查看: 694|回复: 27
RCD510机头起死回生。
JS0088
发表于 2014-1-20 15:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    之前一直用的是车友转手的途观普通版的RCD510,后来找人刷了斯柯达固件,改了绿灯,用了几个月时间,突然有天左边的圆按钮不亮了,{:2_816:}联系了改机人,回复估计是按键板子换灯片时,说是估计焊接温度没控制好(当时不是他本人改的),等有按键板子重新寄一对给我更换,左等右等终于等到了,下面事情也就跟着就来了,由于是第一次分解510,没有仔细查看车友的作业帖子,没有经验,结果在拔屏幕排线的时候,不下心把排线固定卡子搞断了,晕菜啊{:2_809:}。
就是上图中的屏幕数据线,原来是有机关的,轻轻往上翻起,不然会断,好脆弱。本来还想看看能不能用其他东西固定住,用硬纸片试了下,效果不行。屏幕发亮和触摸全靠这根排线,如果不压紧,屏幕只会亮,触摸无效,而且车子颠簸时,有可能接触不好,有时亮有时不亮。没办法,淘宝找找看有没有卖510配件的,找了一圈,还真有,确认了下我机器是早期的TPO屏,卖家发了个昊锐的影音板和屏幕(卖家担心屏幕型号不一样,结果我原机头屏幕可以用,没有更换)。
收到配件后,开始动手更换了。
很好拆,就是上面这颗螺丝,拆下后,就可以打开机盖。
拿开顶盖,就可以看见6碟CD盒了
拧开左右两侧的螺丝,拿出CD盒后(注意CD机的底部有根数据线连在下面的影音主板上的),就是第一幅图中的样子了。
下一步,拆面板,也很简单,把插在影音主板上的排线拔掉,然后拆下左右两侧各两颗螺丝就行了。
好了,下面就是换影音板子了,没有螺丝固定,四个角上的小挡片扳开后,直接拔下来(插在下面的大板上的),换个新影音板,把小挡片在扳回去。
上面两块屏幕一块是卖家提供的,一块是原来途观机头的,经过试验。这两块都是TPO的屏幕,影音板可以通用。
换好板子后,按照拆机的顺序再装好,试机。
激动中。。。。。。{:2_838:}
OK,出现输入密码画面,正常了。测试,收音机、CD、SD卡均正常。{:2_831:}
简单总结一下,只是听听歌和新闻的,RCD510够用了,音质也不错。之前有不少卖家出售杂交版510的,其实就是途观主机和昊锐影音主板杂交而成的,当然也可以用昊锐的主机换上途观的面板也可以,昊锐的整机还是比较便宜的,不到200元。但是有一点点疑问,这次换的昊锐板子音质上好像比之前的途观板子要稍微差点,低音感觉明显些,这是固件的区别还是硬件不一致呢?{:2_801:}
参与人数 3积分 +15 收起 理由
蓝调加菲 + 5 很给力!
巧克力999 + 5 斯柯达车友会有你更精彩!
盐城雪山飞狐 + 5 我给的不是分,是支持!
SH8996
发表于 2014-1-20 15:32:48 | 显示全部楼层
不同的型号机器,音质不一定一样,不过这个也因人而异的
低音差别比较明显  详情 回复 发表于 2014-1-20 16:20
JS8998
发表于 2014-1-20 15:34:11 | 显示全部楼层
好高端,动手帝
SH8929
发表于 2014-1-20 15:59:11 | 显示全部楼层
动手能力不错。
SH8910
发表于 2014-1-20 16:15:33 | 显示全部楼层
请教一下楼主,我想把rcd510的两个圆形按钮替换到RNS510上面,因为后者的按钮底部大头部尖,旋转起来不舒服,不知道可不可以直接暴力拔,还是需要拆机,谢谢。
构造不一样的。  详情 回复 发表于 2014-1-20 16:17
SH0007
发表于 2014-1-20 16:17:01 | 显示全部楼层
哈哈小寞 发表于 2014-1-20 16:15
请教一下楼主,我想把rcd510的两个圆形按钮替换到RNS510上面,因为后者的按钮底部大头部尖,旋转起来不舒服 ...
构造不一样的。
呃,直接断了我这个念想……  详情 回复 发表于 2014-1-20 16:18
SH8910
发表于 2014-1-20 16:18:43 | 显示全部楼层
海毛 发表于 2014-1-20 16:17
构造不一样的。
呃,直接断了我这个念想……
JS0088
 楼主| 发表于 2014-1-20 16:20:45 | 显示全部楼层
低音差别比较明显
ZJ1900
发表于 2014-1-20 16:34:28 | 显示全部楼层
不错啊,复活花了多少成本
50元收的昊锐影音板子。  详情 回复 发表于 2014-1-20 16:49
SH8621
发表于 2014-1-20 16:42:11 | 显示全部楼层
动手能力超强呀
GMT+8, 2026-6-30 15:47
