返回列表 发新帖
楼主: 比恒
问一下关于RNS315,收听电台的问题
SH9910
发表于 2014-2-27 08:57:29 | 显示全部楼层
我感觉收音机还行啊,常听的几个台都是立体声的,当然偶尔会有点杂音,这个是后窗印刷天线的弊端,原车也这样
SH2039
发表于 2014-2-27 09:00:40 | 显示全部楼层
是所有台都这样还是某个台是这样?
所有台都这样的话检查天线连接。在上海这样的地方,FM信号很强的,再挫的收音机都不会大面积的信号不好。我前天跑无锡,107.7一直到无锡还有信号。
如果一个台是这样,无解。收音机的灵敏度在各个频率是不一样的,设计时会尽量考虑均衡性但个别段灵敏度会较低,另外天线的效率在各个频率也不一样。我收103.7就有杂音,以前原装的RCD510也有,没办法。
SH5356
 楼主| 发表于 2014-2-27 09:35:22 | 显示全部楼层
Maitreya 发表于 2014-2-27 09:00
是所有台都这样还是某个台是这样?
所有台都这样的话检查天线连接。在上海这样的地方,FM信号很强的,再挫 ...
基本每个台都有杂音,检查天线连接的话,是不是检查机器背后天线和机器上借口那个位置是否连接好???
发表于 2014-2-27 09:57:17 | 显示全部楼层
是每个台都有杂音,有时干脆每个台都没声音吗?
我自己拆装机头的时候也碰到过,应该是机头后的插头问题,好像很脆弱,像接触不好一样
把机头拆出来,重插一遍后面的插头
SH5356
 楼主| 发表于 2014-2-27 09:58:51 | 显示全部楼层
我自己拆装机头的时候也碰到过,应该是机头后的插头问题, ...
那我只能先这样试试看了,希望有好转!!!!
SH1666
发表于 2014-2-27 11:01:05 | 显示全部楼层
一样,貌似除了车顶天线,解决不了,什么2转1线,原厂组装都搞了2个了,毛用没有。。
SH5356
 楼主| 发表于 2014-2-27 11:03:37 | 显示全部楼层
小小大手暖 发表于 2014-2-27 11:01
一样,貌似除了车顶天线,解决不了,什么2转1线,原厂组装都搞了2个了,毛用没有。。 ...
看来是没有办法了~~~~~~~~~~~
现在已经习惯了,时好时坏,呵呵,仔细听总有沙沙音的  详情 回复 发表于 2014-2-27 12:01
SH1666
发表于 2014-2-27 12:01:58 | 显示全部楼层
比恒 发表于 2014-2-27 11:03
看来是没有办法了~~~~~~~~~~~
SH8910
发表于 2014-2-27 12:11:17 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
1017和1037是有杂音的,1057也有不过轻微点,找几个热门台怎么不重视呢
SH8901
发表于 2014-2-27 15:57:37 | 显示全部楼层
收音机有杂音一般都是天线的问题,看看天线接口有没有损坏或者污垢,不行的话自己taobo去买一条强悍点的天线也能搞定。
GMT+8, 2026-7-1 11:00
