查看: 1252|回复: 30
仪表盘上的黄色水龙头图标
SH5677
发表于 2014-1-8 11:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚开车的时候,发现仪表盘上,那个黄色水龙头图标亮了。回家看说明书是什么尾气超标啥的。有人有类似的经历吗?一般要如何处理?
SH0055
发表于 2014-1-11 10:10:26 | 显示全部楼层
没遇到过 建议去查一下
回复 支持 1 反对 0
SH0501
发表于 2014-1-8 11:50:58 | 显示全部楼层
是发动机问题吧
SH2008
发表于 2014-1-8 12:26:06 | 显示全部楼层
接电脑查一下故障码
SH2706
发表于 2014-1-8 12:39:20 | 显示全部楼层
你的发动机有故障了,快去4S查一下吧
发表于 2014-1-8 13:11:07 | 显示全部楼层
明明是obd, 排放有问题,估计油的问题,不要紧张
SH5121
发表于 2014-1-8 13:18:44 | 显示全部楼层
重启下还有么
有的,今早重启了四五次,还是有的。  详情 回复 发表于 2014-1-8 13:55
SH5677
 楼主| 发表于 2014-1-8 13:55:03 | 显示全部楼层
有的,今早重启了四五次,还是有的。
发表于 2014-1-8 16:50:30 | 显示全部楼层
一个是油的问题,还有一个可能是冷车发动直接开走造成的,冬天发动后等个20秒。
SH2968
发表于 2014-1-8 16:57:46 | 显示全部楼层
几年的车出现此故障?
马上5年。  详情 回复 发表于 2014-1-9 14:08
SH1028
发表于 2014-1-8 19:20:20 | 显示全部楼层
那个好像是发动机吧
GMT+8, 2026-6-29 08:14
