查看: 225|回复: 12
防冻液减少
发表于 2014-2-15 14:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
前不久去发菜处更换了次防冻液,明锐1.6咯。最近发现防冻液下降的有点快,每周液面都会一点点下降,检查后地盘没有发现有漏的现象,记得以前没有更换过时液面也很正常。请教各位车友会不会是更换时的接头没有接紧,导致热车压力大时接头有些许渗出?
SH0752
发表于 2014-2-15 14:44:42 | 显示全部楼层
打开防冻液壶的盖子,液面会上升的。
 楼主| 发表于 2014-2-15 14:55:16 | 显示全部楼层
这个了解,但是每周冷车情况下一看,都比上周有一点点下降。难道是因为最近天冷?照理防冻液不会减少的呀
发表于 2014-2-15 15:23:22 | 显示全部楼层
可能有空气。。
发表于 2014-2-15 15:59:04 | 显示全部楼层
没发现过,但不断的下降应该是有地方在渗了,仔细检查痕迹吧。
JS0388
发表于 2014-2-15 16:51:59 | 显示全部楼层
有点损耗是正常,不断下降就要查查了。
发表于 2014-2-15 17:44:59 | 显示全部楼层
再注意观察一段时间看看!
 楼主| 发表于 2014-2-15 17:45:13 | 显示全部楼层
盐城雪山飞狐 发表于 2014-2-15 16:51
有点损耗是正常,不断下降就要查查了。
停着没问题,就是每周开的话,每周检查都会下降点
 楼主| 发表于 2014-2-15 17:45:14 | 显示全部楼层
有点损耗是正常,不断下降就要查查了。
JS0388
发表于 2014-2-16 12:45:08 | 显示全部楼层
看看有没有渗出,小漏什么的。看看下挡板。
GMT+8, 2026-7-1 03:25
