查看: 285|回复: 19
今天杯具了
SN0668
发表于 2013-12-30 22:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    下午六点三十分,出发去接娃,出车库400米遇红灯,排在第二位,70秒时长呢,想到治污降霾从我做起,于是熄火关灯,减少氮氧化物排放量。看着倒数计时灯归零,伸手拧钥匙打火。。。。。。%&*()¥#。。。。。。。。。。。。。木有动静,迅速关了再打,仍然木有动静。低头看仪表盘,只见打火的时候,各种指示灯微弱地乱闪,心里暗说不好,电瓶毕了。这一通折腾红绿灯已经是两个回合了,排在我后面的面包车上的兄弟涵养真好啊,自始至终没有按一下喇叭没有闪一下大灯,搞得我很不好意思,急忙下车帮他指挥着绕过我的车。好兄弟一路平安!
      好在离单位不远,打电话叫了两个小兄弟来帮着推车。手动挡的车好处就是可以搓着{:6_1033:}。期间,路口执勤的小警察过来询问咋回事,还和蔼地告诉俺把双闪打开,俺和蔼夹着苦笑说,实在没电了,双闪都闪不动了。。。。。。
    话说俺滴车是2010年6月买的2010款,行驶了23000公里不到,平时很注意用电,后窗电加热、后视镜电加热从没用过,十字路口等红灯都要关闭大灯,也就是听听交通广播91.6,听听自刻的CD,接送娃往返也有12公里,电瓶应该没亏过电啊,这怎么说不行立马就毕了呢?
    后来打电话给朋友,找到了卖电瓶的,电动车送来5分钟安装好,瓦尔塔的,折掉旧电瓶,给了280,觉得还行。
    有个问题,不知道是因为老电瓶最后电压不足,还是换了新电瓶,反正现在出现了几个以前没有的情况。1、每次打火,碟机里的CD都会自动弹出,然后自动吸入。2、以前驾驶位的玻璃按一下会降到底,现在要一直按着才会到底,松手就停。其他的还暂时没发现。是不是电压不足把程序搞乱了?因为我记得当时手忙脚乱打火的时候,出现过后备箱自动开启、天窗有动作等现象。
    2013年的最后时刻,我的明明把我撂在了十字路口。{:6_1003:}
发表于 2013-12-30 22:42:11 | 显示全部楼层
是你平时用车太少,充的电还补不上你打火耗掉的电,长期以往电瓶自然亏电挂掉了。你每次打火耗掉的电,不跑个十来公里充不回来,所以平时没事就别熄火了,也省不了多少油,还可以保护起动机和电瓶。另外明锐如果直接拿掉电瓶更换,会造成全车断电,有些设置是会丢失的,你说的车窗问题就是例证,如何恢复说明书有详细说明,请查阅。正确的换电瓶方法应该是用两根电瓶把新电瓶并联进汽车电路,保证车上不断电,然后才拆下旧电瓶,装进新电瓶,这样才能保证车上设置不丢失。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-12-30 22:38:44 | 显示全部楼层
后视镜电加热没用过?雨天怎么办?
SN0668
 楼主| 发表于 2013-12-30 22:43:00 | 显示全部楼层
摇下车窗,默默拿起擦车布。。。。。
你这个太狠了。。。 该用就用 这么小心 电瓶到点还得换  详情 回复 发表于 2014-1-2 08:43
SN0668
 楼主| 发表于 2013-12-30 22:45:43 | 显示全部楼层
卢春林 发表于 2013-12-30 22:42
是你平时用车太少,充的电还补不上你打火耗掉的电,长期以往电瓶自然亏电挂掉了。你每次打火耗掉的电,不跑 ...
嗯嗯   现在用车确实少了   就是接送娃了   马上阅读说明书去了   谢谢大侠
不客气,希望能帮到你  详情 回复 发表于 2013-12-30 22:47
发表于 2013-12-30 22:47:31 | 显示全部楼层
猴福齐天 发表于 2013-12-30 22:45
嗯嗯   现在用车确实少了   就是接送娃了   马上阅读说明书去了   谢谢大侠 ...
不客气,希望能帮到你
HN8899
发表于 2013-12-31 08:30:06 | 显示全部楼层
碟机那个不清楚 车窗 电瓶断电都会出现这种情况 解决办法 完全打开车窗 开关维持开窗1~2S 完全关闭车窗 开关维持关窗状态1~2S即可 不行就在来次 说明书上有说的
发表于 2013-12-31 08:33:12 | 显示全部楼层
学习了。
SH5282
发表于 2013-12-31 10:01:02 | 显示全部楼层
这个确实杯具
发表于 2013-12-31 11:42:55 | 显示全部楼层
安慰了~!
GMT+8, 2026-1-17 11:39
