查看: 552|回复: 15
为什么我启动车辆后行车记录仪会自动关机?
SH3627
发表于 2014-2-19 15:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买的是PAPAGO GoSafe100plus,从点烟器取电,每次启动汽车时,钥匙先扭一格,让汽车自检,几秒后发动汽车后,记录仪会自动关机,这正常吗?
SH5879
发表于 2014-2-19 15:13:20 | 显示全部楼层
我的也是,自带的电池不行了,造成关机。自己重新开下机就好了。
SH8996
发表于 2014-2-19 15:16:14 | 显示全部楼层
因为你不是选的常电,启动时候系统自动切断用电大的部件,导致你记录仪闪断
SH3627
 楼主| 发表于 2014-2-19 15:17:45 | 显示全部楼层
黑发 发表于 2014-2-19 15:16
因为你不是选的常电,启动时候系统自动切断用电大的部件,导致你记录仪闪断 ...
谢谢,有办法解决吗?
和很多车友一样 保险盒取电 自己收一下论坛很多帖子的  详情 回复 发表于 2014-2-19 15:20
发表于 2014-2-19 15:19:52 | 显示全部楼层
车子通电后,等记录仪彻底开机了,再发动就没问题了。
SH8996
发表于 2014-2-19 15:20:12 | 显示全部楼层
嘟嘟吧 发表于 2014-2-19 15:17
谢谢,有办法解决吗?
SH0050
发表于 2014-2-19 15:20:13 | 显示全部楼层
点火瞬间会断电,建议点火后再手动开启记录仪。
SH7071
发表于 2014-2-19 20:03:36 | 显示全部楼层
趴趴狗不带电池,靠电容维持短暂的电量,所以可能电容充电未完成所以关机了,试试通电稍长一点在点火。不行的话只能从保险丝取电了。
发表于 2014-2-19 20:59:21 | 显示全部楼层
点火的时候电压降到最低,故记录仪可能因为电业过低而关机。我以前是利用12V~5V稳压器直接从保鲜盒取电,因为有稳压所以不会断电!
SH2039
发表于 2014-2-19 21:05:55 | 显示全部楼层
从保险和接ACC电。
点烟器的电在启动瞬间会断掉的。
GMT+8, 2026-7-1 05:51
