查看: 2631|回复: 60
<<明锐说明书中的秘密!>>-个人收藏并非原创!
SH9337
发表于 2014-1-12 00:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人收藏分享,请原作者不要跨省追捕什么的!{:2_879:}以下内容仁者见仁,不见得都对!
明锐说明书中的秘密!(熟读说明书,保养不求人)
很多车友刚提车就开车出去happy,根本没有时间去研究说明书(特别是很多老驾驶员)。虽然本人也算是老驾驶员,提车后,还是特地花时间把2010款新明锐的说明书通读了一遍,发现自己以前有不少驾驶习惯、保养习惯都是错误的;而且论坛中很多tx争论的问题,其实人家说明书上都说得很清楚的(包括燃油标号、保养时间等)
于是,花时间整理了说明书中个人觉得比较容易忽视的一些驾驶、保养问题,特与广大明锐车友分享如下:(说明书是针对2010款新明锐的,20109月印刷的第8版)
1.
每月将空调开冷风至最大吹5分钟,同时打开车窗,以去除蒸发器中的异味;
2.
方向盘和胸部距离不得小于25厘米,且方向盘应对准胸部,以避免安全气囊失去保护作用或造成伤害;
3.
牵引起动发动机时,牵引距离不得超过50,否则未燃烧的燃油会进入并损坏废气净化器;
4.
启动发动机时不可踩油门;
5.
无法启动发动机时,连续点火10秒钟后应停止,半分钟后再重新启动;
6.
不要在驻车状态进行发动机暖机,应立刻开始行驶。这样发动机能更快达到工作温度,并且减少有害物质(但不能油门全开或高转速行驶);
7.
发动机经长时间高负荷运转后,会在发动机舱内聚集大量热量,关闭发动机前,让其怠速运转约2分钟,避免其过热;
8.
长期处于半离合状态可能使变速箱过热,引发变速箱锁止;(长时间停车等待请挂n档或p档)
9.
自动挡车型行驶过程中若无意挂入n档,马上松开油门并等到发动机怠速运转后,再重新挂d档;
10.
禁止在发动机关闭和换挡杆位于n档时滑行,变速箱会因为得不到润滑而损坏;
11.
严禁在前排座椅上使用儿童安全座椅;
12.
新车载1500公里内需要磨合,1000公里内,不要超过当前档位发动机最高允许转速的3/4,不要把油门踏板踩到底,避免发动机高转速运转、尽可能避免拖带挂车。1000-1500公里可逐渐提高至最高车速;
13.
更换新轮胎后的500公里是轮胎的磨合期,更换制动片后的200公里是磨合期;
14.
根据车辆状况使用上海大众专用汽油清净剂,以减少积碳、胶质对燃油系统、进气系统以及排气系统的影响;(看来添加剂还是有用滴);
15.
遇到交通阻塞等需要长时间停车的情况,请关闭发动机;短暂关闭发动机30-40秒钟剩下的燃油要比重新启动发动机用去的燃油多;
16.
发动机冷态状态下尽可能避免行驶距离小于4公里
17.
关闭不必要的车载电器可降低油耗:后窗玻璃加热、近光灯、远光灯、外后视镜加热和空调制冷设备会消耗很高的电能,不用时应关闭;
18.1.6l
2.0l1.4tsi以及1.8tsi应该使用93号或93号以上的优质无铅汽油;2.0tsi发动机应使用97号或97号以上的优质无铅汽油;可以使用燃油标号高于规定值的燃油,然而这对发动机功率和油耗方面并不会带来任何好处!(这一段,是否对纠结于燃油标号的你是否有帮助?同时强调,燃油标号与汽油的品质无关)
19.
建议每年至少用两次硬蜡对车辆进行保护处理;只有在车漆失去光泽且上蜡也无法再恢复光亮的外观时,才需要抛光;
20.
小的车漆损伤在生锈前应尽快用补漆笔修补;
21.
大约每隔3个月,给车轮上一层硬蜡。
22.
建议每年进行一次散热器、冷凝器、中冷器清理嵌入杂物的保养工作,保证散热、制冷效果和进气充足;
23.
检查机油:车停在水平地面,关闭发动机,等待几分钟后拉出机油标尺;用一块干净的布擦干净机油标尺,重新插入后抽出检查机油液面;
24.
根据车辆运行情况的不同,机油消耗量可能达到1.0l/1000km! (是不是vw对烧机油问题的推搪?:)
25.
机油规格:vw502 00/vw504 00 (大众自己的机油标准吧?)
26.
对于使用条件比较恶劣的车辆:特别是经常停车/启动以及常在低温度或高原环境下使用的车辆,建议每5000公里更换机油或机油滤清器;
27.
冷却液不可混用,必须使用原装冷却液;紧急情况仅能添加纯净水,不可用矿泉水或自来水;
28.
制动液需2年或5w公里更换一次
29.
对蓄电池进行任何操作需完全关闭点火开关
30.
拆下车轮前应作好标记,重新安装时需保持原来的滚动方向;
31.
轮胎温度过高,需采用自然冷却的方式,切勿用泼冷水的方式,避免产生轮胎裂纹;
32.
用另一辆车的蓄电池来对电量耗尽的车启动,电缆的负极应接在电量耗尽的车辆上与发动机缸体牢固连接的金属器件上或发动机缸体上(不是直接接到蓄电池的负极上哟)。
33.
因车辆故障需要被牵引行驶的车辆,打开点火开关,以便方向盘不被锁死。手动挡挂空挡,自动挡车辆挂入n档。最高牵引速度为50km/h,自动挡的最大允许牵引距离仅为50公里
34.
自动挡车不能以牵引方式启动!
35.
从附页的保养里程来看:1.6l的保养间隔为7500公里2.0t1.8t1.4t的首保为5000公里,常规保养为每10000公里2.07500公里首保,10000公里保养间隔;
参与人数 2积分 +12 收起 理由
moses_tang + 10 很给力!
小熊Neo + 2 谢谢分享,学到新知识了!
SH8818
发表于 2014-1-12 08:13:13 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2014-1-12 08:36:31 | 显示全部楼层
有些也不是绝对正确
HE5777
发表于 2014-1-12 09:26:30 | 显示全部楼层
学习了
SH9337
 楼主| 发表于 2014-1-12 13:04:32 | 显示全部楼层
花云 发表于 2014-1-12 08:36
有些也不是绝对正确
是的比如21.大约每隔3个月,给车轮上一层硬蜡。
发表于 2014-1-12 13:07:49 | 显示全部楼层
学习学习
SH9337
 楼主| 发表于 2014-1-12 14:22:27 | 显示全部楼层
车神应该都知道的,我知道的你是来灌水的哈哈哈!
车神只是代表在论坛里的积分,并不一定对车很懂,也需要学习的  详情 回复 发表于 2014-1-12 14:27
发表于 2014-1-12 14:27:34 | 显示全部楼层
SH7071
发表于 2014-1-12 16:48:19 | 显示全部楼层
再复习一遍{:2_825:}
SH9337
 楼主| 发表于 2014-1-12 20:47:00 | 显示全部楼层
哈哈还是有有点好处的呀!
GMT+8, 2026-1-17 06:18
