查看: 418|回复: 30
求助RCD510改装!
发表于 2014-2-24 15:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大神!
我用一块昊锐RCD510的主板,替换了我车上原来装的一台大众RCD510主板,用来实现RS方向盘的按键功能。
结果现在只有收音机不能用,扫描下来有故障码“00856 - 无线电上的天线
        011 -  短路/开路 - 间歇”
故障码消不掉,我已经确认收音机天线安装到位了。这是什么原因?
发表于 2014-2-24 15:46:01 | 显示全部楼层
机器后面有2个天线孔,换个孔试下
 楼主| 发表于 2014-2-24 15:47:29 | 显示全部楼层
hj_zhong 发表于 2014-2-24 15:46
机器后面有2个天线孔,换个孔试下
两个都试了,都没声音
SH9820
发表于 2014-2-24 15:47:59 | 显示全部楼层
TX你太牛了,这个改装挺费精力的;
预祝早日解决问题!
SH0007
发表于 2014-2-24 15:50:10 | 显示全部楼层
换整个主板?别人貌似只换个影音模块就好了。
 楼主| 发表于 2014-2-24 15:50:13 | 显示全部楼层
2011金龙 发表于 2014-2-24 15:47
TX你太牛了,这个改装挺费精力的;
预祝早日解决问题!
拆机器换主板倒是挺简单的,就是这个收音机问题吧我折腾的不轻。我最常用的就是收音机了。
嗯,我平时开车也就挺挺 FM; 毛版回答你了,你回头去试试看吧。  详情 回复 发表于 2014-2-24 15:51
SH0007
发表于 2014-2-24 15:51:36 | 显示全部楼层
无线电是收不到还是根本不能用?
SH9820
发表于 2014-2-24 15:51:38 | 显示全部楼层
饿鱼kobe 发表于 2014-2-24 15:50
拆机器换主板倒是挺简单的,就是这个收音机问题吧我折腾的不轻。我最常用的就是收音机了。 ...
嗯,我平时开车也就挺挺 FM;
毛版回答你了,你回头去试试看吧。
 楼主| 发表于 2014-2-24 15:51:42 | 显示全部楼层
机器里面有一大一小两块板子,我只换了小的那块。屏幕显示已经是斯柯达版的了。
你搜下其他网站作业,只要上面一块小方块影音模块换掉。  详情 回复 发表于 2014-2-24 15:53
发表于 2014-2-24 15:52:48 | 显示全部楼层
我是整个面板对换,工程量小点
GMT+8, 2026-7-1 08:07
