5053查一下有无其他故障码,确认没问题,再将拆掉的东东装回原样,其中还要注意一下仪表上没有显示故障灯,故障码弄一下;(有网友没插网关,就直接开机,必然导致气囊灯报警)。
    改装后的音效提升是因耳朵而异的,但原厂6CD、SD卡、大触摸屏带来的方便、兼容性是无可否认的,尤其是绿版(刷机版)的和车的协调性当然更好,但刷机带来的稳定性问题也要考虑和承担,截至目前,各坛上仍未见不良报告。不可忽视的是此类改装的安全性,如果CAN线绝缘处理不当造成的短路是能够导致火灾的和造成全车故障的可能性是较大的,这也是本人发文较细的原因之一,如没有电工和5053使用经验的最好网购后到4S去弄,莫因小失大。
     此贴是结合本人实践的完善,在此对不吝赐教的车坛前辈们深表感谢!
发表于 2014-3-6 15:21:01 | 显示全部楼层
路过看看
GMT+8, 2026-7-1 15:46
