查看: 167|回复: 7
明锐自动档使用宝典!不知道有人转过没有!
SH9337
发表于 2014-1-12 00:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tiptronic技术的手自一体变速箱 一、Tiptronic历史和原理部分
1、最早的手自一体在什么时候出现在汽车上?是谁先使用的?代表性的车子是不是保时捷? 答:
这个系统的全称叫保时捷Tiptronic顺序升降挡系统,它是以自动变速箱为基础的换挡操作系统,手动顺序选择挡位,可以一次升降1挡或数挡,而且是1、2、3、4挡或反之,这样就很大程度上避免了误操作。这个系统是保时捷1990年在其拳头产品911系列上率先采用的。
2、什么叫做手自一体变速箱?他的工作原理是什么?他和自动变速箱以及手动变速箱有什么区别?手自一体变速箱出现解决了驾驶者在驾驶过程中出现的什么问题?
答:手自一体变速箱实际上还是自动变速箱的一种,通过电控系统模拟出手动变速箱的操作。保时捷Tiptronic顺序升降挡系统是变速箱管理系统,是软件而不是硬件。它的出现,在操作上给予驾驶者更大的自由度,就是可以自由选择自己认为合适的挡位和换挡时机,大大提高了驾驶乐趣。
3、手自一体变速箱和自动变速箱以及手动变速箱三者之间的特点,以及优缺点。
答:自动变速箱能够大大减少手动换档对汽车传动系的冲击,从而延长汽车的使用寿命,提高乘坐舒适性。它能够根据路面状况选择适当的档位,使发动机工作于最佳状况。对于经常穿梭于复杂路况的轿车,它可以使司机不必踏离合器进行频繁换档,因此可以降低司机的劳动强度。 手动变速箱因为没有自动变速箱那样的液力耦合器,所以一般会比较省油,(尤其是在城市道路,对同一辆车同样的驾驶方式也会有1-2L/100公里的差距)同时也使人不能充分感受驾驶的乐趣。 手自一体变速箱就是为了提高自动变速箱的经济性和操控性而增加的设置,让原来电脑自动决定的换挡时机重新回到驾驶员手中。同时,如果在城市内堵车情况下,还是可以随时使用自动挡以便使自己轻松。
二、使用部分
1、以目前市面上比较普遍的车子为例,例如标致307上有手自一体变速箱。从车子在驾驶座上直观部分说明手自一体:档杆的设置特点,上面标识的各种字母代表什么?M+和M-代表什么意思?当车子进入手自一体时在仪表盘上有何显示?
答:307的变速箱挡位设计的特点的阶梯“一拉到D”式,减少了误操作。 P(驻车档):此档用于驻车和起动发动机。(退出P挡时,必须踩下制动踏板) R(倒车档):此档用于倒车(应在车辆停止,发动机怠速状态时选择此档)。
N(空档):此档用于起动发动机和驻车,驻车时手刹必须拉紧。 D(前进档):自动换档模式下向前行车。
M(手动):手动换档模式(M+是升挡,M-是降挡。可以在任何时候和速度情况下在D挡和M挡之间转换)
S(运动模式):更高转速升挡 ?(雪地模式):2挡起步
而且此变速箱具备很强的自适应和自动保护功能。它会根据驾驶者习惯的操作方式,自动适应油门和换挡时机;如果驾驶者误操作,它不会接受,而是警告。同时,如果手动模式中,忘记加减挡,而造成发动机转速过高或过低,它也会自动保护,自动换挡。
2、如何驾驶手自一体的汽车?在什么状况下驾驶最能体现手自一体带来的乐趣和感觉? 答:非常简单,堵车时嫌麻烦就用自动,如果可以跑起来,尤其是在山区弯路上,手动模式的优势就会非常明显,极大的满足了驾驶者随心操控车辆的需要。
同时,在城市内堵车时,为了省油,也可以使用手动模式。比如:使用2挡,发动机转速从1500-3500,那么车速就是从20-50公里/小时之间变化,这个时候就完全可以用油门控制车速而不需要经常踩刹车(因为踩刹车是把车辆的动能转化成热能,是非常费油的做法;而利用发动机来制动就省得多)。这就是为什么普通自动挡的车在堵车时刹车灯比开手动挡的亮的频繁得多。
所以可以认为手自一体的采用,不仅提高了驾驶乐趣,同时也提供了一种比较省油的方式。 三、保养和注意事项部分
1、驾驶员在驾驶手自一体的车子时有什么注意事项?在使用过程中有什么事情是绝对禁止的。如果违反了注意事项,会对车子造成什么样的伤害?
