查看: 305|回复: 7
刚用5030检测出几个故障码,都什么来头,大神帮忙分析下
SH9401
发表于 2014-1-28 15:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
01-发动机 -- 状态: 发生故障 0010
08-空调/加热系统 -- 状态: 个别通讯错误 1000
19-CAN网关 -- 状态: 发生故障 0010
56-收音调谐器 -- 状态: 未注册 0011
地址 01: 发动机 (CFB)       标签: 无
   零件号 软件: 03C 906 022 BG    硬件: 03C 906 022 BG
   组件: MED17.5.20      G   8180
   版本: D5H10---    序列号:
   编码: 0000071
   服务站代码: WSC 00078 000 00000
   VCID: 62C1B451BD54903
找到 1 个故障码:
049508 - 失去与HVAC控制单元的通讯
               U0164 - 000 -  - 间歇
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00100000
                    故障优先级: 0
                    故障频率: 9
                    里程: 37099 km
                    时间标志: 0
                    日期: 2028.14.19
                    时间: 16:45:44
             故障发生环境要求:
                    发动机转速: 0 /min
                    负荷: 0.0 %
                    车速: 0.0 km/h
                    温度: 18.0*C
                    温度: 14.0*C
                    绝对压力: 1020.0 mbar
                    电压: 12.319 V
就绪状态: 0000 0000
地址 19: CAN网关        标签: ZHS\1K0-907-530.clb
   零件号 软件: 1K0 907 530 AD    硬件: 1K0 907 951
   组件: J533  Gateway   H16 0233
   版本:   H16       序列号: 4590K116140945
   编码: E9807F06000002002302
   服务站代码: WSC 08021 743 81371
   VCID: 69D3A37D4062C3B
2 个故障码已找到:
01044 - 控制单元编码不正确
            000 - -
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 01100000
                    故障优先级: 1
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 8
                    里程: 31243 km
                    时间标志: 0
01320 - Climatronic控制单元(J255)
            004 - 无通讯信号 - 间歇
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00100100
                    故障优先级: 2
                    故障频率: 2
                    自动重置计数器: 71
                    里程: 37052 km
                    时间标志: 0
地址 56: 收音调谐器 (J503)       标签: 无
   零件号 软件: 5ND 035 190 A    硬件: 5ND 035 190 A
   组件: RCD510USBRVC  001 0003
   版本: -----001    序列号: VWZ4Z3M8203523
   编码: 0100042404000C
   服务站代码: WSC 00078 790 00000
   VCID: 3A712C31B544B83
找到 1 个故障码:
00856 - 无线电上的天线
            011 - 短路/开路 - 间歇
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00101011
                    故障优先级: 5
                    故障频率: 2
                    自动重置计数器: 85
                    里程: 1048575 km
                    时间标志: 0
SH2039
发表于 2014-1-28 22:38:47 | 显示全部楼层
应该都不是核心、重大故障。除01044不明就里外,最后一个是收音机,其余两个跟空调有关。
01044编码错误可能是所有故障码的根源,最近改过编码?
试试能否直接清除。如不能,检查一下空调和收音机是否正常。另外最近拆过中控面板吗?
编码改过好几次了,因为自己有次大概改动过灯光的选项,就是下拉菜单里面有选各种车型的。那个改后就一直不正常,百度和论坛里问了下,说是不可逆转的修改,也就随它去了。收音机估计是换RCD510,只有FM插头没有AM插  详情 回复 发表于 2014-1-29 08:50
SH9401
 楼主| 发表于 2014-1-29 08:50:31 | 显示全部楼层
01044编码错误可 ...
编码改过好几次了,因为自己有次大概改动过灯光的选项,就是下拉菜单里面有选各种车型的。那个改后就一直不正常,百度和论坛里问了下,说是不可逆转的修改,也就随它去了。收音机估计是换RCD510,只有FM插头没有AM插头的关系。
现在就那个空调和发动机让我担心。对了,中控拆过的,把空调面板取下来过,这个有关系?
发表于 2014-1-29 10:31:12 | 显示全部楼层
最后的 几条  里程是 104万 ???
我车3W多,码表上也是,这个就不知道了  详情 回复 发表于 2014-1-29 10:52
SH9401
 楼主| 发表于 2014-1-29 10:52:39 | 显示全部楼层
鎏胤 发表于 2014-1-29 10:31
最后的 几条  里程是 104万 ???
我车3W多,码表上也是,这个就不知道了
SH2039
发表于 2014-1-29 19:20:18 | 显示全部楼层
是不是装510从空调can线取信号导致空调面板的尾插松了?
我拆空调面板不是510,我是要装后备箱开关,要从后面走线,没在空调上接过线,只是把下来,又插回去  详情 回复 发表于 2014-1-29 21:45
SH9401
 楼主| 发表于 2014-1-29 21:45:35 | 显示全部楼层
我拆空调面板不是510,我是要装后备箱开关,要从后面走线,没在空调上接过线,只是把下来,又插回去。我看看有没有可能是插头松了,明天检查下
我上次清洗空调也拔了一个温控感应器,也报错的,但是我复原之后,清除了一下就没了  详情 回复 发表于 2014-1-29 22:31
SH8996
发表于 2014-1-29 22:31:27 | 显示全部楼层
magic_chen 发表于 2014-1-29 21:45
我拆空调面板不是510,我是要装后备箱开关,要从后面走线,没在空调上接过线,只是把下来,又插回去。我看 ...
GMT+8, 2026-6-30 20:23
