查看: 4474|回复: 22
昊锐12款优雅绿灯版RNS315小作业,附5053长编码帮助解决办法
SH2039
发表于 2014-2-20 09:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
昊锐12款优雅版,2012年9月出厂,原车带多功能方向盘、RCD510、蓝牙、前后探头OPS虚拟倒车显示
RNS315 当然是毛版那里团的,改绿灯,刷斯柯达固件;
安装是在铜川路,过程没有拍照。
第一部分: 关于昊锐12款优雅的几点说明:
         1)原车RCD510的面板和大众其它系列都不一样,装RNS315需要一个面框,50元;
         2)原车CD机线束不用动。
         3)原车麦克风可继续使用,如不更换线束的话,原麦克风是插730D蓝牙模块上面的,需要重新做插头。
         4)原车可拆下的东西有RCD510,蓝牙模块730D。模块到机头的线束,小工说和主线束在一起,不好拆。另外还有一个泡沫支架,忘记拆了,应该是可以拆的。
         5)一直以为昊锐GPS天线原装位应该在中控面板下面,貌似没有。小工说原厂的是在后风挡下面。最后无奈装乘客侧A柱里面了。                  6)其它背景:中央电气系统(J519) 1K0-937-086 N; 驻车/转向辅助(J791) 3T0 919 475 C;方向盘(J527) 5K0 953 549 B; 仪表板(J285)3TD 920 841 B;网关(J533)7N0 907 530 H
         7)原车天线过来的插头是双头,但是只有一个头里面有芯。一转二的“一”那一头无法直接插进去,有个凸起卡住了,要用刀片削去。师傅说不需要一转二,直接将原天线插315上了。完事之后用5053扫描,导航会有故障码,天线2 开路。可通过5053将导航里的“天线2已安装”去掉,就不会报错了。
         这一点我稍微有些纠结。既然RNS315具备了两个天线头,说明它们各自通向各自的高放,虽然从一个天线下来(只有原装RNS315的车才有两个天线),但信号分路后各自高放,应该是干扰比较小;如屏蔽了一个天线,也许会有串扰。但加接一分二转换头也有缺陷,多一个插头多一份衰减,和潜在的接触问题。用用再说。
第二部分 效果评价
         昨天没怎么试,早上试了一下。图片都是手机拍的,有些还是运动中,比较糊,抱歉。
         地库出来以后约300米GPS定位成功。
         导航界面不像传说的难用。搜索目的地貌似比较慢,也许我没用好。
         开启导航后,仪表盘就显示导航信息,而且不可以通过方向盘滚轮调回去,如要关闭此功能,不知道是通过5053还是导航或仪表盘的设置,还要摸索。
        显示屏最左上的方向信息和导航无关,装上315之后就有了。
       关于导航过程:
       1)重新搜索路径很快,几乎无缝,赞一个;
       2)复杂路口播报有缺陷。比如沪嘉上中环外圈,它只播报“靠右”,实际上靠右就往汶水路/真北路地面去了。如果是手机高德,会播报“靠右”,然后紧跟着“靠左 上坡道”。
       3)播报内容还是稍许有些多,比如马路出口、南翔出口这些完全不必要提示直行。
       4)导航播报时不会停止或降低背景音乐,这个我喜欢。
        音响播放界面,原汁原味的Skoda风格:
        地库停车,OPS,绿灯:
      关于上两图说明一下:
      1)我的车装好315之后OPS自己就有了,没有传说中的降固件版本、改网关编码的步骤
      2)车型也自动就是昊锐(看引擎盖那两根筋),我担心的显示途观之类的问题没有出现
      3)毛版朋友改的绿灯非常均匀(比图示均匀多了),亮度和原车空调按钮等的亮度很协调
      很庆幸因为我有多功能盘子,不得不选择了刷固件改绿灯。
第三部分 关于5053(VCDS软件)中RNS315 长编码帮助。这部分是参考坛友”黑发“的帖子写的,图片也是黑发的,特此致谢
     第1步,确认型号。团购的一般是上海大众的,部件号大概都是“3AD 035 272”,以下以这个部件号为例。上海大众RNS315 部件号一共有四种,"3AD 035 272"用于途观和途安原装,“56D 035 272”用于帕萨特原装,“3TD 035 272”用于明锐和昊锐原装,“18D 035 191A”用于朗逸原装。
     第2步,先确认VCDS标签目录(ROSS-TECH\VCDS-ZHS\Labels" 有没有"3A-37.lbl"这个文件(如果你是56D,3TD或18D,相应的找56-37,3T-37,18-37“,注意文件名的前两位是部件号的前两位,后面都是-37。如果有了,就没必要继续后面的步骤。
    第3步,如果没有标签文件,将以下内容复制到记事本:
; VCDS Redirect File
; Copyright ?2008-2011 Ross-Tech, LLC
; Component: Navigation System (#37)
; This file is part of a label file package,
; make sure you have all of the following files.
