楼主: 麦柯
一清老早就碰到郁闷事
SH0752
发表于 2014-2-17 14:47:31 | 显示全部楼层
七一哥 发表于 2014-2-17 14:34
请教一个问题,同样12L的热水器,感觉现在的热水出水量没有以前樱花的大。
水温60度,水开最大,感觉水流 ...
热水器如果是精确控温型的,内部会有一个水量伺服,会根据温度的变化,调整出水量,12L只是在实验室条件下的出水量。温度高,则调小水量,提升火力。温度低,则调大水量,降低火力。所以精确温控型的热水器的出水量是不恒定的。另外,为了达到精确控温的目的,在水压很高的情况下,也会自动降低出水量的。
不知道你以前樱花的是不是也是温控型的,如果是那种旋钮调整温度和水量的话,其内部管路是直通的,其出水量是恒定的,但温度是可变的。
发表于 2014-2-17 14:48:47 | 显示全部楼层
逆行?直接撞。。。
SH7071
发表于 2014-2-17 14:55:39 | 显示全部楼层
黑白派 发表于 2014-2-17 14:47
热水器如果是精确控温型的,内部会有一个水量伺服,会根据温度的变化,调整出水量,12L只是在实验室条件 ...
专业的解释,谢谢!
我原来的不是温控的。所以出水量很大{:2_885:}
哦,呵呵,那肯定不能比的。 其实这些都是不对外宣传的。一般消费者不会考虑这么多,七一哥绝对属于钻研的。  详情 回复 发表于 2014-2-17 15:12
一哥调皮,这好像不是讨论热水器的帖子  详情 回复 发表于 2014-2-17 15:07
发表于 2014-2-17 15:07:48 | 显示全部楼层
七一哥 发表于 2014-2-17 14:55
专业的解释,谢谢!
我原来的不是温控的。所以出水量很大
一哥调皮,这好像不是讨论热水器的帖子{:2_885:}
SH0376
发表于 2014-2-17 15:11:31 | 显示全部楼层
安慰了
SH7071
发表于 2014-2-17 15:12:00 | 显示全部楼层
曾家三少 发表于 2014-2-17 15:07
一哥调皮,这好像不是讨论热水器的帖子
黑白派是专业生产热水器的,所以直接回帖问他了。{:2_825:}
噢,原来如此  详情 回复 发表于 2014-2-17 15:13
SH0752
发表于 2014-2-17 15:12:50 | 显示全部楼层
专业的解释,谢谢!
我原来的不是温控的。所以出水量很大
哦,呵呵,那肯定不能比的。{:2_730:}
其实这些都是不对外宣传的。一般消费者不会考虑这么多,七一哥绝对属于钻研的。{:2_876:}
发表于 2014-2-17 15:13:08 | 显示全部楼层
噢,原来如此{:2_807:}
SH7071
发表于 2014-2-17 15:15:45 | 显示全部楼层
黑白派 发表于 2014-2-17 15:12
哦,呵呵,那肯定不能比的。
其实这些都是不对外宣传的。一般消费者不会考虑这么多,七一哥绝对 ...
我是感觉到了,所以请教一下大师{:2_825:}
大师不敢当的,只是做这个行当的,多多少少还是了解一些的。  详情 回复 发表于 2014-2-17 15:19
SH7071
发表于 2014-2-17 15:16:09 | 显示全部楼层
以后换热水器问问他。
嗯,必须的,哈哈  详情 回复 发表于 2014-2-17 15:21
GMT+8, 2026-7-1 04:39
