查看: 195|回复: 19
保养后找个大侠帮个忙
SN0412
发表于 2013-12-15 00:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的小晶3W了,所以今天白天去保养车了,更换的空调滤、空气滤、机滤和机油,火花塞打算去以前去的那个店拆开看看,需要换了到时候再换。
现在有个问题就是,我保养完后,由于老板没有5053也没有斯柯达系统,所以保养完后也没有进行调试什么的。。。。。
现在点火后,仪表屏幕还是会显示有个小扳手。  所以拜请论坛哪位大侠能帮我搞定一下。。。。拜托了
JS0303
发表于 2013-12-15 00:36:46 | 显示全部楼层
1、将钥匙拔下;
2、用左手按住仪表盘按钮,不要松手;
3、插入钥匙,拧到第二个位置(即启动前的位置);
4、以上位置保持不动,等一会,里程表下方会出现一条虚线;
5、松开按钮,再连续按两下,第一下显示数字(即相对里程数),第二下显示零。
6、启动发动机,小搬手没有了。
你是明锐吗? 明锐和晶锐的方法一样吗?  详情 回复 发表于 2013-12-16 11:26
SN0077
发表于 2013-12-15 10:26:32 | 显示全部楼层
二楼的方法可行,但我没用过,呵呵。
其实也不是啥都要5053的。
发表于 2013-12-15 17:03:02 | 显示全部楼层
2楼的方法可以解决。
SN8386
发表于 2013-12-16 08:33:26 | 显示全部楼层
你这次没去锦业路哪里?
一直没到单位去。。最近一直在东郊办事呢。。。。觉得太远了。。。就没去!不过打算去那检查一下火花塞,要是不求行了,就在那一换  详情 回复 发表于 2013-12-16 11:26
发表于 2013-12-16 08:52:49 | 显示全部楼层
1、插入钥匙,不要打开电源,就是不通电。
2、左手向下按住表盘上按扭,不松手,右手打开电源(通上电,不是打火)
3、左手松开,将按扭顺时针转动一下。右手将电源关闭,取下钥匙。
这是明锐的方法,晶锐应该一样
我就是晶锐啊。。。老大!  详情 回复 发表于 2013-12-16 11:25
SN0412
 楼主| 发表于 2013-12-16 11:25:53 | 显示全部楼层
2、左手向下按住表盘上按扭,不松手,右手打开电源(通上电,不 ...
我就是晶锐啊。。。老大!
SN0412
 楼主| 发表于 2013-12-16 11:26:29 | 显示全部楼层
四季青 发表于 2013-12-16 08:33
你这次没去锦业路哪里?
我昨天刚去过 换了刹车油和防冻液 还换了个机油 火花塞的话 那个老板强力推荐铂金的 号称他的铂金 市内一箱油能跑500公里。。。  详情 回复 发表于 2013-12-17 08:35
SN0412
 楼主| 发表于 2013-12-16 11:26:51 | 显示全部楼层
姑苏瓜里 发表于 2013-12-15 00:36
1、将钥匙拔下;
2、用左手按住仪表盘按钮,不要松手;
3、插入钥匙,拧到第二个位置(即启动前的位置) ...
你是明锐吗? 明锐和晶锐的方法一样吗?
SN8161
发表于 2013-12-16 17:49:26 | 显示全部楼层
什么都不用,过段时间自动就消失了。
GMT+8, 2026-1-17 18:16
