查看: 466|回复: 16
安装SCHRADER协瑞德TPMS无线胎压监测系统
SH1228
发表于 2014-2-10 19:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
     前一阵看到车友安装胎压监测的作业,又提起了自己安装胎压监测的想法。其实很早就想装了,当然也碍于价格方面的因素,看中这个牌子也有很长时间了,最近逛某宝看到价格比之前便宜不少,而且还是无线的那种,接收器也比较小,可以随意的摆放。尤其适合我这种前档不放任何东西的人。虽然显示屏不是四个轮胎同时显示,但感觉够用,毕竟开车时也不会长时间的关注,就算漏气或者异常也会声音报警和屏幕闪动。图不多,随便看看。
外观
外观
实物
实物
显示屏
显示屏
SD3333
发表于 2014-2-10 20:14:09 | 显示全部楼层
恭喜!!!!!
SH8852
发表于 2014-2-10 21:30:49 | 显示全部楼层
多少洞底啊
1290洞底  详情 回复 发表于 2014-2-10 21:37
SH1228
 楼主| 发表于 2014-2-10 21:37:40 | 显示全部楼层
1290洞底
不错 我的和你差不多 我用的是驶安特  详情 回复 发表于 2014-2-10 21:57
SH8852
发表于 2014-2-10 21:57:09 | 显示全部楼层
不错
我的和你差不多
我用的是驶安特
SH1030
发表于 2014-2-10 22:33:41 | 显示全部楼层
应该是同道中人。
SH2126
发表于 2014-2-11 09:47:21 | 显示全部楼层
LZ,这款在目前的低气温下,是否还会有频繁低温报警(那个接收器屏幕右面3个显示的最下面那个,带温度计的)。实际气压和接收器上的误差是多少?(0.1 Bar?)
使用时间不是很久,低温报警在暂时未注意,误差和你说的范围差不多  详情 回复 发表于 2014-2-11 12:16
SH1228
 楼主| 发表于 2014-2-11 12:16:38 | 显示全部楼层
蒂诺 发表于 2014-2-11 09:47
LZ,这款在目前的低气温下,是否还会有频繁低温报警(那个接收器屏幕右面3个显示的最下面那个,带温度计的 ...
我装了快3年了,那个模块是蓝色的,其余差不多。目前就是有半年的低温时候,会误报,开一段后正常  详情 回复 发表于 2014-2-11 13:21
SH2126
发表于 2014-2-11 13:21:25 | 显示全部楼层
说明书上介绍是,长时间停车后,胎压和温度都是不准的,正常行驶后会重新记入数据,所以报警可能就是这个原因。好像行驶中只显示一个位置的胎压,不会滚动显示吧?  详情 回复 发表于 2014-2-11 19:33
SH1228
 楼主| 发表于 2014-2-11 19:33:26 | 显示全部楼层
蒂诺 发表于 2014-2-11 13:21
我装了快3年了,那个模块是蓝色的,其余差不多。目前就是有半年的低温时候,会误报,开一段后正常 ...
长时间停车后,稍微开一会就正常了。报警不是因为这个,和气温相关,发现是老款的bug,不知道你这个新款是否改进了。滚动显示,可以按最右面那个,会出来rotation,其实按4下也很快。  详情 回复 发表于 2014-2-12 09:20
确实要行驶段路程后才会感应到胎压和温度 我的那个是没办法设置的 低于2.4就报警 遇到过两次状况的飘过,话说TPMS确实很给力  详情 回复 发表于 2014-2-11 20:04
GMT+8, 2026-5-7 16:18
