查看: 135|回复: 1
收集贴(三)RCD510安装作业(多图)
SD2222
发表于 2014-3-6 13:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
510一拿到手,就去当地一家新开的比较正规,规模很大的洗车装潢改装店安装了!上图!
师傅已经把原车的CD拆下来了,正迫不及待的装510了,动作非常熟练
右手正在插收音机的天线,白色的那个哦!记住是右边最边上的那个孔哦!
插头全部插上去以后,开机输入密码,正常显示无异常!
拆下来的面板被放在了中控台上了啊!
由于510上的2根延长线要接入网关,必须把方向盘下的塑料装饰板拆掉和边上的装饰板拆掉,
因为有内六角螺丝固定,所以先拆侧面的那块,才能看到螺丝所在位置
这个就是方向盘下面的那块装饰板
这个是钥匙孔右边的装饰亮条取下后的螺丝位置
由于光线不够,师傅拿来了照明灯哦!正在拆方向盘下的装饰板,由于塑料板左下方有电脑检测口,
所以拆的时候,有点小难度,仔细操作哦!
正在用T20内六角卸下螺丝哦!
正在拆方向盘左边大灯开关处的装饰亮条
师傅在思考怎么个拆法
这个就是方向盘左侧打开的盖子后的模样!
塑料板拆下来以后,在刹车踏板的正上方,能看见一个蓝色的网关插口,(这个网关插头忘记拍了)拔下来,打开蓝色的那个卡套,把510上的2跟延长线分别接在10号脚和20号脚上,橙和白的线接20号脚,橙色的接10号脚,接好以后,绝缘胶带包裹后,
开机试机OK,小灯一开,510背景灯亮了,安装完毕,装饰板装好OK
正在进行最后的安装作业
原车的CD只好带回家了啊!
总体感受:510真的很强大,只要有导航模块和倒车模块,都能安装并能全部实现,还有不得不说的是510的音质出现的质的飞越,低音效果非常棒,至于那个倒车后视模块要加装的话,也要改雷达和加装摄像头,改日再说吧!
发表于 2014-3-6 15:21:36 | 显示全部楼层
路过看看
GMT+8, 2026-7-1 15:46
