返回列表 发新帖
楼主: lmcat
明锐1.6机油用5w-30还是5w-40好点?
BJ0217
发表于 2014-1-22 15:03:01 | 显示全部楼层
lmcat 发表于 2014-1-22 14:34
那就谁便宜用谁了。最近网上只见灰壳40,不见灰壳30做活动呀。
如果你之前一直用5w30,又没有什么情况,最好别换,两个不同标号的混在一起不是太好
BJ8239
 楼主| 发表于 2014-1-24 14:20:43 | 显示全部楼层
李向培 发表于 2014-1-22 15:03
如果你之前一直用5w30,又没有什么情况,最好别换,两个不同标号的混在一起不是太好 ...
明白了。我继续5w-30吧,安心点。
BJ0501
发表于 2014-1-25 22:39:15 | 显示全部楼层
新车用用5w-30
如果公里数比较多的话用5w-40
建议而已 其实咱们1.6的明锐 随便啦
发表于 2014-1-26 09:32:10 | 显示全部楼层
别用灰壳av-l,这个机油比一般的灰壳级别低一个档次,各项数据均可证明!无论楼主用30的还是40的机油,一定要粘度大于12的。还是用美孚吧,毕竟灰壳只是矿物油做的,指标好看一点而已!
发表于 2014-1-26 23:13:56 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
一直使用40的,在北京两种都行。
BJ8239
 楼主| 发表于 2014-1-30 19:35:12 | 显示全部楼层
雨水阳光 发表于 2014-1-26 09:32
别用灰壳av-l,这个机油比一般的灰壳级别低一个档次,各项数据均可证明!无论楼主用30的还是40的机油,一定 ...
太高深了。我这只老菜鸟搞不懂,换来换去对发动机不好吧。灰壳应该还可以的吧,不然为啥那么多店都在使用,那么多豪车也都用的是壳牌。
GMT+8, 2026-6-30 15:47
