查看: 158|回复: 5
求助:转向故障。请指导。
发表于 2014-1-21 08:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
车况:1.8t逸士版,自动档,200910月提车,现87500公里,今年7月更换电瓶。
问题:
1,  17日晚,停车场内点火启动行驶不足5米,转向系统故障灯亮起(红色),伴随报警声,同时,感觉完全失去方向助力,用力靠边停车,熄火,约3分钟后,启动后正常。
2,  18-19日,在慢速行驶时,转向系统故障灯亮起(黄色),几十秒后消失,不影响行驶,属于偶发现象。
3,  20日,到4s店电脑检测,转向系统故障,要求更换方向机,大约7000元。认为太贵,到汽配城,有的说需要更换方向机,有的说只需要更换传感器,拿不定主意。在晚上回家路上出现状况:行驶中转向故障灯黄灯亮起后,手刹灯和ASR灯突然亮起,几秒后正常。多次出现。到家关掉大灯,只开指示灯,熄火,瞬间一片漆黑,指示灯和仪表盘全部熄灭。2-3秒后,指示灯和仪表盘都亮起,收音机也自动打开。
今早开车上班又一切正常了。
向各位求助:
1,  以上问题是否确为方向机故障?还是其他原因?传感器?电瓶?连线不牢?电脑软件问题?
2,  方向机是否需要更换?
3,  手刹灯ASR灯的亮起,是否与转向故障有关?还是其他原因?
4,  熄火后,屏幕变黑又亮起,就像断电又通电一样,什么原因?
5,  哪位车友有过类似经验,请指导。
谢谢!
BJ0369
发表于 2014-1-21 09:48:10 | 显示全部楼层
这个还真没遇见过
HN8899
发表于 2014-1-21 10:10:27 | 显示全部楼层
没遇见过 另外可以自购个5053线 自行检查故障 另外去轿车修理厂 汽配城没用 他们只卖配件
根据你故障现象个人觉得应该是线路有磨损 引起短路
最好去修理厂检查下线路
工程有点大哦 搞不好要拆仪表台
所以最好网上找下电路图带过去 可以减少修理厂检修时间
实话实说4S不如修理厂 无论是修理的车型还是故障类型 他们经历的比4S多太多了 这就是修理厂的经验
发表于 2014-1-24 22:14:18 | 显示全部楼层
看样子像电池供电不足,引起系统混
发表于 2014-1-24 22:14:20 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-25 12:08:25 | 显示全部楼层
应该是转向助力控制传感器存在问题,与方向机无关,不要听4S的。
GMT+8, 2026-6-30 15:56