答:307采用的操作系统有很强的自适应和自我保护功能,驾驶员很难因为误操作而对发动机和变速箱产生实质性的伤害。
2、因为种种原因,当手自一体变速器出现问题时如何解决?有没有相应的应急措施? 答:307采用的全车智能总线系统非常先进,它会自动监测非常多的传感器数据,如果有严重问题,那么仪表盘之间的红色“STOP”就会点亮,这个时候就不要再开了,应马上电话东风标致的4S店,让专业技术人员来解决。
说明一点:只要不是“STOP”灯亮,有问题还是可以开的,就是别太快,而且尽早去4S店检查。 3、如何保养手自一体变速器?如何养成良好的驾驶习惯来使自己的爱车时刻保持良好的状态。 答:307采用的自动变速箱,设计和制造水平都非常高,客户不需要进行特别的关照。它是自我状态智能监控,终身满油、在使用期间几乎无需任何维护的。这会给客户节省非常多的时间和金钱。
手自一体就是将汽车的手动换挡和自动换挡结合在一起的变速方式。这种变速方式可以将自动挡的简便舒适与手动挡的运动感受合二为一,驾驶者可以根据自身喜好与不同的环境随意切换换挡模式。
因为性能与技术方面都优于单一的手动挡或是自动挡,因此手自一体更多是装配在高档车中,即便是因为技术普及或是成本下降等诸多因素,手自一体也是配置在如帕萨特、索纳塔、马自达M6等中高档车型中。
虽然厂家在推广手自一体车型时都竭力宣传,溢美之辞令人心动。但一些消费者认为,手自一体在厂家宣传时过于花哨,有些不切实际。首先这类车的售价就至少高出同配置的车型3万元左右;其次日常开车基本多以自动挡为主,手动挡基本废置。因此汽车只分手动与自动排挡就足够了,这样还能将汽车成本给降下来。
一些驾驶手自一体轿车的车主也表示,感觉手自一体的原理和自动挡没什么区别,因为这类车没有离合器,也就没有手动挡的操纵感。而自己开车时一般挂到D挡走到底,手动基本没用过。 [自动档即是去掉了离合器的手动操作,并将其自动化,是一种减轻驾驶者负担,以安全驾驶为最优先考虑的设计。
为什么在网上的车,油耗那里手自一体要比手动省油,实际上是不是
车港网回答:如果你买的是手自一体的 一般来说你会很少使用手动的 网上有些资料不大准 有点误差 不过 手自一体的油耗相对来说会比自动高一点 实际上自动在高速上跑是很省油的 但是在市区跑就没手动的低了 手自一体要在市区跑时用手动模式才会省油  在高速上采用自动模式手自一体可以买 但是问题是你买后一般很少会用手动的 因为人的天性总是懒惰的 一哥们买了手自一体后我问他经常用手动吗 他说不常用 车港网回答:
从专业的角度讲现目前的变速箱有手动、自动、手自一体、还有CVT(无级变速)其他的不作介绍了,以免偏题。
1、CVT最省油的变速箱,原因靠达片驱动(特殊的变速形式),时速150公里只有2000转左右的发动机转速。油耗比手动还省。(注也可能是最蚝油的变速箱原因:如果随时大油门达片打滑就蚝油,根据驾驶习惯而言)次项不具体介绍以免偏题。 手动:比较省油的变速箱,原因结构最简单,动力传递最直接。
自动和手自一体:油耗基本一样,因为手自一体是在自动的基础上开发的主要为了满足驾驶的操控感觉,其实他还是自动变速箱的,只不过给你自己控制挡位而已,还是通过挡杆感应到汽车ECU来执行换挡,但他有自我保护功能,不执行错误的换挡信号,比如在时速100公里时你要进1挡他是不会执行的。
