查看: 395|回复: 24
用5053线扫到几个故障码,咨询下各位砖家。
发表于 2014-1-17 11:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:小弟前几天升级了RCD510后来购置了5053线,今天用电脑扫了下发现下面两个故障码,咨询下这方面的车友,其中,一个故障“地址 19: CAN网关”我已经清楚故障码了。不知道这样做对不对,另外还有一个“地址 56: 收音调谐器 (J503) ”这个清除故障码后,扫描还是有。不知道这个怎么清除。具体如下:CAN网关
收音调谐器
多谢多谢~
BJ9186
发表于 2014-1-17 11:26:15 | 显示全部楼层
这个可以复制的,不用截图
第一个故障码清一下就好了,第二个是ops
楼主的车子要是没改装过的话,只是倒车雷达,没有ops
我改了290后也有故障码。收音机还有啥网关的故障码。不知道咋回事  详情 回复 发表于 2014-1-17 12:22
哈哈~好的,第一个故障码清除了。第二我没有OPS。近期不考虑装了。是不是如果不装OPS的花这个故障就一直有。不影响吧?多谢  详情 回复 发表于 2014-1-17 11:28
BJ9186
发表于 2014-1-17 11:26:26 | 显示全部楼层
可能要改rcd510的编码
改510的编码?对应的哪个故障?  详情 回复 发表于 2014-1-17 11:28
 楼主| 发表于 2014-1-17 11:28:05 | 显示全部楼层
Curio 发表于 2014-1-17 11:26
这个可以复制的,不用截图
 楼主| 发表于 2014-1-17 11:28:23 | 显示全部楼层
可能要改rcd510的编码
改510的编码?对应的哪个故障?
ZJ1900
发表于 2014-1-17 11:55:45 | 显示全部楼层
我改了RCD510也有这几个故障码,问题不大
现在就剩下 地址 56: 收音调谐器 (J503) 标签: ZHS\5M0-035-1xx-56.clb 零件号 软件: 1ZD 035 156 B 硬件: 1ZD 035 156 B 组件: RadioSK35MID 003 0004 版本: -----001 序列号: SKZ4Z3L8224  详情 回复 发表于 2014-1-17 12:13
BJ9186
发表于 2014-1-17 12:07:00 | 显示全部楼层
改哪个就不知道啦~~~
我车上不是rcd510~~~
哈哈~没事~我在研究下  详情 回复 发表于 2014-1-17 12:13
 楼主| 发表于 2014-1-17 12:13:27 | 显示全部楼层
现在就剩下
   版本: -----001    序列号: SKZ4Z3L8224892
   编码: 0D0004040401
   服务站代码: WSC 00078 790 00219
   VCID: 4581B79FCC543D36E75-8010
2 个故障码已找到:
01327 - 停车辅助设备控制单元
            004 - 无通讯信号
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 01100100
                    故障优先级: 6
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 244
                    里程: 54467 km
                    时间标志: 0
                    日期: 2000.00.00
                    时间: 11:48:51
03138 - 输入AUX IN
            011 - 短路/开路
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 01101011
                    故障优先级: 5
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 244
                    里程: 54467 km
                    时间标志: 0
                    日期: 2000.00.00
                    时间: 11:48:51
这两个了~呵呵~
除了AUX,其他的我也有  详情 回复 发表于 2014-1-17 21:03
 楼主| 发表于 2014-1-17 12:13:46 | 显示全部楼层
Curio 发表于 2014-1-17 12:07
改哪个就不知道啦~~~
我车上不是rcd510~~~
哈哈~没事~我在研究下
BJ7189
发表于 2014-1-17 12:22:07 | 显示全部楼层
这个可以复制的,不用截图
这个估计因为不是原厂的关系吧~~~  详情 回复 发表于 2014-1-17 13:45
是么?一直没有清楚麽?这个不管他也没啥事吧?  详情 回复 发表于 2014-1-17 12:25
GMT+8, 2026-6-30 14:49
