查看: 656|回复: 16
多关注汽车火花塞状况 紧急处理方法介绍!
发表于 2014-1-12 10:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞上有油性沉积物是润滑油进入,绝缘体顶端碎裂可能是汽油标号低。在保养汽车时,应多关注火花塞的状况,性能优良的火花塞可提高车辆动力性能。通常情况下,火花塞的使用寿命为15000公里,长效火花塞的使用寿命也不超过30000公里。然而不少车主的火花塞常常出现这样那样的问题,达不到其正常使用寿命。
其实,火花塞的工作温度是相当高的。发动机正常运转时,火花塞绝缘体裙部的温度一般保持在500到600摄氏度之间。温度过高或过低对火花塞影响都不好。在火花塞温度过低的情况下,火花塞上的绝缘体容易积炭,最终引起漏电以至于产生缺火现象。如果火花塞工作温度过高,容易引起早燃和发动机爆震。在奇瑞汽车训练营中,专卖店的工作人员将火花塞出现的常见故障归纳为两种。一为火花塞严重烧蚀,另一种为火花塞有沉积物。
火花塞烧蚀
当车主发现火花塞顶端有疤痕或是破坏、电极出现熔化、烧蚀现象时,都表明火花塞已经毁坏,此时就应该更换火花塞。在更换过程中车主可以检查火花塞烧蚀的症象以及颜色的变化。
症状1:电极熔化且绝缘体呈白色
诊断:这种现象表明燃烧室内温度过高。这可能是燃烧室内积炭过多,从而造成气门间隙过小,进一步引发排气门过热或是冷却装置工作不良造成的。在火花塞未按规定力矩拧紧时也会造成电极熔化,绝缘体呈现白色的现象。
症状2:电极变圆且绝缘体结有疤痕
诊断:这就表明发动机早燃,可能是点火时间过早或者汽油辛烷值过低,火花塞热值过高等原因带来的。
症状3:绝缘体顶端碎裂
诊断:一般来说,爆震燃烧是绝缘体破裂的主要原因。而点火时间过早、汽油辛烷值低、燃烧室内温度过高,都可能导致发动机爆震燃烧。
症状4:绝缘体顶端有灰黑色条纹
诊断:这种条纹的出现表明火花塞已经漏气,车主需要无条件更换新件。
火花塞上有沉积物
火花塞绝缘体的顶端和电极间有时会粘上沉积物。车主不要小看这种沉积物。严重时这种情况可能造成发动机不能正常工作。在清洁火花塞后,车辆暂时可以得到正常运转,但不久后又会出现类似情况。事实上,火花塞出现沉积物只是一个表面现象,这有可能是车辆别的机械部件出现问题的信号。
症状1:火花塞上有油性沉积物
诊断:当火花塞上出现油性沉积物时,就表明润滑油已进入燃烧室内。如果只是个别火花塞上有油性沉积物,则可能是气门杆油封损坏造成的。但如果是各个缸体的火花塞都粘有这种沉积物,则表现气缸出现蹿油。一般来说,在空气滤清器和通风装置堵塞的情况下,汽缸极易出现蹿油的现象。
症状2:火花塞上有黑色沉积物
诊断:火花塞电极和内部有黑色沉积物,通常表明气缸内混合气体过浓。车主可以增高发动机运转速度,并持续几分钟,借以烧掉留在电极上面的一层黑色煤烟层。
SH1316
发表于 2014-1-12 10:56:41 | 显示全部楼层
这个不拆不知道啊
SH6673
发表于 2014-1-12 10:59:36 | 显示全部楼层
换火花塞啥价钱啊
 楼主| 发表于 2014-1-12 11:07:33 | 显示全部楼层
车友可以自带!!人工80*0.6=48元
SH9021
发表于 2014-1-12 11:10:51 | 显示全部楼层
我的车马上就要出保了,可以到程安做个出保前的检查吗?看看有什么需要向4S索赔的
 楼主| 发表于 2014-1-12 11:18:51 | 显示全部楼层
枣枣虎 发表于 2014-1-12 11:10
我的车马上就要出保了,可以到程安做个出保前的检查吗?看看有什么需要向4S索赔的 ...
这个当然可以的!!
谢了,下午可以吗?  详情 回复 发表于 2014-1-12 11:30
SH1368
发表于 2014-1-12 11:24:29 | 显示全部楼层
学习了,我3万多换的,现在快7万了,是不是要换 了啊,当时别人和我说换早了哎,说是6万换都没事情.
八哥 换的啥塞子啊  详情 回复 发表于 2014-1-12 12:26
SH9021
发表于 2014-1-12 11:30:23 | 显示全部楼层
程安客服 发表于 2014-1-12 11:18
这个当然可以的!!
谢了,下午可以吗?
SH6673
发表于 2014-1-12 12:26:53 | 显示全部楼层
兔八哥 发表于 2014-1-12 11:24
学习了,我3万多换的,现在快7万了,是不是要换 了啊,当时别人和我说换早了哎,说是6万换都没事情. ...
八哥 换的啥塞子啊
原厂的啊,被4S店忽悠换的.  详情 回复 发表于 2014-1-12 12:51
SH1368
发表于 2014-1-12 12:51:06 | 显示全部楼层
鬼迷心窍 发表于 2014-1-12 12:26
八哥 换的啥塞子啊
原厂的啊,被4S店忽悠换的.
GMT+8, 2026-6-29 09:29