结论:自动和手自一体,从机械理论上来说油耗基本一样。 其实都在于自己的驾驶风格。以上的只是理论值。 其它参考答案:
实际上手动的会比自动的省1-2个油, 那是平均时速,跑起来不换挡的, 实际操作,还是手动的省油。
自动档理论上是省油的,而且跑高速时效果明显,但是城市里跑由于经常是低速档,所以油耗还是会比手动高些
手动一般会比自动的省油 在高速上采用自动模式比较省油 实际上是不省的.还是手动比较省油. 是的
但跑车都是手动快`跑的快的当然蚝油
手自一体要比手动省油
一、档位介绍
  所谓自动档,顾名思义就是不用驾驶者去手动换档,车辆会根据行驶的速度和交通情况自动选择合适的档位行驶。但是自动变速箱为什么还有那么多档位呢现在就先把自动变速箱的各个档位及功能做个简单的介绍。
  明锐的变速箱有P,R,N,D,S几个档位:   P代表泊车档,停车时使用(关闭发动机时)!   R代表倒车档,这个相信不用解释吧!
  N代表空档,和手动档的空档一个意思,用于短暂停车时使用!
  D表示前进档,这个档位下变速箱会在1-6档根据速度和油门情况自动切换
  S表示运动模式(sport)在这个档位下变速箱可以自由换档,但是换档时机会延迟,使发动机在高转速上保持较长时间,使车辆动力加大。当然显然这个会造成油耗增加。
  手动模式,顾名思义,驾驶者可以手动控制车辆的档位。但是要说的是,手自一体的手动档位不等同于手动变速器,在你使用手动模式时,电脑会对你的操作有干预。打比方说,时速100KM你想把档位降到1档或者2档是不现实的,电脑会拒绝执行你的操作;反之,在时速20KM的情况下你也不可能把档位提升到5、6档。Tiptronic变速器的手动模式多数用于下坡时人为降档利用发动机提供额外的制动力,减少刹车系统的损耗及热衰减,提高安全性。
二、行驶技巧
  自动档车辆最大的好处就是方便,特别是在堵车时,特别碰到堵车又是大上坡那自动档的优势则更加明显。现在自动档车越来越普及,从汽车发展先进国家看来,大部分的车辆已经向都自动档过渡,自动档取代手档成为日常驾驶的主要车型是汽车发展的趋势。很多车友在驾驶自动档车辆时都是一D到底,这样开自动档车当然是可以的,但是如果正确的结合路面交通情况适当选择正确的档位,那么你就可以大大减少自动变速箱的负担,减轻变速箱的磨损。为了让大家更容易明白其中的道理,就结合实际的行驶情况举例说明自动档变速箱限制档的使用。   要了解如何正确合理的使用限制档,首先各位车友要清楚的知道自己车辆变速箱的换档时机和换档区间。每款车的变速箱换档时机都是不一样的,正常行驶时自动档换档时的发动机转速称为换档区间,一般正常行驶下自动档的换档区间在2000-2500转之间。大家也可以依据这个标准来了解一下自己车子的换档时机:明锐的变速箱是会根据驾驶者的驾驶情况自动调整换档时机的(现在好点的自动变速箱基本上都有这个功能),若你重踩油门,变速箱会自动延迟换档时机,以获得长时间的大功率输出,一般会在3000转以后才会升档,全踩的情况下会到转速达到红线区才升入下一档(这种设置基本就代替了S档的作用)。相反若你缓踩油门变速箱会最早在转速2000不到时就升入下一档,以达到配合驾驶者意图和节油的目的。而在正常行驶时明锐的换档时机一般是发动机2000转,速度分别在15、30、45、60、80码时档位会升入2、3、4、5、6档。上面我也说了,变速箱并不是一成不变的定死换档时机,它可以根据你的意图,实现档位的提前或者延迟切换。
