查看: 481|回复: 24
北京斯柯达晶锐晶致1.4MT作业求精
BJ9886
发表于 2014-1-7 10:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
车已经买了一个多月了,新手新车说一下使用感受和加装的过程,求版主加精.
1.选车  一直比较看好明镜和途安,顺便关注了晶锐和新捷达.后来考虑到新手和成本原因,选定了晶锐,空间还好,小车对新手停车比较方便,考虑到家里还有一位要学车,选定了1.4MT.在北京没有资格摇啊,买个天津号吧.(今天看同事买了新捷达白色,外观真不错,家庭脸谱都一样,新车味道比较大)
2.购车  去天津看了一圈,折扣太低,近年底了,又回北京转了一圈.年底千万别听4S忽悠说任务已经完成了,没有啥折扣了,实际上到年底还是会冲量的,最后我的精致是7.9折拿的特价促销车,上外地牌,不过那天没有当场把晶灵的特价车拿到手,第二天来这车没有了,晶致这个折扣又加了三千块的装饰包,本来是还可以送一千元的加油卡,没有及时出手啊,朋友们该出手时就出手啊.
3.上牌   交钱办贷款三天搞定,最后等了一个礼拜还没有上牌,后来又要出差只能催加急了,最后12月24日周六去天津验车,给办了一个北京临牌,一路上二十多辆,只有一个明锐一个晶锐,其它是长城H6,丰田霸道,还有五菱宏光,买H6的人真不少,国产车赞一个.后来到车管所看了一眼就回家了,等了一上午.回到北京已经下午5.30了,最后自己从国贸开回顺义 ,我是崭新的车手,10月的本,12月的车,中间没有摸过车,朋友从国贸指导我开到大山子,然后我就自己一路上磕磕拌拌的开回去了,一个人真是好紧张啊,被后车闪,嘀嘀叫,最后有惊无险的回家了,佩服自己一下,虽然紧张时熄了N次火.哈哈,刚验完车,25日夜天津就出摇号规定了,运气真是不错啊.
4.折腾如下
   从KIKIS那里买了隔热棉,发动机保护罩,后防撞钢梁,防擦条,撬板工具,L板手一套,穿线胶管,加热水壶,壁虎等.在网上随便买了个中央扶手,最近又买了个蓝牙OBD 327模块,DOD后视镜行车记录仪,车玛仕的一拖三点烟器电源,JD的车载吸尘器打气二合一等.
4.1 加装隔热棉,发动机护罩.
      这个没有拍照,平时白天上班,晚上到家后天已经黑了,拆开马上拿下来装上了.装隔热棉时注意直接按的话不容易进去,女士最好按男士帮忙,手捏着夹子尾部容易按进去,稍微收缩一下.保护罩直接放上拧上螺钉即可,不过最好是对角装,孔位不是那么刚刚好,柔性的盖板要手稍微让孔位对准才好装,最好先装右上角那个螺钉.
4.2  加装中央扶手
      这个非原配,不是那么合适,需要用自攻螺钉把底座盯紧在中央底座上.要用两个螺钉对角放在上一层的孔位上保持水平,然后拧紧最好一层的螺钉,然后把定位的两个螺钉拿下来,拧在下一层的螺钉孔位,一共四个钉.装完效果还凑和吧.
4.3  改装手机耳机线
      精致版不能听无损单尔,无CD,只能用SD卡.我偶尔用手机放歌,加上最近手机的耳机坏了,然后把两个听筒剪掉了,找了个耳机插头,把听筒的线焊在插头上,这个就可以实现AUX的输入了,耳机上保留了麦克风,实际上可以实现免提开车时接打电话.还可以让手机的GPS导航语音通过扬声器播放出来,一举三得:)
4.4 加装防擦条
     周六逮了一点空,把防擦条拿出来,对照网上江西某位晶友的详细安装过程,花了半个小时就搞定了,主要是清洁工作,自己目测定位,一个人装没有人指导指点,反正算是装上了吧,不知道有没有问题.反正装上了.
4.5 加装后防撞钢梁
    这是最苦逼的一个安装过程了.大家若是没有看过别人装,没有全副武装的工具,千万不要看网上的教程说是可以自己玩,慎重!!!
    我是按照粉墨改大兄的详细安装过程拆卸的,我一个人拆拆装装,真是痛苦万分啊,其中有些地方已经不同了.我的拆装顺序不是如下的顺序,下面是建议的顺序.
    一,清空后备箱,拿出备胎,三角架.低头看到左右有两个六角螺母带圆盘底座的,我用的老虎钳拆掉的,左右有两个卡扣,用一字改铁撬那个中间的圆棒,不是那个圆环,这个是关键,网上没有人说过怎么撬,要是撬下面你就等着呕气吧.然后合下后箱盖板.再看到左右有两个螺钉T20,拆掉.
   二.拆后灯,这个如大神们所说,用一个硬币就可以拧开了,全螺纹的,需要一直松到头,别企图拧拧然后再撬开,其实就是一个螺母,完全拧出就好.现在伤害大众在此处又省了啊,居然不是接插件,而是塑胶一体的了,要不你把灯一个一个拔下来,要不就像我用根后箱盖板上的绳子把它吊在那里.旁边有个挂钩一边一个拆掉.
