查看: 329|回复: 12
2010款1.8T明锐逸俊 5053线11.11.2版软件开通隐藏功能(终极版)
SD3333
发表于 2014-2-10 18:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说说发贴原因,自己买了5053线,对车是各种折腾,想把明锐的隐藏功能全部开开,于是呼,在坛子里一阵乱搜索,搜索出来的结果基本都是一样的,但很多已不适合现在的车型及5053软件,菜单都不同,在网上搜索无助后,有些东西就是自己一个个试一个个套,现在终于折腾得差不多了,想想以后肯定还会有童鞋碰到我这样的情况,于是呼这个终极版的帖子诞生了
:office:
    声明:我的测试条件如下,车是12款逸俊1.6AT,5053线软件版本为11.11.2,如果车型和软件版本不一样,可能会有点差别,请注意!
隐藏功能列出如下
1.转向雾灯(前雾灯作为角灯激活)(经测试成功开启,13款的默认已开通)
功能介绍:在你打开大灯的情况下,如果你向某方向转方向盘大于1/4圈,该则的雾灯就会亮开,以辅助照明。该功能13款的明锐都带了,但之前的款没有开通,是一个很实用的功能。
“09-中央电气系统”→“编码控制-07”→“长编码帮助”-选Byte14,勾上Bit7 ,我的原值01现值81。
2.雨感关窗 (经测试成功开启)
功能介绍:你在锁车状态下,如果你没有关闭好车窗或天窗,在下雨的时候车子会自动将车窗和天窗关闭,以免雨水将车内打湿,这也是很实用的一个功能。
“09-中央电气系统”→“编码控制-07”→“长编码帮助”-选Byte4,勾选bit6
3.舒适转向灯次数调整 (经测试成功开启)
功能介绍:大众车有一个转向灯舒适操作,就是拨一下转向杆,该侧的转向灯就闪几下,默认的是3下,可以修改为1-5下。
“09中央电气系统”→“匹配”→"通道31":舒适模式:闪烁:3 ,范围:1~5。我的调到了5.
注:我试过3、4、5都没有问题,前几天有朋友Nirvana_Bora5053 (宝来论坛)说他改2后,数字已改过来,但次数发现没有变化,他的解决办法是“Nirvana_Bora5053:改过以后还要在仪表盘的配置里重置下,就ok了。”,向他表示感谢!
4.分级解锁(经测试成功开启)
功能介绍:开通后,按一下遥控解锁,只会开驾驶侧车门,连续按两下才会解锁全车车门及尾箱,此功能是防止一个人开车时别人尾随上车抢劫,建议打开。
“09-中央电气系统”→“编码控制-07”→“长编码帮助”-选Byte0,勾选bit3
5.运动仪表(经测试成功开启)
功能介绍:没有什么功能,就是在钥匙拧到第二档的时候,转速表和速度表会转到最大值,然后再回0位,好看的。
“17-仪表台”→“10-匹配”→选择“分级”→选择“使用”,确定时会提示是否使用默认的服务站号码,确认就ok了
6.自动大灯(经测试成功开启)
功能介绍:当车外光线暗的时候,车灯会自动打开,而光线变亮的时候,车灯会自动熄灭(10秒钟后),此功能实用,尤其是经常过隧道、出入停车库、桥洞的情况。
明锐逸俊、逸尊、RS等有雨量传感器的车型可以实现此功能,方法有二:
采用跳线的方式,利用大灯开关的示宽灯档位,在BCM插头中从19脚换至20脚(此方法0成本,但是自动大灯档位不能像原来示宽灯档位一样,往外拨不能打开雾灯了,会开开近灯,这应该是行车电脑不允许自动大灯时开启雾灯所致)。
换一个大灯开关,增加一个自动档档位,从大灯开关插头的2号口接根线至BCM插头的20脚。
此方法完美,但目前没找到真正原装的明锐原厂开关,市面上有两种,一种是大众红色灯光的(或改绿色)原厂开关,此种开关有月牙缝(小一点),另一种是昊锐车上的,原厂绿色,但是也有月牙缝,要不就另配一个面板(非原厂)。
没有雨量传感器的车型只能自己买自动大灯模块实现自动大灯功能。
下面讨论有雨量传感器,且已按上述方法接好线用5053线调自动大灯功能(接完线后如果不用5053调,自动大灯档大灯近光是常亮的):
1.09中央电气模块-07长编码控制-长编码帮助。把byte17的bit3(离回家模式用雾灯)、bit4(自动大灯激活)勾上。自动大灯功能激活。
2.调整自动大灯感光度:09中央电气模块-07长编码控制-(选择RLS)-长编码帮助073022,
第一组07含义:+1高速启动大灯,+2下雨启动大灯,+4下雨自动关窗,07代表1+2+4,即高速开启大灯、下雨开启大灯和下雨自动关窗;
第二组30含义:30是十六进制,转化成十进制为48,即光线感应量48%时候打开大灯;
第三组22含义:22是十六进制,转化为十进制为34,即雨水感应灵敏度为34%;
据网上有人称,K神告知相对比较好一点的长编码为041222,目前我采用的就是组数据,现在用起来感觉不错。
