查看: 572|回复: 21
13款明锐,行车记录仪保险盒取电
SD2222
发表于 2014-3-3 18:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次DIY保险盒取电行车记录仪算是较大的一次手工活,提醒还没出保的同学,一定要先联系4S店,确认加装后不影响质保,动手前一定要研究明白,确认清楚线路正负极,以免造成不必要的损失。
   此次选择了mategoMG188。原机附带的吸盘式支架不牢固,容易掉下来,因此选择了赠送改装线和3M胶万向金属滚球支架的卖家。从另外一家买了小号取电器、保险片、走线固定扣和免破线接线卡子(最后没用上)。
   最后决定采用保险盒取电法,一是不用改动原电路,二是相对来说容易操作。
    使用材料:2.5M的改装线、小号取电器、8mm铜端子、8mm垫片、8mm螺帽、布线扣、万用表、电工胶带、尖嘴钳子,其余的电烙铁、免破线接线卡子、之类的可有可。
    一、选择取电位置
    打开保险盒很简单,主驾驶车门打开,方向盘左侧的中控台左端面是保险盒盖,用手或者片状物沿着缝隙轻轻一撬就打开了。
13款逸俊自动车型保险盒如下图
    根据前人的经验,初步决定选择19号口取电,但由于车型不同,需要用万用表实际测试。测量方法很简单,将万用表打到测直流电压位置,最大量程选择200V档,正极笔连保险口里的金属片,负极笔接旁边的螺丝,拔下钥匙测一次,钥匙打到ACC测一次就可以确定了。通过测量,红圈标示的19号口为ACC供电,即钥匙拧开到ACC就通电,拔下钥匙就断电,蓝圈标示的17号口是一直供电。想停车后继续通电当做防盗设备的同学可以接17号口,但要小心电瓶亏电;只是想在行车时使用的可以接19号口,我就是选择这个。
    二、确定改装线正负极(由于双手占用,无法拍照)
        1、确定记录仪供电方式
    根据标准,12VDC圆形插头的外圈为负极,内芯为正极。保险起见,用万用表再次确定一下。方法如下:先将原装的点烟器电源插好并按下上面的开关,红灯亮为接通电源。将万用表打到测量电压位置,负极笔接螺栓,正极笔接圆形插头外圈,如无指示,则为负极;内圈较小,正极笔不能接触,可用细铁丝插进去连接正极笔,如有较大数值变动则为正极。经测量,这台MG188供电方式为标准的内正外负。
        2、确定改装线正负极线
    将万用表打到测量电阻位置,正极笔连接圆插头外圈,负极笔轮流碰触改装线另一端的红、白线,红线无显示,白线有数字跳动,说明白线为负极连接线;正极笔连接内圈,方法如上,负极笔轮流另一端的红、白线,红线有数字跳动,白线无显示,至此确定改装线白线为负极线,连接地端子,红线为正极线,连取电器。
    三、连接改装线
        1、红圈为小号取电器,尾端为金属插接头,如没有,直接与红线一起拧牢,包好也可以。
由于红线太细,将铜线多叠几下,方便压接,压接好后用防水胶布缠牢。
2、负极接头为8mm铜线端子。由于压接口比白线大很多,可以找点电线里面的铜线与白线绑扎起来再压接,这样连接比较牢固。
四、布线
1、首先将记录仪连上支架和点烟器电源,通过观察屏幕选择合适位置。根据大家的经验,我也选择了雨感器的右侧,这样镜头视角接近中央位置,两侧机盖边线明显,画面变形小,比较有说服力。
改装线给插头预留好长度后就可以沿着玻璃上沿塞进,我没扣开顶棚装饰板,就塞进玻璃和装饰板之间的小缝隙,感觉刚刚好。
2、拆A柱时一定要考虑好,拆的时候比较容易但是安装时比较费劲,如果有顾虑也可以直接把线塞进装饰板里。用手或尺子在顶棚饰板和A柱饰板连接处一撬,可以看到固定的塑料螺钉,手把住第一个螺钉附近的饰板用力向外一拉就开了,螺钉质量不错,不要怕拉坏,后面的一样操作的就可取下饰板。
将线扣粘在A柱上,卡好改装线,防止产生异响。再从A柱与中控台缝隙处将改装线传进保险盒。
        3、将改装线从缝隙中勾出来后,取电器插好保险片(大家一般选择5A,为谨慎起见,我选择了2A,使用了一天,感觉够用),注意保险片一定要按照取电器说明插在上面的孔里,并且尾巴朝下插在19号取电口里
        4、负极端子用垫片和螺帽固定在螺栓上
5、多余的线整理好后用扎带扎好,整个工程就完工了。
    整个工程下来花费了2个多小时,但前期学习研究的时间不少于5个小
ZJ9820
发表于 2014-3-3 18:58:53 | 显示全部楼层
怎么不从阅读灯取电么
发表于 2014-3-3 20:11:05 | 显示全部楼层
我是一个取电器接了二个行车记录仪和一个导航电源。
SH8929
发表于 2014-3-3 20:57:40 | 显示全部楼层
作业很详细,我也是接在19号口。
SD8888
发表于 2014-3-4 08:11:20 | 显示全部楼层
楼主很专业哦!
SD9999
发表于 2014-3-4 14:06:30 | 显示全部楼层
不错!赞~
SD0002
发表于 2014-3-5 05:33:08 | 显示全部楼层
我也是从这里取得电。
SD2222
 楼主| 发表于 2014-3-5 08:51:29 | 显示全部楼层
小郑 发表于 2014-3-5 05:33
我也是从这里取得电。
老大~你A柱那个塑料板拆了吗?还是直接塞进去的
SD3333
发表于 2014-3-5 12:28:22 | 显示全部楼层
很仔细,图片也很详细。可以作为其他车友的教科书用了。。
发表于 2014-3-5 12:46:15 | 显示全部楼层
很详细!赞一个!
GMT+8, 2026-7-1 13:27