   二.拆左边的黄色的盖板,上面中间有一个小盖板,撬开,有一个螺钉,拧开,然后就可以撬板了,你就大胆用心的拔吧.然后是下面的黑色大盖板,下面正中同样有一个方盖板,撬开,里边有一个螺钉,取下.这样这个盖板在后面装钢梁螺钉的时候才可能移开位置足够你的手可以伸进去把螺钉装上,要不你就等着发楞吧,这个手怎么不像传说中的进不去啊.
   三.拆后屁股,拆左右轮胎下的螺钉.苦逼的我在购车时4S给装了后挡泥板,这样一边轮胎我就要多拆3个钉子,那里空间狭窄,用KIKISE那里买的T20根本无法工作,可怜我已经到此不能半途而费啊,最后根据实际需要的尺子,将唯一的一个T20腰斩了.我是一步一个血泪的拆啊,一次只能拆15度不到,可怜:(  这里除了挡泥板的左右各3个钉,还有左面明后一个钉,夹层中一个钉,右边明后两钉,夹层一个钉.然后是趴下,在底下有两个卡扣,如下撬中间的圆棒,然后取下左右各一个, 至此就可以拿下后屁股了,大家看看光腚的效果吧,伤害大众...
   四.打孔装梁.
        现在的晶锐已经没有传说中的预留孔位了,自己按住,用铅笔划了四个圈圈,然后用冲子冲了个小眼,上毒龙钻,干,分分钟就钻完了,清除了一下切屑,就可以上螺钉了.左上要掰开黑护板插进去,右上也要掰开点插进去,其余都从下面插入就好了.这里打孔的时候要注意左上那个钉子要稍微向上打一点,我打的有点偏,差点就打在钢梁上了,这样螺钉放进去后螺钉头那个地方比较大,可能放不进去,或者螺钉是斜的,影响安装,万幸我刚刚好能进去,还能用钢梁上壁当限位可以在拧螺母时后面不用上板手.自己一个人把螺母都依次都套上了,然后用活板子一个一个装紧了.这里说一下KIKISE那里配的四个螺钉没有弹垫,平垫也才两个,我一个人没有人帮我看场子,我就这样装上了,希望能挺一段时间吧,哪次去装侄车影像或者雷达时再请人加垫吧,神,你祝福我吧.至此就算搞定了,我的个腰啊,直不起来了...
       最后说一下,上黑色护板中间那个螺钉的时候,一定要把下面的孔塞住了啊,要不要掉下去,额的个神,你要装了别的东西,你还要再拆开取出来.
       其它就是逆时针往回装吧,额的个神,那轮胎位的11个螺针,爷被你累死了.
4.6 信我者得永生,最后把我的金色壁虎装上吧.
5.OBD蓝牙模块和DOD后视镜效果如何,请听下回分解!
6.认证利器
选车,你中意哪款?
选车,你中意哪款?
大众的倒车就一个灯
大众的倒车就一个灯
666的行驶记录
666的行驶记录
非原配扶手
非原配扶手
非主流安装效果图
非主流安装效果图
参与人数 1积分 +50 收起 理由
可可草 + 50 新人
BJ9886
 楼主| 发表于 2014-1-7 10:20:53 | 显示全部楼层
后面补充图片...
拉手原样
拉手原样
拆开后的样子
拆开后的样子
装好的样子
装好的样子
开孔
开孔
开孔
开孔
板子
板子
这么使
这么使
耳机改AUX输入
耳机改AUX输入
耳机改AUX输入
耳机改AUX输入
BJ9886
 楼主| 发表于 2014-1-7 10:20:54 | 显示全部楼层
图片补充第二波...
防擦条未开封
防擦条未开封
开封
开封
开封是不是原厂?
开封是不是原厂?
未贴前
未贴前
未贴前
未贴前
未贴前
未贴前
未贴前
未贴前
贴完后
贴完后
贴完后
贴完后
贴完后
贴完后
贴完后
贴完后
参与人数 1积分 +50 收起 理由
可可草 + 50 很给力!
BJ9886
 楼主| 发表于 2014-1-7 10:20:55 | 显示全部楼层
图片补充第三波...
后灯拆开
后灯拆开
一体的啊
一体的啊
左上护板拆开
左上护板拆开
光腚图
光腚图
装好后
装好后
吸能泡沫
吸能泡沫
前视图
前视图
大鹏展翅
大鹏展翅
大鹏侧视
大鹏侧视
参与人数 1积分 +50 收起 理由
可可草 + 50 很给力!
BJ9886
 楼主| 发表于 2014-1-7 10:20:56 | 显示全部楼层
最后是金色壁虎和认证利器...
辟邪
辟邪
利器
利器
参与人数 1积分 +50 收起 理由
可可草 + 50 很给力!
发表于 2014-1-7 10:34:29 | 显示全部楼层
厉害!!!!动手能力真强,顶!
发表于 2014-1-7 10:37:50 | 显示全部楼层
好靓的车牌!
BJ9886
 楼主| 发表于 2014-1-7 10:41:26 | 显示全部楼层
大米猴子 发表于 2014-1-7 10:34
厉害!!!!动手能力真强,顶!
一般一般,就是敢干{:2_873:}
BJ9886
 楼主| 发表于 2014-1-7 10:42:44 | 显示全部楼层
好号伴一生:)
ZJ1888
发表于 2014-1-7 10:53:10 | 显示全部楼层
哇,这车靓了
GMT+8, 2026-1-17 08:13
