楼主: 上海鬼鬼
成功用5053线刷出补充加油量
发表于 2014-2-28 17:15:29 | 显示全部楼层
理论上可以,但你不知道怎么抓数据的时候改变基数。
个人觉得 应该是有地方可以设置的 只是暂时没人知道  详情 回复 发表于 2014-2-28 17:18
SH5032
 楼主| 发表于 2014-2-28 17:18:50 | 显示全部楼层
291如果可以,说明抓的时候编码是以1为基数的,可能是大屏显示的算法问题,如果是固件,就没办法了。  详情 回复 发表于 2014-2-28 17:21
发表于 2014-2-28 17:21:30 | 显示全部楼层
个人觉得 应该是软件抓的取模基数问题 不是固件问题  详情 回复 发表于 2014-2-28 17:23
SH5032
 楼主| 发表于 2014-2-28 17:23:20 | 显示全部楼层
花云 发表于 2014-2-28 17:21
291如果可以,说明抓的时候编码是以1为基数的,可能是大屏显示的算法问题,如果是固件,就没办法了。 ...
输出的编码应该是一定的,应该不存在基数不同呀。  详情 回复 发表于 2014-2-28 17:31
发表于 2014-2-28 17:31:15 | 显示全部楼层
取得基数值肯定一样的 但是 显示的参数肯定不一样  详情 回复 发表于 2014-2-28 17:33
SH5032
 楼主| 发表于 2014-2-28 17:33:26 | 显示全部楼层
所以我感觉是大屏的算法问题,为了节约存储空间,简化算法。  详情 回复 发表于 2014-2-28 17:37
发表于 2014-2-28 17:37:59 | 显示全部楼层
我现在在网上找 找了很久没找到 只能期待以后突然找到  详情 回复 发表于 2014-2-28 17:41
SH5032
 楼主| 发表于 2014-2-28 17:41:32 | 显示全部楼层
SH2477
发表于 2014-3-1 13:22:22 | 显示全部楼层
请你吃生活哦  怎么发到北京版里面啦
不小心发错了  详情 回复 发表于 2014-3-2 10:38
SH5032
 楼主| 发表于 2014-3-2 10:38:58 | 显示全部楼层
韩彬 发表于 2014-3-1 13:22
请你吃生活哦  怎么发到北京版里面啦
不小心发错了
GMT+8, 2026-6-18 19:48