7.离 回家功能(经测试成功开启)
功能介绍:下车或锁车后车灯持续亮一定时间,以照亮车主回家的路;离家上车前按解锁,车灯自动打开,照亮上车的路。
此功能打开的前提条件:已开通自动大灯功能。
打开自动大灯与回家、离家功能
1、打开09模块;
2、选择07编码;
3、选择长编码帮助,把byte17的bit5(离家功能)、bit6(回家功能)勾上后保存退出。
4、调整离家、回家时间,进入匹配10,在频道号内输入23(不是网上流传的01,可能因版本不同所致),将新建值改为10~60(不是网上流传的10-120,可能因版本不同所致)任何一个自己定的时间后保存完成;再进入频道号内输入24(不是网上流传的02,可能因版本不同所致),将新建值改为10~60(不是网上流传的10-120,可能因版本不同所致)任何一个自己定的时间后保存完成。
8.雾灯兼做日间行车灯(经测试成功开启)
Byte15,取消勾选Bit6;(激活单独的DRL灯,如果有,取消,原本就没有勾选的直接无视这一步)
Byte14勾选Bit (通过雾灯激活DRL灯)
Byte11手工把Bit0数值由原来的0修改为1;(拉手刹灭DRL,放手刹亮DRL)
Byte24设置DRL雾灯亮度,原数字为92%,自己设置一个数字就行,45%以下灯光偏黄,以上就较白了。
分界线
以下的功能在网上有提到,有些我的车型本来就有,有些菜单与所说不符,故我没做改动
9.倒车亮前雾灯(原车已激活,未改动)
(如果你的908.1看不到,用912英文版就行2012/11/9 尝试与此菜单不符,未改动,原车已开通)
09-中央电气系统,编码控制-07,长编码帮助,点 字节26 (Byte26),勾选 Bit6 。
10.激活双后雾灯(原车已激活,未改动)
选择控制模块-中央电控系统-重新编码-长编码帮助,按TAB键切换到BYTE4,在BIT4前打勾,然后点Transfer再点确定。
11.紧急刹车爆闪功能(原车已激活,未改动)
为10-07-字节16,BIT1,原车已激活,未改动
12.开门报警四灯闪烁(未尝试,没有找到菜单)
进5053系统,选择中央便利系统→重新编码→长编码帮助,按TAB键,显示BYTE6,在舒适功能自动关闭前打上勾,确定返回即可。
13.后备箱单开(已尝试,勾选或不勾选,没有发现差别,所以已恢复原样)
“09中央电气系统”→“编码控制-07”→“长编码帮助”-选Byte20,去掉勾选bit1,我的原值42现值40。
14.钥匙未拨出开启驾驶员侧门声音报警(门警,意思是驾驶侧门开启式,汽车发出咚咚咚的警音,直到你关上大门,开启本功能,进入汽车关上门也会响几声的方法)(尝试与此菜单不符,未改动)
17-组合仪表 → 07-重新编码 → 软件编码 → 从原来的0002101改成0002301
特别说明:以上内容转自××之家论坛。因作者so***ve和我的情况完全一致,故转贴让更多喜欢折腾的车友收益。如有车友有不明之处,请跟帖,我会尽我所能,一一解答。
参与人数 1积分 +50 收起 理由
小郑 + 50 斯柯达车友会有你更精彩!
SD3333
 楼主| 发表于 2014-2-10 18:46:46 | 显示全部楼层
振兴山东分会,沙发自己坐!
BJ0203
发表于 2014-2-10 19:56:09 | 显示全部楼层
不错,赞一个{:2_825:}
发表于 2014-2-10 20:44:29 | 显示全部楼层
有些功能确实实用。
发表于 2014-2-11 09:50:23 | 显示全部楼层
必须赞一个!
SD0002
发表于 2014-2-11 19:00:55 | 显示全部楼层
很详细,为了山东分会,努力吧。
发表于 2014-2-19 19:13:14 | 显示全部楼层
我已改自动大灯,现在下午5点解锁自动大灯就亮了,太早了,天还没黑,是不是按你说的改成长编码为041222就好了~
你的车标咋跟我们的不一样呢?  详情 回复 发表于 2014-2-21 18:58
SD0021
发表于 2014-2-21 18:58:03 | 显示全部楼层
仇洋 发表于 2014-2-19 19:13
我已改自动大灯,现在下午5点解锁自动大灯就亮了,太早了,天还没黑,是不是按你说的改成长编码为041222就 ...
你的车标咋跟我们的不一样呢?
发表于 2014-2-22 12:48:08 | 显示全部楼层
烏鴉 发表于 2014-2-21 18:58
你的车标咋跟我们的不一样呢?
我的是老车标,新的也没申请~
发表于 2014-5-13 21:43:13 | 显示全部楼层
13是可以改的
GMT+8, 2026-7-1 01:02