我想很多车友都听说过自动档要踩一下松一下可以实现提前升档,而且加速更快这种概念并不是完全正确的,自动档踩一下松一下可以实现提前升档是正确的(但也要选择好踩、松的时机),但这是在牺牲加速的情况下达到相对节油的目的,并不能使车辆加速更快。具体举例:驾驶车辆起步后,很快档位升入2档(注:12档没有必要进行以下操作,因为1档的发动机阻力较大,你松开油门后车速会迅速降下来,你只要缓踩油门档位就会适当时升入二档),这时稍微重踩油门(以快点加速),当发动机转速刚过2000,速度约30km时,稍微松一下油门,变速箱就会提前升入3档,再踩下油门至转速2000,速度达到40时,松开油门,变速箱就会提前升入4档,相同的情况也会出现再速度55左右时,使变速箱提前升入5档。这样可在不影响太多加速的情况下实现提前进档。不同的车辆换档时机或有差异,各位车友可以在了解了自己车辆的情况下,根据自己车辆的换档情况,选择时机施行以上操作。而且,即使不是为了提前进档,这样用油门来适当控制一下换档时间也是有好处的,当转速上升到换档区间后,你只要轻收油门,自动变速箱会自动作出升档的指令,而在你收油的瞬间发动机转速会下降一些,正好于刚升档的齿比衔接,这时再加油前行,你会觉得整个换档过程更加平顺,乘坐也更加舒适。以上过程需要对自己的爱车有一定接触和了解才能完成,各位车友不要急于实施,等你摸清了爱车的脾气做出以上操作就得心应手了:)
  *需要注意的是:实现提前升档后,再踩油门时不可度数过大,否则变速箱会认为驾驶者需要急加速,而当前档位动力输出无法满足要求而自动降档,又回到较低档位上造成跳档!这点车友们可以在操作中实验几次掌握好自己车辆变速箱的控制尺度。
  明锐的手自一体变速器或许和以前大家看到的其他车辆变速器略有不同。比如说别克GL8、广本雅阁等自动变速器除了P、R、N、D档位之外还有1、2、3以及L等档位,后者就是限制档了。限制档多数在交通状况时快时慢,不能稳定以一个速度前行的情况下使用。例如,车速一直在40-50之间晃动,这时变速箱很可能一会在3档上面一会在4档上面,或者上下跳动。这个过程就会造成变速箱的加速磨损和积炭的产生,这时就该选用限制档D3来控制跳档的产生,使变速箱稳定在3档上,而不往4档上跳动。同样的情况也会出现在12档,23档的换档区间里,例如堵车时,车子慢慢挪动,可能速度瞬间可以达到20,但马上又要停下来,这个过程中变速箱就经过了,1档升上2档,然后马上又要跳回1档的过程,这时如果选用限制档1,就可以避免这个过程,减少变速箱的磨损!至于没有限制档的Tiptronic变速器采取如何的措施来避免此类情况还请其他TX解答。
讲到这里,还要提一下ASR系统。ASR的全称为Acceleration Slip Regulation,即加速防滑系统。ASR系统可以控制发动机的扭矩输出,防止车辆尤其是大马力车在起步、再加速时驱动轮打滑现象,以维持车辆行驶方向的稳定性。ASR与ABS的区别在于,ABS是防止车轮在制动时被抱死而产生侧滑,而ASR则是防止汽车在加速时因驱动轮打滑而产生的侧滑。在湿滑路面,ASR系统可以有效地避免车辆起步阶段的轮胎打滑现象,同时,TX们应当注意在这种情况下不要深踩油门。   三、自动档的注意事项
  再补充一些自动档车需要注意的地方:
