查看: 1001|回复: 26
自己动手安装RNS315,交作业
SH9910
发表于 2014-2-25 14:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    RNS315是毛版那里团的,没有带倒车后视。星期天通知我到货,下午赶过去拿机器,整整走了中环一圈。从金桥广场出发,上中环经军工路隧道,一直开到天山西路下,然后到毛版家拿了机器,从仙霞路上中环,经过上中路隧道,到张江下,中环一圈游,耗时一个小时多点。
    网上查了不少帖子,星期一开始自己装了,主要是参考了 http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=18739680 的安装方法。不过他是10款的,我是09款。
   安装过程就不多说了,自己一个人安装也没有照片,教程网上有很多,用语言描述一下。
首先,把原CD机头的碟片退出来,后面断电就没法拿了。
然后拆空调面板,烟灰盒那里一掰就可以打开,也很简单。
然后用T20螺丝刀拧掉4个螺丝,抽出机头,把后面的线拔掉,注意有机关的。
再撬开空调出风口连带储物盒,放置GPS天线,结果没发现GPS原装位。实际上09款没有GPS原装位的,后来把GPS绑在横梁上了,不过信号不好,不能定位。今天又撬开来,重新穿线放在副驾台面上,信号好多了,4-6颗星。
然后穿蓝牙的mic线,从中控穿到手套箱下面,用一根长一点的铁丝带着,很容易,不过我是撬开了储物盒,如果没撬开,估计得拆手套箱。
车顶的阅读灯先拆掉,两颗十字螺丝拧掉,一掰就下来了。然后去掉海绵,安装上MIC头。
然后将副驾驶门边上的盖板打开,再掰开副驾驶A柱盖板,将线头从顶棚穿过去。从阅读灯那里出来,接上mic头。
安装USB接口的线,掰掉一个原车的空位,把线从外面穿到机头后面,用一根铁丝或塑料带一下,然后把孔位卡上。
至此,穿线工作完成,因为没装后视摄像头,相对简单一点。把拆开的零部件复位,只要对准扣子,也很容易安装回去。
把mic线的小线插,插到大插的预留的位置上,把大插插到位,再插上一转二天线和GPS天线,USB线,将收音机天线插到一转二的头子上,就可以试机了。
不插钥匙,可以开机,拧钥匙发动的时候会重启,发动机熄火,机器不关,拔掉钥匙才自动关机。跟原来的机器一样。
然后就是把机器安装到位,拧上螺丝,盖上中控面板。下面是几张图片。用手机拍的,效果不好,请见谅。
交通状况显示,和U盘播放。
机头型号和版本
型号和版本2
蓝牙界面
GPS天线的位置,为什么放那里,以为放A柱和原装位都信号不好,不能定位。
定位好的时候,卫星个数,4-6颗,今天是阴雨天,已经不错了。
交通流量显示
SD卡播放,听的是坛友分享的音乐。
连iphone播放,显示为ipod。一插上去就自动播放了,都不用开手机的播放软件。
手上没有5053,暂时不去设置什么,以后再说吧。
作业完成,欢迎交流。
参与人数 3积分 +38 收起 理由
queerfruit + 8 谢谢分享,学到新知识了!
海啊海 + 10 支持原创内容!
七一哥 + 20 我给的不是分,是支持!
SH8786
发表于 2014-2-25 14:35:17 | 显示全部楼层
{:2_826:}顶起来,我是放在A柱的
SH8996
发表于 2014-2-25 14:35:32 | 显示全部楼层
支持DIY顶一个
发表于 2014-2-25 14:36:43 | 显示全部楼层
也是老明…呵呵
SH0945
发表于 2014-2-25 15:22:27 | 显示全部楼层
作业勉强合格!{:2_826:}
SH9820
发表于 2014-2-25 15:27:39 | 显示全部楼层
恭喜升级,GPS天线可以藏在副驾驶那A柱里面,信号也应该不错
发表于 2014-2-25 15:37:49 | 显示全部楼层
赞一个!
SH5121
发表于 2014-2-25 15:38:12 | 显示全部楼层
不错的硬件
SH7071
发表于 2014-2-25 15:45:11 | 显示全部楼层
自己动手不错,GPS我放副驾驶A柱里了,比较过和你放的位置相差不大。
SH0752
发表于 2014-2-25 16:04:15 | 显示全部楼层
不错,自己动手,丰衣足食。
GMT+8, 2026-7-1 09:48
