查看: 201|回复: 8
请高手解答这个有关加装蓝牙后的故障码
发表于 2014-1-8 20:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
2013年3月份加装的730模块蓝牙,在外面装的。
新设备经常连不上蓝牙,一旦连上了还好。
之前就用5053扫描了一下,就发现有故障码的,一直也没管他,清空了之后还会有。也没发现有多大影响。
但是最近老觉得心里有疙瘩,既然有故障码总会是哪里装的不对吧。
现把故障码发出来,请高手解答。导致此故障的原因是什么?
星期三,08,一月,2014,19:05:25:32264
VCDS版本: ZHS 11.11.2
数据版本: 20120131
                地址 77: 电话       标签: ZHS\1K8-035-730.clb
控制器零件号: 1K8 035 730 D    硬件: 1K8 035 730 D
组件 和/或 版本: Telefon       H08 6900
           软件编码: 411300
           服务站代码: WSC 00078 790 00174
                      VCID: 2A511C7145E4083
2 个故障码已找到:
03426 - 左侧音频通道
            011 - 短路/开路
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 01101011
                    故障优先级: 3
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 121
                    里程: 70725 km
                    时间标志: 0
03427 - 右侧音频通道
            011 - 短路/开路
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 01101011
                    故障优先级: 3
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 121
                    里程: 70725 km
                    时间标志: 0
发表于 2014-1-8 20:25:52 | 显示全部楼层
不是rcd吧
 楼主| 发表于 2014-1-9 10:08:42 | 显示全部楼层
09款的明锐,应该不是RCD吧。没有SD读卡器的那款CD 机头
这个有故障码 正常的 好像是因为没有立体声的 缘故  详情 回复 发表于 2014-1-9 11:10
发表于 2014-1-9 11:10:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-1-9 15:40:18 | 显示全部楼层
你的意思是蓝牙不支持立体声的啊?
难怪蓝牙的音乐那么差呢
老的西门子 cd机 好像是 不支持立体声 缺了两个声道吧 换成rcd 就没问题  详情 回复 发表于 2014-1-9 17:22
发表于 2014-1-9 17:22:40 | 显示全部楼层
yunfang 发表于 2014-1-9 15:40
你的意思是蓝牙不支持立体声的啊?
难怪蓝牙的音乐那么差呢
换成rcd 就没问题
发表于 2014-1-10 11:55:51 | 显示全部楼层
411300编码是错误的,用414200试试
发表于 2014-1-10 19:23:32 | 显示全部楼层
单声道的老蓝牙模块729才是这个机头的绝配。立体声的730D还是配合RCD510效果最好
发表于 2014-1-12 15:22:32 | 显示全部楼层
楼上是正解
GMT+8, 2026-6-29 06:57
