查看: 303|回复: 25
转:小心毁了你的车 自动挡的车你真的会开吗
SC0911
发表于 2014-2-14 10:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
你是否觉得自动挡汽车是最简单的车子,很好驾驶,就是一部“傻瓜车”?其实,你真的了解自动挡汽车吗?
我们先看看下面几种情况:
1. 踩刹车-打火-挂挡(P到D)-松手刹-抬脚刹-给油-起步,你是这样的吗?
2. 等红灯时-踩刹车,绿灯亮-松脚刹-给油-起步,或者踩刹车-挂P档-绿灯亮-挂D档-抬脚刹-给油-起步,你是这样的吗?
3. 行驶中一直踩住油门-加速深踩-减速松抬,你是这样的吗?
4. 一D到底 ,从来不用限制挡 ,减速用刹车控制,这是不是你?
5. 超车的时候 ,只需深踩油门就ok了,是不?
6. 行驶结束停车后 ,挂P档--松开脚刹-拉上手刹-拔钥匙,对不对?
如果你觉得以上几条基本木有什么问题 ,你也是这样操作的 ,那可以肯定的告诉你,都不对!
你还不了解自动档汽车 ,该好好学学, 否则你的车会因为你的那些坏习惯而折寿。
正确的操作方法和习惯:
就应对上面的6点 ,说说正确的操作方法:
1.先接通电源 (不打着发动机) -踩刹车、挂挡,不是直接挂入D档,而是挂到N档上再点火 ,之后由N档挂入D档 ,松手刹 、抬脚刹车 、起步。
理由:这样可以避免在P档打着火后 ,需要经过R档 ,使变速箱经历一次短暂的反向冲击!
2.等红灯或短时间停车等待时,正确的方法是:拉手刹 、挂N档 、而不是P档。 更不能踩住刹车 ,长时间(30秒以上)让档位保持在D挡上。
理由:P档带有锁止装置 ,挂入P档而不拉上手刹 ,会对装置造成磨损;车辆静止时 ,档位保持在D会磨损变速箱。
3.正确的操作:踩下油门 ,当转速上升到换挡区间(大约2000~2500转之间)转之间) 轻收油门 (自动档变速箱会做出升挡指令)再加油,这样加档会很平顺 ;逐次加档 、提速。
理由:如果你一直重踩油门 ,变速箱会延迟换挡时机 ,到了3000转以上才会升一档;如果你全踩油门,那发动机转速会到达红线区才会升挡;(很多人说车提速慢、 肉,是你误以为深踩油门就可以迅速加档)
自动档车轻踩油门 ,踩一下 ,松一下 ,可以实现提前升挡 ,达到节油的目的 ,但这样会影响了快速提速。
松油门加档后 ,再次踩下油门的时候 不可过重 ,否则变速箱认为你要急加速而自动降挡 ,又回到较低档,造成跳档。
4.1/2档(限制挡)可以在上下坡道的时候使用 。上坡(坡度较大)时 ,挂入1或2档 (道理就不用说了)爬上坡后,挂回D档行驶。下坡时(长而缓的坡)挂入限制挡 ,配合刹车使用。
理由:其实就跟你在驾校学到的手动挡的低速档使用原理相同 ,这样也可以减轻刹车盘的压力。
5.如果你要超前面速度较慢的车 ,可以先松油门 ,再一脚踩下去 ,这时变速箱会自动降挡满足动力的要求。完成超车后, 松开油门 ,档位会回到当前你速度合适的档位,光用油门就可以控制了,如果你需要迅速提速, 那就应该配合使用限制挡 ,直接拉入低档配合油门完成提速。
理由:不用啰嗦了。
6.结束行驶的正确操作:车进入停车位置 ,踩住刹车-拉紧手刹-推入P档-轻抬起脚刹-拔钥匙。
很多人习惯是:停车-推入P档-抬起脚刹- 再拉手刹 ,这样操作很可能下次开车造成挂不进档。
理由:当你挂入P档后 ,抬起制动踏板 ,如果地面不平会出现车小的移动 ,P档的锁止功能使得变速箱齿轮相互咬合 ,咬合S后下次再摘档就费劲了。
SH6673
发表于 2014-2-14 10:34:31 | 显示全部楼层
学习了
BJ0726
发表于 2014-2-14 10:37:59 | 显示全部楼层
个人觉得,启动时必须先挂到N打再打火那条,有点过于矫情了。
发表于 2014-2-14 10:53:52 | 显示全部楼层
学习了
ZJ0123
发表于 2014-2-14 11:20:04 | 显示全部楼层
你有没有见过停车D档,踩刹车,离合片自动分离的,所以你写的并不适合所有的自动挡
呵呵,我是转贴,你就当没看见!  详情 回复 发表于 2014-2-14 11:38
ZJ1888
发表于 2014-2-14 11:27:03 | 显示全部楼层
学习了,改改老毛病,养成好习惯,弱弱地问一下,什么是1/2档(限制挡)
就是手动1档2档,限制档的说明我给你百度了一下:限制档说的是手动档,在下较长坡时可以使用低档限速 若长时间刹车会导致刹车片过热而失灵  详情 回复 发表于 2014-2-14 11:42
SC0911
 楼主| 发表于 2014-2-14 11:38:57 | 显示全部楼层
朱徐 发表于 2014-2-14 11:20
你有没有见过停车D档,踩刹车,离合片自动分离的,所以你写的并不适合所有的自动挡 ...
呵呵,我是转贴,你就当没看见!
SC0911
 楼主| 发表于 2014-2-14 11:42:31 | 显示全部楼层
若长时间刹车会导致刹车片过热而失灵
BJ1010
发表于 2014-2-14 13:00:06 | 显示全部楼层
这..........说啥的都有
发表于 2014-2-14 21:32:26 | 显示全部楼层
车没那么脆弱,就是一工具,不用那么当心。
GMT+8, 2026-1-16 19:51
