查看: 277|回复: 9
教你使用“内循环”与“外循环”
SD0806
发表于 2014-2-21 15:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    天气变冷,在驾车过程中,车主往往紧闭车窗,生怕有半点冷空气流进车内。但您是否发现,在城里行车时,车里常常充满汽车尾气的味道,而在空旷的地方或高速路上行驶时,却感到头晕胸闷。这都是因为车主在行车过程中,没有正确使用内、外循环引起的。
汽车内、外循环究竟各有什么作用?什么时候应使用内循环,什么时候该使用外循环?行车过程中,如果不能正确掌握内外循环的使用,污浊的空气将会对身体造成极大伤害。
原理:外循环-----补充新鲜空气
内循环-------阻隔污浊气体
汽车内的风扇开启,有外循环和内循环两种使用状态,是通过转换开关来实现的。
外循环状态是利用风机将车外的空气抽吸到车内,也就是说车外与车内的气道是流通的,风扇打出的风来自车外,即使不开风机,车辆行驶中仍然有气流吸入到车内,补充车内的新鲜空气。有时觉得关了风扇还是有风,就是因为车主设置了外循环。在城里行车遇到拥堵的情形时,车内会充满尾气味,这就是由于使用外循环造成的。
而内循环状态是关闭了车内外的气流通道,不开风机就没有气流循环,开风机时吸入的气流也仅来自车内,形成车辆内部的气流循环。内循环主要是及时有效地阻止外部的灰尘和有害气体进入车内,比如行使中通过烟雾、扬尘、异味区域或车辆密集紧凑行驶时,阻挡前车排出的有害尾气。另外的一个作用就是保温。
使用方法:
堵车用内循环,高速用外循环
内、外循环的使用,应结合空调、暖风进行。
利用外循环,可以呼吸到车外的新鲜空气。如果使用内循环,开车时间长了就觉得车内空气浑浊,人不舒服,又不能开窗,就应该利用外循环打点清风进来;冬天送暖风感觉太热,可关掉风机,打开外循环,既保持车内温度,又有新鲜空气,感觉会更舒服。
但如果开空调是为了降低车内温度,此时就不要开外循环,可隔段时间开一下外循环,更换点新鲜空气。有人在夏天用空调老抱怨制冷效果不好,其实是不小心设置成了外循环状态,车外的热空气源源不断流进车内,温度当然就降不下来。所以你要制冷效果好就一定要设置为内循环状态;如果气温不是太热,只是稍调节一下温度,就可以开到外循环,这样既有冷气,又有清风,人就比较舒服。
另外,在城内行车,在上下班高峰期的堵车路段,尤其是在隧道,应尽量使用内循环。而当车开始正常匀速行驶时,就应开启到外循环状态。另外,专家提醒车主,遇到尘土飞扬的路段,在关闭车窗的同时,不要忘了关闭外循环阻断外部气流。平时停车时最好也设置成内循环状态,因为外循环状态下,风刮起的灰尘很容易进入车内,使车内的灰尘增多。
注意事项
1
、人在进入汽车后的短时间内,就应该打开车窗或开启外循环通风,引进新鲜空气,不能在封闭车窗、车门状况下,长时间行车,更不能在封闭的车内睡眠或长时间休息。
2
、购买新车后,应当像新装修住房那样,尽可能地保持车内外空气的交换,以便尽早让车内的有害气体挥发释放干净。
3
、在开启空调和暖风,使用车内外空气循环模式时,尽量避免长时间使用内循环模式。
4
、要有选择空气质量相对良好的道路意识,正如选购污染低的绿色食品一样,尽量在开阔、空气流动好的线路行车。
5
、在遇到堵车严重的地段和时间,或跟随尾气排放可能超标车辆行驶时,应当把空调、暖风开关暂时调到车内自循环模式,开窗行驶的车辆应暂时关闭车窗。车主要养成这样的习惯,根据车外空气状况,及时调整车内空调循环系统。
6
、新车的前6个月内一定要加强通风,定期清洗车内空调,尽量保持车内空气新鲜,特别注意不要用香水或空气清新剂掩盖车内的异常气味。
SH9686
发表于 2014-2-21 15:59:56 | 显示全部楼层
懂了
发表于 2014-2-21 16:20:21 | 显示全部楼层
学习了
SH7010
发表于 2014-2-21 18:06:50 | 显示全部楼层
冷空调的时候内循环很容易引起车窗起雾,影响驾驶安全!!
车窗起雾是内外温度差别大引起的。  详情 回复 发表于 2014-2-21 19:31
SD0002
发表于 2014-2-21 19:31:14 | 显示全部楼层
车窗起雾是内外温度差别大引起的。
外循环可以提供新鲜的干燥空气。在车内乘员多,内循环开启时间长的情况下差别特别明显。  详情 回复 发表于 2014-2-21 23:27
SH7010
发表于 2014-2-21 23:27:50 | 显示全部楼层
小郑 发表于 2014-2-21 19:31
车窗起雾是内外温度差别大引起的。
发表于 2014-2-22 08:37:25 | 显示全部楼层
大块文章啊。
发表于 2014-7-2 17:12:29 | 显示全部楼层
不错的文章,学习了!
发表于 2014-7-3 13:36:43 | 显示全部楼层
顶起
发表于 2014-7-5 13:32:15 | 显示全部楼层
受益匪浅,谢谢
GMT+8, 2026-7-1 08:07
