查看: 235|回复: 15
保养提示~4S店服务专员说必须在保养后才能去掉
SH9337
发表于 2014-1-9 21:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次更有意思,我去维修,个小划痕,顺便叫服务专员服务里程每5000公里提示给我去掉,服务专员说这个必须要保养时刷电脑系统才能去掉!我直接想骂N!{:2_819:}
反正现在这个SERVICE字样一直闪啊闪的!看了几个帖子,发现好像手动调整个东西能归零,有两个问题,
第一,这个归零后是不是说再开5000公里又有提示了,还是说以后就永远不会有提示了?
第二个问题,有些说帖子要发动,有些说不要发动!到底要不要发动呢?还是只要开电门就好呢?
刚出保3个多月,不想再去4S店做保养,1,费用高,上一次3万公里大保养时被忽悠做了什么检查结果多花了300多大洋!而且每次都会推荐这个推荐那个,怎么搞的和理发店一样,烦!
2,服务一次比一次差,好几次让他们顺便三液帮我检查下,玻璃水如果没了加点水,满口答应,放心坐里面了.好了就看下拿钥匙走了.结果刚开出去喷水结果一点水没有!{:2_869:}你说你前面那么多项检查是都检查过了伐!第二次,冷却液我说帮我加一下,好的,结果开回家一看,热车状态下,液面还比标准线低一格!!!!
3,两次小碰擦去修,然后修好后第二天去提车一看原来的好了,门上多了2条新划痕,叫他们修,他们还说现在没办法叫我下次再有事故再来修!叫维修服务的BY给我开个单子,否则下次过来你不承认怎么办,BY死活不愿意开!真心想抽他,看他年纪也快50了也不多罗嗦!{:2_808:}
SH3886
发表于 2014-1-9 22:24:32 | 显示全部楼层
貌似是按住仪表盘上的按钮,通电,然后左旋一下就能复位吧,记不大清楚了,以前论坛里有TX介绍过的,你搜一下帖子吧
SH0009
发表于 2014-1-9 22:36:57 | 显示全部楼层
按住仪表盘复位键——打开电门开关——放开仪表盘复位键——复位键顺时针旋转一下——关闭电门重新打开就Ok了
老王,你这个打开电门开关是旋到底等于启动呐,还是就开一下?  详情 回复 发表于 2014-1-10 09:47
SH1368
发表于 2014-1-9 22:53:28 | 显示全部楼层
自己去掉好啦楼上解答正确,去掉后一般两三千就保养了,所以你那个问题你自己实验下!
SH9337
 楼主| 发表于 2014-1-10 00:08:33 | 显示全部楼层
李刚greenline 发表于 2014-1-9 22:24
貌似是按住仪表盘上的按钮,通电,然后左旋一下就能复位吧,记不大清楚了,以前论坛里有TX介绍过的,你搜一 ...
恩好的!
SH9337
 楼主| 发表于 2014-1-10 00:08:58 | 显示全部楼层
峰言峰语 发表于 2014-1-9 22:36
按住仪表盘复位键——打开电门开关——放开仪表盘复位键——复位键顺时针旋转一下——关闭电门重新打开就Ok ...
多谢!看来只要开电门就行了!
SH9337
 楼主| 发表于 2014-1-10 00:10:18 | 显示全部楼层
兔八哥 发表于 2014-1-9 22:53
自己去掉好啦楼上解答正确,去掉后一般两三千就保养了,所以你那个问题你自己实验下! ...
嗯是要试验下!归零的话这个保养2~3千公里就会显示这是什么原理呢?
5000这个数字是可以改的,你让4S店帮你改成你需要的数值就好了,我的是7500,每次复位后都是7500  详情 回复 发表于 2014-1-10 16:20
我是说2-3我就去保养了,不是他又提示了  详情 回复 发表于 2014-1-10 09:33
SH1368
发表于 2014-1-10 09:33:48 | 显示全部楼层
SH2568
发表于 2014-1-10 09:47:30 | 显示全部楼层
打开电门就行  详情 回复 发表于 2014-1-10 11:31
发表于 2014-1-10 11:04:40 | 显示全部楼层
自己可以复位,复位后再行使5000公里会再出现,也可以让ssss或有5053的TX改间隔时间。
GMT+8, 2025-8-28 21:59
