查看: 226|回复: 15
现在这种天气,早上发车时不能使用雨刮吗?
SH8896
发表于 2014-2-11 09:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前,早上出发时的习惯是:摇下车窗透透气,把前档玻璃刮干净(心理作用,一定要前档玻璃很干净,容不了灰尘杂质)。
这两天,气温降得低,一摇车窗,就“嘭”的一声,应该是被冰冻住了,吓一跳,还以为玻璃坏了;一用雨刮,本来还清晰的前档玻璃,就全变模糊了,可能是雨刮刷上结冰/结霜,一刮反倒把玻璃给弄上一层,越刮越乌,就是用布擦都没办法,一层冰霜。只能用空调打到前档,等加热几分钟后,再用布擦干净。
同志们,你们也是这样吗?有啥解决方法没?
SH7330
发表于 2014-2-11 09:29:27 | 显示全部楼层
去X东上买一个雪铲吧。或者用信用卡刮
SH1919
发表于 2014-2-11 09:48:56 | 显示全部楼层
既然楼主都知道了,天冷的时候刚发动不能用玻璃水,那就不用呗,等你正常行驶,车内问题高的时候再喷也不迟,有些习惯需要灵活随机应变的,我用卡片刮前挡薄冰,尽量避免产生二次薄冰
看来是个普遍现象啊,那就了解了,以后不刮了 谢谢  详情 回复 发表于 2014-2-11 09:51
SH0752
发表于 2014-2-11 09:51:17 | 显示全部楼层
用冰点低的玻璃水,或者玻璃水中多加点酒精。
SH8896
 楼主| 发表于 2014-2-11 09:51:31 | 显示全部楼层
lch9488 发表于 2014-2-11 09:48
既然楼主都知道了,天冷的时候刚发动不能用玻璃水,那就不用呗,等你正常行驶,车内问题高的时候再喷也不迟 ...
谢谢
SH1316
发表于 2014-2-11 09:57:31 | 显示全部楼层
酒精对橡胶的溶解作用较强 不建议添加
影像总归会有一些的,酒精会使橡胶产生溶胀,但很快挥发的话影响很小。 另外,酒精是溶剂,能更好地清楚玻璃上的污垢,同时因为易挥发,能更快得使得玻璃上的水渍挥发,酒精的冰点很低,加酒精能够抵御严寒。一般1L  详情 回复 发表于 2014-2-11 10:09
SH2039
发表于 2014-2-11 10:05:54 | 显示全部楼层
热车以后才能喷水。发现不能喷水,不要继续按压手柄,以免把泵憋坏。新速派貌似都配置了喷嘴加热,唉......
前挡结霜以后不要用雨刮,雨刮片会损耗比较快而且越刮越花。出车前用信用卡将霜刮掉,开热风吹前挡。其实霜一会儿就蒸发了,用不着雨刮伺候。
我是没发现有霜,前档视线还不错,只不过习惯性用雨刮,结果就发现杯具了,一刮反而一层冰膜出来了 以后冬天不刮了  详情 回复 发表于 2014-2-11 11:19
SH8785
发表于 2014-2-11 10:06:20 | 显示全部楼层
我的雨刮就是这样挂掉的。
汗啊,看来以后冬天一定要改改冷车雨刮的习惯 谢谢提醒  详情 回复 发表于 2014-2-11 11:20
SH0752
发表于 2014-2-11 10:09:26 | 显示全部楼层
昊睿风雷 发表于 2014-2-11 09:57
酒精对橡胶的溶解作用较强 不建议添加
另外,酒精是溶剂,能更好地清楚玻璃上的污垢,同时因为易挥发,能更快得使得玻璃上的水渍挥发,酒精的冰点很低,加酒精能够抵御严寒。一般1L雨刮水配上250~500ml酒精效果非常好。
我还没用过酒精。都是直接3~3.5升白水,然后倒半瓶雨刷精进去,就好了  详情 回复 发表于 2014-2-11 11:21
SH8896
 楼主| 发表于 2014-2-11 11:19:38 | 显示全部楼层
Maitreya 发表于 2014-2-11 10:05
热车以后才能喷水。发现不能喷水,不要继续按压手柄,以免把泵憋坏。新速派貌似都配置了喷嘴加热,唉...... ...
以后冬天不刮了
GMT+8, 2026-5-7 16:17
