查看: 286|回复: 10
明锐原厂胎压监测什么原理啊
BJ9225
发表于 2014-1-21 12:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
明锐原厂胎压监测什么原理啊?是在车轮毂上装了什么传感器么?还是什么原理?
比如说如果换了轮胎,那么胎压监测的功能有影响么?
发表于 2014-1-21 12:31:51 | 显示全部楼层
通过ABS泵监测四个车轮转数,如果四个车轮同时亏气,是不会报警的。
正解  详情 回复 发表于 2014-1-21 13:53
发表于 2014-1-21 12:32:35 | 显示全部楼层
再具体我也不知道了。
SH8503
发表于 2014-1-21 13:07:31 | 显示全部楼层
我是基本没准过。。
BJ5299
发表于 2014-1-21 13:24:07 | 显示全部楼层
我的有两次报警都挺准的!
BJ2012
发表于 2014-1-21 13:53:08 | 显示全部楼层
正解
发表于 2014-1-21 13:55:21 | 显示全部楼层
二楼专家的应该算是正解吧
BJ2012
发表于 2014-1-21 14:00:18 | 显示全部楼层
斯柯达车型胎压监控系统原理:
轮胎压力监控系统为ABS控制单元的一个软件功能,它通过计算ABS传来的数据,识别每个轮胎的胎压故障驾驶员自己将气压充到标定的气压值,胎压检查是ABS控制单元内的一个软件模块,可以检测胎压持续的缓慢泄露轮胎的滚动周长与冲气压力有关,如果超过特定值,就会检查出轮胎缺气行驶相同的距离时,4个轮转过的圈数是相同的,当一个车轮的气压过低时,其直经变小,周长变小,也就是滚过相同距离时,此轮转过的圈数就变多如果监测出轮胎缺气,当点火开关打开时,组合仪表中的警报灯常亮,而且会伴随蜂鸣报警,借此来提示驾驶员如果驾驶员重新标定,则报警会重置当车辆急转弯、或路面恶劣、制动或上坡及下坡时,数据不会被计算,在这些条件下,不会进行胎压监控。当每次轮胎冲气或换轮胎时,驾驶员都要重新校准,以免老的数。据会引发误报警底盘维修后,必须重新校准胎压报警。因为参数发生变化,因此每次轮胎冲气或换轮胎后都要重新校准,以接受新的参数。校准时必须按下胎压监控开关3S以上组合仪表的指示灯随即亮起,两秒后熄灭另外,也会听到声音确认信号。
明锐的胎压监控系统也是应用ABS轮速传感器来实现胎压报警的。它的工作原理是,当4个轮胎出现轮速差,并且保持一段时间,大概20分钟左右,这种差异没有消失,轮速传感器就会给汽车电脑一个信号,胎压监控灯就会点亮,并且会发出“叮”的一声提示音为什么需要行驶一段时间才能报警呢?这就是因为有些情况也会出现轮速差,比如:汽车行驶在积水路面、冰雪路面,过沟过坎等等。如果时间很短就报警,势必会出现很多次误报,严重影响司机的判断。再来说一下胎压监控系统报警之后如何重新设定。报警之后,及时检查胎压并且进行补气后,按住胎压监控开关,知道听到“叮”的一声提示音,胎压报警灯熄灭,然后正常行驶20分钟左右,这个时候,明锐的ABS电脑通过轮速传感器重新记录了新的数值,重新设定完毕。
实验: 将台正常车辆没有做胎压复位,将一个轮胎气压放到1.6Mpa,另外三条轮胎2.3Mpa出去行驶2公里左右胎压灯就报警。理论上明锐车辆上同一轴2轮胎气压相差大于或等于0.5Mpa时就会报警。
发表于 2014-1-21 14:00:29 | 显示全部楼层
2楼正解
BJ0110
发表于 2014-1-21 14:14:20 | 显示全部楼层
要亏很多才行吧
上次没气了开了小2公里,提示了
后来亏了一点,一直没提示,去洗车时发现亏气了。。
GMT+8, 2026-6-30 15:48
