查看: 801|回复: 24
行车记录仪的保险盒取电
SH7024
发表于 2014-1-19 13:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛上潜水多月,一直想把行车记录仪的取电从点烟器上解放出来(因为点烟器取电会发生转动钥匙就打开,启动车子就关机了),参考了tx们的安装记录。之前从某宝上购得线http://trade.taobao.com/trade/de ... eID=512298885378936,和降压器http://trade.taobao.com/trade/de ... eID=512298885388936,今天上手了。先打开A柱,往外推一下再向内拉。用一字型螺丝刀沿保险盒盖下面缺口处向外一板就卸下了。用万用表量19号脚与接地线,转动钥匙是12.3v,启动时14.2v,熄火0v,正确。接下来就是排线,碰到一点问题,因为头子都焊好了,从A柱往保险盒走有点困难,过程不说了。花时2小时结束。说点不足吧:某宝上买的保险插头插上有点松、其次变压头接在记录仪旁,它不太好隐蔽。效果如何时间来证明了。
走线
走线
变压器没法隐蔽
变压器没法隐蔽
插上保险线等
插上保险线等
把线与原来的线用带子固定
把线与原来的线用带子固定
SH8729
发表于 2014-1-19 13:13:23 | 显示全部楼层
动手能力真强
SH8996
发表于 2014-1-19 13:23:19 | 显示全部楼层
你用车充不就行了,扎在保险盒这里,完美暗线了
大哥,我最近也在为买记录仪取电犯愁,你你的方法能详细说下吗?没看懂,麻烦赐教  详情 回复 发表于 2014-2-22 19:02
SH8929
发表于 2014-1-19 13:32:58 | 显示全部楼层
我也是保险盒取电的,19号口,用了小号取电器,记录仪是MG300,输入电压12V,所以直接接线,没有用降压器。
SH7024
 楼主| 发表于 2014-1-19 13:39:44 | 显示全部楼层
我就是感觉插头有点松,怕什么时候会掉下来。还有启动状态是电压有点高,变压头子很想把它塞进车顶上的槽里,就怕把车里顶板给搞坏。
SD3333
发表于 2014-1-19 14:15:37 | 显示全部楼层
几个问题:
1.记录仪型号?
2.假设记录仪世12V输入,启动时19脚14.2V的话,会不会马上烧?不会的话,长时间使用,会产生怎样的影响?
3.拆过顶棚,变压器完全放不进去?还是只是放进去会顶?
4.LZ的MM带天窗?
12V降5V变压器不需要放天窗啊,照接线保险盒的话,走前档玻璃上方走左侧A柱进保险盒,保险盒这里多的是空间给你放变压器。我接顶灯的,变压器就放车顶内衬和铁皮之间,线路还短点。  详情 回复 发表于 2014-2-27 10:36
SH7024
 楼主| 发表于 2014-1-19 16:25:42 | 显示全部楼层
明锐辉腾 发表于 2014-1-19 14:15
几个问题:
1.记录仪型号?
2.假设记录仪世12V输入,启动时19脚14.2V的话,会不会马上烧?不会的话,长时间 ...
记录仪是途美G800,刚刚出去加油去了,顺便逗了半个多小时,好像没什么问题。我的明明有天窗、顶不敢拆,怕搞坏了不好收拾。
发表于 2014-1-20 15:47:22 | 显示全部楼层
确实是问题,插在点烟器上就是给电就良,点火事儿灭了再亮
SH7024
 楼主| 发表于 2014-1-20 16:06:35 | 显示全部楼层
现在就解放了,用了一天,效果不错。
发表于 2014-1-21 10:34:04 | 显示全部楼层
路上行123 发表于 2014-1-20 16:06
现在就解放了,用了一天,效果不错。
布线不复杂么?好像要穿过仪表台啥的
从A柱往下左边缝槽走,有点难度但可以走。  详情 回复 发表于 2014-1-24 14:02
GMT+8, 2026-6-30 14:50
