查看: 246|回复: 12
再更换点火线圈,空档还是抖动,通病?故障?求2.0的车友
SH5282
发表于 2014-2-14 14:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
继缺缸、失速,更换博世点火线圈后,发现即使水温到了90,空档和P档还是抖动,D档踩刹车停住未见抖动。
现在已经更换原厂点火线圈,更换后发现,问题依旧。头疼啊,到底是故障还是通病呢?网上搜索发现,很多2.0的车子都这样子。
车子停在原地,挂空档或者P档,就感觉车身一抽一抽的,D档无问题,感觉还是比较明显的。
其他的2.0车友,能否说说你们的车子呢?
补充:
好几个车友都说没有这个现象,我搜索论坛里面,发现好多帖子说这个抖动问题呢。
SH0599
发表于 2014-2-14 14:18:36 | 显示全部楼层
19600公里左右,一切正常
谢谢分享  详情 回复 发表于 2014-2-14 14:23
SH0210
发表于 2014-2-14 14:20:33 | 显示全部楼层
我的偶尔抖一下,基本上没有,33000km
嗯,之前我跟你的状况一样,换了点火线圈就出问题了。 博世的、原厂的,都换过,还是这样子,唉  详情 回复 发表于 2014-2-14 14:23
SH5282
 楼主| 发表于 2014-2-14 14:23:15 | 显示全部楼层
博世的、原厂的,都换过,还是这样子,唉{:2_806:}
SH5282
 楼主| 发表于 2014-2-14 14:23:24 | 显示全部楼层
James1029 发表于 2014-2-14 14:18
19600公里左右,一切正常
谢谢分享
你要不去百联看看吧,上海4S店中,相对而言他们技术比较OK  详情 回复 发表于 2014-2-14 15:00
SH0599
发表于 2014-2-14 15:00:55 | 显示全部楼层
嗯,目前也在考虑是不是去4S  详情 回复 发表于 2014-2-14 15:06
SH5282
 楼主| 发表于 2014-2-14 15:06:11 | 显示全部楼层
嗯,目前也在考虑是不是去4S
SH5121
发表于 2014-2-14 15:40:20 | 显示全部楼层
总归要把毛病找出来
SH9820
发表于 2014-2-14 16:12:55 | 显示全部楼层
空档和P档还是抖动,{:2_877:} 会是积碳吗? 用过G17试试看吗?
有用红线,而且年前刚测的节气门开度,2.X,挺好的状况呢  详情 回复 发表于 2014-2-14 16:14
SH5282
 楼主| 发表于 2014-2-14 16:14:39 | 显示全部楼层
2011金龙 发表于 2014-2-14 16:12
空档和P档还是抖动, 会是积碳吗? 用过G17试试看吗?
如果不是积碳引起的那就麻烦了, 刚才网上我也粗略的看了一下明锐2.0抖动的问题,反映还是很多的, 不过貌似都没有 解决这个抖动问题的好方法。  详情 回复 发表于 2014-2-14 20:52
GMT+8, 2026-7-1 03:25
