查看: 330|回复: 16
明锐问题以及解决办法
SD2222
发表于 2014-3-3 10:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. A车载音响的AUX输入如何使用
答案:按照说明书方法,打开AUX开关,然后连接完毕之后,在播放CD的状态下,按两下CD键屏幕会显示AUX IN就对了
2. 手自一体的“s”档究竟在什么情况下使用
答案:sport简写,运动模式,你想体验驾驶乐趣就可以用它,随时可以用的!!!
正常市区开不需要S.在高速,超车等情况下用,举例说D档情况下车子会在2000转速情况下自动升档,而S档则会提高到3000转.目的是使车子保持有足够的扭距,S档发动机声音大,提速快,转速高,油耗大.S档是直接挂的,不用停车再换
3.明锐3000公里是否需要按照4S技师要求更换机油机虑
答案:个人喜好,等到7500首保做也可以,换了也没有坏处.1.6更换机油机芯加上工时费160左右,如果更换机虑总成要贵一些大概在400-500.
4.明锐胎压应该是多少比较合适
答案:车子出场胎压都比较高,大概在300左右,去做检测的时候可以要求4S技师帮忙调整,正常的前轮胎230, 后轮胎如果经常不坐人也是230,如果经常满载则为250.
5.明锐关闭发动机拔钥匙以后,是否还可以关闭打开的窗户.
答案:如果不打开车门,那么照样可以关闭窗户,如果打开了,就不能再关了.
1)什么是磨合期?磨合期应注意些什么?
答:加工后的零件表面会留有加工的微观不平,在使用初期,这种不平会使磨擦接触表面接触面积较小,表面压力较大。汽车磨合期是指新车或大修后的初驶阶段,为了保证机件充份接触、磨擦、适应、定型的基本里程。在这期间可以调整提升汽车各部件适应环境的能力,并磨掉零件上的凸起物。随着加工工艺和技术的不断进步,磨合期的使用条件越发宽松。以前的一些车辆在磨合期甚至需要借助加装限速片等技术手段来限物发动机的高转速运行,现在只要按照厂家的要求避免高转速、大负荷使用车辆即可。
  在车辆最初的1500公里之内:
  1、 避免发动机高转速运行:挂入各档位行驶不要使发动机转速超过最高转速的70%
  2、 不允许超载。在1500公里以内建议不要超过满载的50%重量。避免超载或拖带车辆行驶
  3、 发动机处于冷车状态时,无论在空档或挂入档位时都不要高速运转。
  4、 勤换档位,如果挂档行驶时发动机转速过低,发动机出现工作不平稳,立即换入低档。
  5、 由于各磨擦表面较“紧”,运行阻力大,磨合期内的机油消耗量与燃油消耗量可能会偏高,这属于正常现象。
  6、 新的制动盘,制动片要经过200公里左右的磨合才能达到最佳的制动效果。
2)不同的制动液是否可以混用?
  答:不同的制动液不能混用,防止发生化学反应,造成制动系统内的橡胶部件损坏,进而出现制动失灵的严重后果。
3)自动变速箱油应该多少时间更换一次?
  答:自动变速箱液压油(简称ATF)与变速箱齿轮油是一个道理,并没有规定强制更换的周期,而是需要每6万公里进行一次检查,如果检查无异常,就不必更换。在无异常的情况下,可以对ATF进行添加和补充。如果发现ATF异常,则应根据ATF的情况进行故障检查和变速箱维修,那么ATF应该在维修时一起进行更换。
4)一般情况下,喷油嘴多长时间清洗一次?
  答:对于电喷车,我们建议每3万公里进行一次清洗,在清洗时可以采用添加汽油清净剂的方法。为什么喷油嘴要定时进行清理呢?因为喷嘴所在的环境是容易生成积炭的,有些积炭会黏附在喷嘴头部,造成喷嘴堵塞或者喷嘴关闭不严,有时影响了喷射角度,造成汽油雾化不良,出现以上情况后,会影响混合气质量,其结果是造成更多的积炭,这样就变成了恶性循环。如果发现加了质量不好的油,应该立即进行喷嘴的清洗,如果需要还应该清洗燃油箱。
5)到了夏季是否可以放掉防冻液,使用普通的水?
