楼主: 邵娟
前档玻璃修补作业
TJ9168
发表于 2014-2-27 14:24:37 | 显示全部楼层
我这玻璃这样的可以补吗?玻璃被气焊蹦上过几个点 我给弄下去了,然后表面就碎了,再车里往外看像是个气泡
这个可以补吗
这个可以补吗
你这个就是坑大些,但是边缘没有裂纹,应该能补。最好电话或者发图片确认。  详情 回复 发表于 2014-2-27 16:06
 楼主| 发表于 2014-2-27 16:04:58 | 显示全部楼层
应该没问题,你打电话问问:13820908333 史老板
 楼主| 发表于 2014-2-27 16:06:07 | 显示全部楼层
旋律2012 发表于 2014-2-27 14:24
我这玻璃这样的可以补吗?玻璃被气焊蹦上过几个点 我给弄下去了,然后表面就碎了,再车里往外看像是个气泡 ...
TJ9168
发表于 2014-2-27 16:33:22 | 显示全部楼层
邵娟 发表于 2014-2-27 16:06
你这个就是坑大些,但是边缘没有裂纹,应该能补。最好电话或者发图片确认。 ...
恩 谢谢,这样都小两年了 他也不裂大点就换玻璃了
 楼主| 发表于 2014-2-28 15:18:03 | 显示全部楼层
这是我补完的效果,图1中的方向盘边上的白点就是修补痕迹,图2红色楼体中的白点就是修补痕迹。
图1
图1
图2
图2
 楼主| 发表于 2014-2-28 15:20:34 | 显示全部楼层
修补前的图片见帖子“前挡玻璃受伤了”或下面链接:http://www.myskoda.cn/thread-435178-1-1.html
TJ0058
发表于 2014-2-28 22:27:08 | 显示全部楼层
神采飞扬-5 发表于 2014-2-25 22:26
看来效果不错。
影响雨刮大的运行吗?
不影响雨刮
GMT+8, 2026-6-20 17:39