; 3T-37.LBL
; 3T-56.LBL
; 1K0-035-27x-37.CLB   (Radio Navigation System 315)
; 1T0-035-680.LBL      (Radio Navigation System 510)
; 3C0-035-270.CLB      (Radio Navigation System 310)
; created on 04/Jul/2008 by Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
; last modification on 18/Aug/2011
; requires VCDS 805.0 or newer
REDIRECT,3C0-035-270.CLB,3T0-035-191-???    ; Radio/Navigation System Amundsen  (RNS310)
REDIRECT,1K0-035-27x-37.CLB,3T0-035-192-???    ; Radio/Navigation System Amundsen+ (RNS315)
REDIRECT,1K0-035-27x-37.CLB,3T0-035-193-???    ; Radio/Navigation System Amundsen+ (RNS315)
REDIRECT,1K0-035-27x-37.CLB,3AD-035-272-???    ; Radio/Navigation System Amundsen+ (RNS315)
REDIRECT,1K0-035-27x-37.CLB,3TD-035-272-???    ; Radio/Navigation System Amundsen+ (RNS315)
REDIRECT,1K0-035-27x-37.CLB,56D-035-272-???    ; Radio/Navigation System Amundsen+ (RNS315)
REDIRECT,1K0-035-27x-37.CLB,18D-035-191-???    ; Radio/Navigation System Amundsen+ (RNS315)
REDIRECT,1T0-035-680.LBL,3T0-035-680-???    ; Radio/Navigation System Columbus
REDIRECT,1T0-035-680.LBL,3TD-035-682-???    ; Radio/Navigation System Columbus
    拷贝内容结束(不包括本行);
    第4步,记事本中另存为“3A-37.lbl",当然如果你是其它型号(3TD、56D、18D)需将“3A”相应改为”3T“,”56“,或”18“;
        这里注意,VCDS11.11.2  的Label目录下已经有3T-37.lbl了,但不支持国产Skoda的RNS315,这种情况下可将原文件备份后覆盖,或直接在3T-37.lbl 中加一行:
    第5步,联机运行VCDS,进37导航,看看是否有中文长编码帮助了。(下图是坛友“黑发”提供的)。
参与人数 2积分 +100 收起 理由
海毛 + 50 很给力!
峰言峰语 + 50 很给力!
SH0945
发表于 2014-2-20 10:01:44 | 显示全部楼层
这个作业详细的!赞
SH8996
发表于 2014-2-20 10:01:45 | 显示全部楼层
早上早享受,顶一个,最近315老老火的
SH8969
发表于 2014-2-20 10:04:16 | 显示全部楼层
不错。顶一记···
SH0620
发表于 2014-2-20 10:06:52 | 显示全部楼层
赞的~呵呵
SH3053
发表于 2014-2-20 10:08:30 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
恭喜,绿色还是协调很多
SH5303
发表于 2014-2-20 10:08:59 | 显示全部楼层
好专业
SH9000
发表于 2014-2-20 10:17:42 | 显示全部楼层
顶一记!
SH5356
发表于 2014-2-20 10:36:16 | 显示全部楼层
恭喜了,我也马上要上了。期待中..........
发表于 2014-2-20 11:01:32 | 显示全部楼层
MARK一下,等我的RNS315到了,我也去装。
GMT+8, 2026-7-1 05:55