  答:不应该。因为,防冻液是长效的,并不需要每年更换,这么做只有更浪费,此外防冻液除了防冻
功能外,还防止发动机水套和散热器结水垢,并且防冻液的沸点区别于普通的水,比普通水的沸点要高,
是为了匹配发动机的工作温度而研制使用的。
6)多长时间更换一次防冻液比较合理?
  答:上海大众原厂指定的防冻液是长效防冻液,一般情况下可以连续使用3年,即36个月或者5万公里的寿命。但每年入冬之前,到维修站做换季维护,同时请专业人员帮您检查防冻液的情况以及防冻温度,如果防冻液的防冻温度很好,且状况良好,无变色,无沉积现象,就不需要进行更换,否则应该更换防冻液。
7)发动机积炭的危害有多大?
  答:当发动机出现积炭以后,影响最大也是最容易让司机感觉到的,就是冬季冷启动困难,甚至造成发动机不启动,当发动机好不容易启动以后,会出现发动机抖动,有时伴随异响。对尾气排放也有很大影响。出现加速无力、发动机叫杆和热车怠速机油消耗量增大的现象。
8)用什么方法能预防积炭的发生?
  答:方法一:找好加油站,进行定点加油。方法二:对于平时开动里程少的车,在油箱内少储油,增加加油频次,防止汽油在自己车的油箱内氧化。方法三:尽是选择通畅路段行车,减少低速运行时间,一旦遇到长时间塞车应让发动机熄火,避免长时间怠速运转。方法四:定期在燃油箱内加入汽油添加剂,清除发动机积炭。方法五:对于行驶条件恶劣的车,应该缩短保养里程,尽量保持机油的清洁。
9)正时皮带的更换周期是多少公里?
  答:根据车型不同,正时皮带的实际更换周期也会有所差异,从上海大众的要求上看,普桑的更换周期是9万公里,2000型、3000型车的正时皮带更换周期都是12万公里。但是由于使用条件的不同和发动机形式的差异,实际的更换周期往往会略有提前,一般情况下普桑车型的更换周期在8-9万公里左右,而2000型和3000型的更换周期在10-12万公里左右。如果经常长途驾驶,正时皮带的更换周期还会缩短。
10)制动片应多久更换?
  答:制动片更换期限依据个人使用习惯,交通状况,制动片材质而有很大差异,一般在30000公里。由于制动片磨损耗尽后会磨坏制动盘,故最好是能定期检查制动片厚度,车主也可自行注意,当制动片厚度距蓝令片铁质背板只有3-4mm时即可考虑更换。
参与人数 1积分 +50 收起 理由
忙碌的鱼 + 50 好贴!
SH5066
发表于 2014-3-3 11:39:45 | 显示全部楼层
学习了 好帖啊  谢谢LZ  分享给大家
发表于 2014-3-3 12:15:24 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-3-3 12:52:41 | 显示全部楼层
学习学习再学习。
SD0582
发表于 2014-3-26 09:42:30 | 显示全部楼层
学习了 好帖啊  谢谢LZ  分享给大家
SD0002
发表于 2014-3-27 20:55:58 | 显示全部楼层
进一步学习一下。
发表于 2014-3-29 19:14:15 | 显示全部楼层
大神啊!!
发表于 2014-4-28 20:54:45 | 显示全部楼层
学习了几条,其他都知道,不过谢谢了额
SD9527
发表于 2014-8-25 10:42:32 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
楼主有心了,学习了!
发表于 2014-8-26 18:03:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习了。
GMT+8, 2026-7-2 16:15
