查看: 120|回复: 2
请教08款明锐蓄电池保养事宜
发表于 2014-1-24 16:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    08款明锐车上用的还是原装德尔福电瓶。标示启动电流280A(现标CCA:580A),现测量CCA256A,打车还是一下着。问题是电瓶应该保养了,这种免维护电瓶没动过,根据经验在电瓶不缺电解液前提下还可继续使用,如果电瓶快速衰减的话,用车载用电系统是可以感觉到的。现请教高手此款电瓶怎样打开,谢谢了。另外明锐4万公里做了一次保养,自己动手清洗原车火花塞积碳并重新调整电极间隙,清洗了两空气滤芯,换了两滤芯及机油(租用起落架花20元)。而后带老伴江浙走了一趟(包括6个城市)3千公里。回来算一下油耗,百公里均在6升以下,怠速750/0.6L,这说明有些部件是可以继续使用的。4s的保养规则没错,但那是要大把银子的。我曾做过一试验,一个普通火花塞只要不被击穿跳火正常,中心电极可以烧灼到磁芯顶端部位,但要清洗积碳调整电极间隙,可以用到8万公里以上。
 楼主| 发表于 2014-1-24 17:12:59 | 显示全部楼层
我的车友会车标怎么还是老款的,新的早有了
发表于 2014-1-25 21:28:47 | 显示全部楼层
我也是08年买车,检查电瓶的观察孔,绿色ing。
GMT+8, 2026-5-7 07:43