  1)只有在P、N两档时才可以发动车辆,从P档摘出排挡杆必需踩住刹车。N档启动的使用是当你车辆发动后就直接向前行驶时,你可以先接通电源(不打着发动机),踩住刹车把档位拉到N,再点火,之后挂入D档直接前行,这样可以避免在P档打火后,需要经过R档,使变速箱经过一次反向冲击!这就有点精益求精了,另外的作用就是在行驶中突然熄火时,可以在保证安全的情况下迅速将档位推至N档打火再启动发动机。
2)行驶中切不可挂入N档滑行,因为自动变速箱内需要润滑,当行驶中把档位放在N上面时油泵是无法正常地供油进行润滑的,会使变速箱内部件温度升高,造成彻底损坏!另外高速是空档滑行也是非常危险的,而且并不省油!这方面的介绍有很多,我就不再赘述了。低速时滑至停止可以提前挂入N档,倒没有什么影响。
  3)自动档车在行驶中切不可推入P档,除非你不想要车了:)在行驶方向变动时(前进改后退或者后退改前进)就是从倒档挂入前进档或前进挂入倒档时,一定要等车辆停稳后再做操作。
  4)行驶结束停车时,自动档车必须熄火挂入P档才能抽出钥匙。很多人习惯停下来直接推到P档再熄火,拉手刹。细心的人会发现这样操作,熄火后一般车辆因路面不平会前后小小挪动一下,而这时P档变速箱有个咬合装置是和变速齿轮咬住的,这时的挪动会对变速齿轮造成一点冲击!正确的做法应该是:车进入停车位置后,踩住刹车将排挡杆拉到N档,拉起手刹,松开脚刹然后熄火,最后再将排挡杆推入P档!当然这也是属于对变速箱精益求精的保护:)   6)另外关于临时停车(如等红灯)时,自动档到底该用N档还是D档这个问题一直有些争论,其实并没有什么关系。N或者D都没有错,只是根据自己习惯而已,暂时停车踩住刹车挂在D对车子也没有损害,因为变速箱内扭力转换器设有一组附有单向离合器的反应轮,其作用是放大来自发动机曲轴的扭力,在发动机怠速下它是不会转动的,只有待发动机转速上升时它才会起作用。所以踩住刹车等红灯也时没有关系的,挂到N拉手刹也无妨,好处是可以让右脚活动一下,抓紧时间适当的放松放松:)可以套用一个较硬性的指标:如果停车在半分钟以上你就挂入N拉手刹吧,如果停车时间很短那就踩着刹车等就好了值得注意的是,这是对一般自动档车的解释,当你的车辆有特殊要求的时候你就不能按照这个来了,例如别克赛欧,在它的使用光碟里面明确强调了,临时停车时不能挂在N档,因为它有自动跳空档功能,在你踩住刹车几秒后变速箱就自动跳到空档了。这点我也不是很理解,难道它的变速箱设计有两个空档?它自己跳的空档和我挂的空档还不一样么?
SH0752
发表于 2014-1-12 07:56:19 | 显示全部楼层
不错,可以学习一下。
发表于 2014-1-12 08:28:25 | 显示全部楼层
感谢LZ分享,不过这个帖子有点老了,很早就有人转过了。
SH9337
 楼主| 发表于 2014-1-12 13:07:55 | 显示全部楼层
嘿嘿是的我刚买车的时候也就是2年前的了!还好我没在过个几年再发出来哈哈哈!
发表于 2014-1-12 13:21:58 | 显示全部楼层
再次学习下
SH9337
 楼主| 发表于 2014-1-12 14:22:50 | 显示全部楼层
再次灌水回应下哈哈
SH0009
发表于 2014-1-12 14:45:49 | 显示全部楼层
这个看看就行了
SH9337
 楼主| 发表于 2014-1-12 20:49:06 | 显示全部楼层
嗯对的!
GMT+8, 2026-1-17 06:21
