查看: 498|回复: 16
1.4T怠速抖动,修过还抖
发表于 2014-1-3 12:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
hello,好久不见大家!
我从北京回到厦门有一年时间了,车子也放弃了京牌,挂上了厦门牌
距离上次38000公里更换离合器总成,迄今又跑了5000公里左右,目前是43000,
在去4S店保养前的一周,发现车辆怠速时会抖动,于是在4S做保养前,我提出
要检查,经过1个多小时的检查,他们说没有任何问题,怀疑是油品,我记得是
在中石化加的93号汽油,从北京到厦门,这部车几乎在大部分的加油记录里,我都
是用93号汽油,且都在规范的中石化加油,厦门也没得选,不是这个就是那个的国营加油站。
剩下100多公里的储油量,我跑完后,再加一次97号的,再添加燃油添加剂试试。
有新情况,我会在这里补充。
经过两次检查,今天提车,说换了机架,要价700多,刚驶离四s店 发现居然又抖,更厉害了,无语,他们的机师也无语了
BJ1885
发表于 2014-1-3 12:48:56 | 显示全部楼层
没有遇到过这个问题。
发表于 2014-1-3 13:02:12 | 显示全部楼层
有可能是油品有问题 等用完了换油试试吧
发表于 2014-1-3 13:07:39 | 显示全部楼层
有空常回来啊
BJ8281
发表于 2014-1-3 13:50:02 | 显示全部楼层
换厦门牌子了?
那以后进京比较麻烦了
不会,继续搭地铁,就住边上  详情 回复 发表于 2014-1-3 13:57
 楼主| 发表于 2014-1-3 13:57:43 | 显示全部楼层
非礼勿视 发表于 2014-1-3 13:50
换厦门牌子了?
那以后进京比较麻烦了
不会,继续搭地铁,就住边上
BJ2046
发表于 2014-1-3 14:24:30 | 显示全部楼层
你用点添加剂试试?论坛搜一下。
JS8998
发表于 2014-1-3 14:24:34 | 显示全部楼层
我以前加93确实会出现很明显的抖动,现在换了95的了,好多了
手动也出现抖动现象了?? 一直以为只有DSG才有的现象,看来自己也得注意了. 我一直在用93#(现在的92#)  详情 回复 发表于 2014-1-16 09:13
BJ8228
发表于 2014-1-3 14:49:59 | 显示全部楼层
1、检查一下节气门是否应该清洗 2、用内窥镜检查发动机燃烧室是否有积碳 3、加注97号汽油 4、使用老李燃油添加剂
发表于 2014-1-3 15:15:10 | 显示全部楼层
带涡轮增压的最好还是97~~
GMT+8, 2026-8-31 06:26
