楼主: 小灵仙
身边一个糊涂朋友的经历,求助(银行工作的朋友)
BJ2046
发表于 2014-1-6 17:59:17 | 显示全部楼层
吴独有偶 发表于 2014-1-6 17:54
父母好像有限制,超过岁数不能贷款只能全款的
对,是这规定。估计她只能买彩票了,银行是别指望了!
以前认识一个妹子,结果一次婚,离了,但是婚内的时候她老公用她的信用卡刷卡,有过不良记录,结果离婚以后了都,想买房子的时候,银行不给贷款,眼睁睁的错失机会,尤其是07、08年的时候,看着房价翻跟头,拿菜刀的  详情 回复 发表于 2014-1-7 09:50
BJ0726
发表于 2014-1-6 18:02:10 | 显示全部楼层
安慰了,所以说信用卡还是别乱办,额度才几千的就别用了,还款不方便的也别用了。
还有,小心那些新的盗卡手段,据说那个扫描机器从你口袋外面一过,里面卡的资料就拿走了。。。 所以,我现在随身就是一张牡丹交通卡,即使被盗,最高也就是600元。。。。  详情 回复 发表于 2014-1-7 09:51
BJ0198
 楼主| 发表于 2014-1-6 18:03:13 | 显示全部楼层
Gavin 发表于 2014-1-6 17:51
个人贷款,不出具结婚证她咋知道夫妻另一方是谁?
但是据说 不管写不写两个人的名字 都需要查两个人的征信问题
要看结婚证的
实在不行,先离婚吧  详情 回复 发表于 2014-1-7 09:52
所以我说呢,换一家银行。就说我单身买房,和父母住。  详情 回复 发表于 2014-1-6 18:05
参与人数 1积分 +50 收起 理由
冬雪飘零 + 50 +
BJ2046
发表于 2014-1-6 18:05:49 | 显示全部楼层
要看结婚证的 ...
发表于 2014-1-6 18:54:05 | 显示全部楼层
这个,不好办,征信系统国家监控的,谁敢呀。
BJ0110
发表于 2014-1-6 19:42:53 | 显示全部楼层
看来是没办法了,用父母的吧
SH8176
发表于 2014-1-6 19:55:46 | 显示全部楼层
这个估计希望不大呀,安慰了。。。
BJ0768
发表于 2014-1-6 19:57:25 | 显示全部楼层
zenliu 发表于 2014-1-6 17:25
公开报道说要3年才会从人民银行的系统内消除。。。
嘿嘿,内部消息。2年。仅供参考
BJ0101
发表于 2014-1-6 20:20:03 | 显示全部楼层
momp 发表于 2014-1-6 19:57
嘿嘿,内部消息。2年。仅供参考
确实是2年,因为征信报告上只有24个月,如果有不良记录了一定不要销卡,继续使用2年后记录就冲掉了
如果销卡就没办法了,只能等7年才能消掉。
另外,因为银行一般都有个信用卡中心或各地分行卡部专门管信用卡,如果不找对人也没用。
如果发卡行不同意可以向银监会投诉
天……我刚消了一张忘过还款好几次的华夏信用卡……7年啊?!  详情 回复 发表于 2014-1-7 00:06
BJ1521
发表于 2014-1-6 21:08:05 | 显示全部楼层
离婚,先离婚,然后申请,批下来办完房屋所有权证之后再复婚。前提是完全相互信任的两口子。因为这个涉及到房产的归属问题
GMT+8, 2026-6-29 06:37
