查看: 293|回复: 9
飞机行人事故咨询
发表于 2014-3-1 23:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
事故发生于小区道路内,由派出所处理,目前非机暂扣,牌证齐全,技术检测合格。行人63岁女福建,肱骨骨折,植入进口钢板。医疗费5w,入院2两周左右。即将进行事故处理。
问:
派出所是否出具交通事故责任认定?其是否会要求交警介入?交警是否有管辖权?
如何定责?
愿意补偿对方了结此事,尺寸如何?
求各位大神对事故处理有何建议?
说明,探望三次,无明显敌对态度,还算讲理。补充下,当时飞机车速不快,但大于5~
发表于 2014-3-1 23:21:54 | 显示全部楼层
这两个的事故倒真不好说,小区内道路应该归派出所管辖。
SH2802
发表于 2014-3-1 23:37:30 | 显示全部楼层
估计至少同等责任,2014年lpg都可以算你你是无证驾驶,交给交警判吧,其实和机动车事故没有太大区别,只是没了保险,交警不会主动让你认全责,万吧块钱估计逃不掉,找人疏通一下吧,关键是lpg2014年是否还允许上路,交警的责任认定是关键,如果允许上路的话你这个事故的主动权就在你手里,否则你就破财免灾吧
发表于 2014-3-2 09:12:35 | 显示全部楼层
不要随意承担主责。
有过机非事故,看着非机动车方无大碍,为了多得到些补偿,让机动车承担主责。结果,非机没几天over了,这下麻烦就打了。
发表于 2014-3-2 09:18:09 | 显示全部楼层
以上意见参考吧!
 楼主| 发表于 2014-3-2 13:02:38 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
殷陶 发表于 2014-3-1 23:37
估计至少同等责任,2014年lpg都可以算你你是无证驾驶,交给交警判吧,其实和机动车事故没有太大区别,只是 ...
lpg都已过期,gov还未给出处理办法,现在说是过渡阶段,牌照jcss倒是没提质疑,先说拿去问问 回来就说是橙色牌照应该不碍。最烦恼的是没有保险,自己挺帐,万一人家出出花头直接一脚起……
警察的责任认定出了没,现在这个是关键,只要不吃到同等以上责任就别管他,让对方到法院去告,一般骨折都会去做三期鉴定的,这个才是要命的如果够上伤残你就比较麻烦了,这种事故警察一般都回让你破财消灾的,这种情  详情 回复 发表于 2014-3-2 23:54
SH5303
发表于 2014-3-2 20:39:18 | 显示全部楼层
图释 有深度
SH2802
发表于 2014-3-2 23:54:20 | 显示全部楼层
haoqi-ya 发表于 2014-3-2 13:02
lpg都已过期,gov还未给出处理办法,现在说是过渡阶段,牌照jcss倒是没提质疑,先说拿去问问 回来就说是 ...
警察的责任认定出了没,现在这个是关键,只要不吃到同等以上责任就别管他,让对方到法院去告,一般骨折都会去做三期鉴定的,这个才是要命的如果够上伤残你就比较麻烦了,这种事故警察一般都回让你破财消灾的,这种情况判你个次责你也够受的,所以让你赶紧去疏通,尽量判对方全责,毕竟按你的说法撞击点应该在非机动车道,而其没有斑马线,而且还有目击证人,撞击位置又不是车头,关键看订责。你可以和警察说清楚可以出于人道主义的给对方一点钱,不是赔偿,但是如果拿到是自己不希望的认定书只有申请复议了,记得和警察交流的时候自己备个录音笔,有时警察的一些观点可能会对以后官司起作用的
SH1316
发表于 2014-3-3 09:18:45 | 显示全部楼层
找律师再沟通下
SH1000
发表于 2014-4-6 12:48:48 | 显示全部楼层
5/5 开,等起诉,法院解决
GMT+8, 2026-6-18 19:36
