查看: 390|回复: 10
路特仕一机多图,用路特仕的或者想用路特仕的车友们请进
发表于 2014-1-25 12:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用RCD,RNS的车友们看过算数,此帖是给预算有限的车友们参考的,
我是2011年2月的车,买车的时候除了贴膜基本没加转过其他东西,后来陆续购买了外置的GPS导航和蓝牙,蓝牙也就算了,那个导航使用起来比较麻烦,使用前先要把机器用架子挂到空调出风口上,然后拔掉点烟器,装上12V的转换器,再用USB线连接到机器上,
12月的时候突然在淘宝上看到路特仕大众专用导航,价格才1500左右,心里稍微动了一下,和卖家闲聊了一下得知双12有特价,到双12那天这个机器卖1250元,还送倒车摄像头,于是在双12拍下付款,后来一直没有时间去安装,卖家是负责免费安装的,在虹梅南路那个汽车城,
终于在前2周抽空去装掉了,装的时候和卖家聊到一机多图的事情,卖家说路特仕的机器一机多图很难搞,我说的一机多图就是那种DSA引导的多地图,我原来那个便携式的导航就是这样使用的,开机后先进入到DSA电子预警系统,然后在DSA的界面上选择某一个导航地图,开车的时候你会同时听到DSA和导航地图的电子眼预警提示语音,有时候会感觉蛮炒的,但是感觉DSA的电子眼信息比地图要丰富,所以就忍受了.
话再转回来,卖家说路特仕机器一机多图难搞,会出现DSA和导航地图只有1个能搜到卫星,或者只有1个能发声音的现象,但任意单独使用其中1个都没有问题,就是2者不能同时运行.导航装好之后我回来就撤下了随机配送的那张4G的凯立德原厂地图卡,插上了我已经拷了8个地图的32G卡,一个个地图试下来,只有2个没有连接到卫星,其他地图基本开机后2秒钟左右就连上卫星并定位了,但是正如卖家所说的通过DSA程序打开地图的话,只有DSA能搜星,而导航地图搜不到星.
我知道不能搜卫星的原因肯定是端口和波特率的原因,于是用软件测了一下这台路特仕机器GPS所使用的是端口1和4800波特率,空闲端口是0,2,6,8,9.接下来就好办了,打开DSA软件的端口配置文件,把DSA的虚拟端口设置为2,(DSA默认的端口波特率就是1,4800,虚拟端口为8,9).再打开导航地图的端口配置文件,将每个地图的端口和波特率都设置为2,4800后保存,再次将地图卡插回导航开机,DSA还是一如既往的打开后就连接到了卫星,再按下选择地图的按键,差不多2秒钟后终于听到了那熟悉的语音"欢迎使用xxx,卫星已连接,您当前在......."提示.
最终 我换了张16G的卡,保留了凯立德,道道通,城际通,图吧这4个地图,DSA程序放了2个,一个是DSA2011 P46版,一个是DSA2013 P59版,2011版的界面没有2013版的好看,但是2011版可以一机四图,2013版只能一机二图,在这里我推荐一下图吧地图,我以前最早用的就是大名鼎鼎的凯立德,后来发现凯立德绕路比较厉害,后来开始用道道通和图吧,用了将近2年下来,发现图吧在上海还是很好用的,有几次我只知道客户单位的名称,不知道地址,其他地图输入名称都搜不到,但图吧可以根据名称搜到具体地址.我用的都是O版地图,感觉也很稳定好用.
这里说一下稍有遗憾的地方,我买的这台机器标称是支持倒车轨迹的,我也在网上看到过有ESP功能的车就能支持倒车轨迹,我的车是1.4T手动的,出厂时候加了3K装了ESP的,但是导航装好后,只看到倒车轨迹那2根线,打方向盘并不会动,到底还缺了什么才能支持这个倒车轨迹功能,卖家也说不清楚,装车前就问我是不是自动空调,我说我是手动空调,他就说不行,但我也奇怪了,现在2014版的4T手动版就是自动空调了,但没有标配ESP啊,难道14版的4T手动车就支持倒车轨迹了?
最后总结一下,1250元的价格装个导航,有倒车影像,蓝牙,GPS,SD,USB功能我觉得蛮合算的,这种东西不保值的,用个2,3年坏了的话也不肉麻,追求原厂件的车友们不要喷我,那些RNS315,510之类的我也喜欢,但价格我不喜欢,所以文章开头我就说了已经装了RCD和RNS的车友请看过算数.
"没图你说个JB,"
"无图无真相"
我知道有同学一定会这么说的,我不是来做广告的,如果有车友对车载DVD一机多地图感兴趣但搞不定的话,可以短信我,我无偿技术支持,路特仕的机器我估计问题不大,其他机器我也吃不准,但我觉得原理应该是一样.
SH8882
发表于 2014-1-25 16:43:43 | 显示全部楼层
支持原创。
 楼主| 发表于 2014-1-25 16:55:37 | 显示全部楼层
刚才同步发在爱卡论坛的这个帖子已经被删除了,再次声明我不是来做广告的,我不卖导航,只是感觉自己对这方面有了点研究,想跟大家分享一下.
我下午就看到了,这里很开放的,否则下午就。。。哈哈哈哈。  详情 回复 发表于 2014-1-25 20:21
SH6970
发表于 2014-1-25 17:28:02 | 显示全部楼层
萝卜青菜,各有所好。1500,价格实惠,卖车的时候也不心疼!
发表于 2014-1-25 20:15:53 | 显示全部楼层
这么长啊。
SH0007
发表于 2014-1-25 20:21:37 | 显示全部楼层
jingyao 发表于 2014-1-25 16:55
刚才同步发在爱卡论坛的这个帖子已经被删除了,再次声明我不是来做广告的,我不卖导航,只是感觉自己对这方面 ...
发表于 2014-1-25 21:44:20 | 显示全部楼层
我是个华阳的导航,搞过DSA但发现运行很卡,现在直接在菜单选择目录就可决定用哪个导航了!
SH1297
发表于 2014-1-26 22:17:31 | 显示全部楼层
长知识了!
SH1297
发表于 2014-1-26 22:17:34 | 显示全部楼层
长知识了!
SD3333
发表于 2014-1-26 22:29:28 | 显示全部楼层
我也是和LZ一样的机器。当时家人去装的时候,花了2700块,还包括移动电视功能。到现在看了3年了,还是好好的。
说真的,我盼着早点坏,好换RNS315. 好多功能和大屏仪表不匹配啊!!!
这机器,食之无味,弃之可惜。
GMT+8, 2026-5-7 07:47
