查看: 155|回复: 2
收集贴(二)13款明锐逸俊改RCD510感受
SD2222
发表于 2014-3-6 13:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、改装RCD510后音质感受
小明1.4T逸俊(13款)入手不久,因忍受不了原车CD硬邦邦的音质,网上看了大量的帖子,决定改RCD510。准备分步来:第一步,先换RCD510提升音质,同时加装蓝牙模块;第二步,加OPS或后摄像头(同时考虑加行车记录仪);第三步,有条件再换多功能方向盘。
斯柯达固件绿版的RCD510,店家还免费给加了可以用来充电的USB引线插座:
感受:
1.晚上,RCD510背景灯与原车完全没有色差,很协调。
2. 音质提升一大截,层次分明,高音清晰,低频震撼,CD机内置功放推动力充足,音量不敢放太大,否则门板会有共振。上了RCD510后,原车的喇叭系统已经配不上它了(声音已经有非常大的改善,但是原车喇叭素质已经到顶了,RCD510的高性能还未能得到完全发挥,要想把它的性能发挥得淋漓尽致,那就需要换喇叭了,又要加米了,呵呵)
3. 听收音的音质也比原车CD好的多,但是信号灵敏度好像比原车CD差一点。不过我比较少听收音,觉得这不是个问题。
4. 特地试过,RCD510能播放WAV格式的无损音乐(但必须是16bit码率的,不能识别24bit的),音质与CD碟无异,听感灵敏的,可以感觉到音乐要比320K的MP3细腻、圆润。这样,从网上下载的大量无损音乐,就可以转成WAV格式,存到SD卡里,免去了刻碟的功夫了。
5.首次投入RDC510+蓝牙模块 ,费用共1千多一点,不算太高。能把音质提升到这个程度,对我这个音乐发烧友来说,已经初步达到要求。以后再逐步加装其他的,不然LD那里,嘿嘿。。。。。
6. 换了原厂宽面板,颜色、花纹与原车一致,中控变成大屏,显得高档一点了。
这是RCD510显示的空调信息:
改装过程遇到的技术问题,需要请教各位专家:
1. 13款逸俊的CD机也是低配线的,见下图:
插座是三个的,下面黑色的是电源插座,红色的12V电源,棕色的地线;中间棕色插座是到四个车门的喇叭线;上面黄色插座只有两根线(好像是CAN线)。
原车CD机上面的图示说明是这样的:
上图示与黄色插座相连的是右下角的那部分,标有:CAN+、CAN-,因此我推断是CAN线。
我把转接线上的两条CAN线与原车的黄色插座上的两条线对应接上,电源插座盒喇叭线插座也对应接上。
出现以下情况: RCD510能正常使用,仪表自检也正常,没有报警。RCD510也能显示空调的信息(见上面的图)。但是,用5053线进入网关19勾选“收音调谐器”后(此时蓝牙模块还未安装),5053却无法进入收音调谐器模块,提示控制器未响应。
搜索故障码,发现以下几个:
网关的故障是:信息娱乐数据总线无通讯信号
在19网关列表里去除56收音调谐器前面的小勾(原车配置是未勾选的),则没有故障码出现。
针对以上情况,我电话咨询了另一家RCD510卖家(kikisi)的技术人员,他说是RCD510的网关线要从油门踏板上方的网关里接20号和10号插孔,不能接原车CD的黄色插头。
对此,有几点疑问:
1. 13款逸俊原车CD到底有没有CAN线?
如果没有,那原车CD机上图示CAN线干什么?黄色插座上就是这两条线又是干什么用的?如果有,为什么5053检测时,原车19网关里的“收音调谐器”又没有勾选?
2.  改装RCD510后,如果CAN线从油门踏板上方的网关里接20号和10号插孔,那原车这个似乎是CAN线的插座就不用了,这样有什么影响吗?
发表于 2014-3-6 15:22:17 | 显示全部楼层
图看不到
SD8888
发表于 2014-3-6 21:23:24 | 显示全部楼层
OPS有用么? 既然装了510,就开孔上个新帕的摄像头吧,摄像头比OPS直观的多
GMT+8, 2026-7-1 15:44
